| Ca fume!! | |
+12Minigrenouille Panger Gooze Nop TeamFFF nic0lasv Fefeu52 Basilic lodo Bibimini mini90 AnGuSSG 16 participants |
nic0lasv 1071
| Sujet: Re: Ca fume!! Ven 26 Mar 2010 - 19:29 | |
| Heuu si les pièces ce dilatent (gonfle) donc prenne plus de place donc a refroidissant elle sont plus petite donc le serrage est moins important. |
| Sujet: Re: Ca fume!! Ven 26 Mar 2010 - 19:47 | |
| je sers a 2 , puis 4 , puis 6 , je remonte mon affaire autour , ressers a 6 , vais faire un petit tour avec , laisse refroidir tout ca , et ressers a 6 , jamais eu de soucis ... ah si , sur le 850 car j'ai remonter la culasse vriller sur le bord de la voie rapide ... m'enfin ca a tenu bien 2000 bornes !
| Sujet: Re: Ca fume!! Ven 26 Mar 2010 - 20:03 | |
| Nic0lasv relie toi bien, si ton goujon se dilate il est donc plus long a chaud qu'a froid.
La fonte se dilate moins que l'acier, donc en refroidisant sa fait un serrage plus fort qu'a froid. |
nic0lasv 1071
| Sujet: Re: Ca fume!! Ven 26 Mar 2010 - 20:30 | |
| j'avais pas vu ca sous cet angle, bien vu Je retire ce que j'ai dis, c'est l'inverse lol |
AnGuSSG 998
| Sujet: Re: Ca fume!! Sam 17 Avr 2010 - 9:30 | |
| Bon, de retour... Je change le joint par un bk450, je remonte,sert au couple,démarre...et la! la mini fume bleu Je prend mon courage a 2 mains et je redéculasse pour verifié.. RAS, le joint est nickel, je change en même temps les joint de queue de soupape tant qu'a faire même si ils n'ont que 1000 bornes. Je remonte mais pareil, sa ne fume pas au ralentit, mais quand j'met le pied au plancher. |
| Sujet: Re: Ca fume!! Sam 17 Avr 2010 - 9:40 | |
| Prends les compressions !
Débranche le reniflard du carbu et snif si ça fume, si tel est le cas, t'es bon pour une segmentation et/ou des pistons et/ou un alésage. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
AnGuSSG 998
| Sujet: Re: Ca fume!! Sam 17 Avr 2010 - 19:06 | |
| Bon, lundi je prend les compression. J'ai débranché le reniflard, sa fume presque pas..Les bougies sont tous chocolat et bien sèches. Verra bien lundi |
AnGuSSG 998
| Sujet: Re: Ca fume!! Lun 19 Avr 2010 - 17:38 | |
| Bon j'ai pris les compression, moteur a chaud, j'ai 9.5kg/cm² au 4. C'est pas énorme tous sa edit: j'ai mis de l'huile dans un des cylindres et la c'est monté direct a 12.5kg |
| Sujet: Re: Ca fume!! Lun 19 Avr 2010 - 17:50 | |
| Normal, si t'en as mis beaucoup, t'as augmenté le taux de compression.
Si t'as pareil sur les 4 ... _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
AnGuSSG 998
| Sujet: Re: Ca fume!! Lun 19 Avr 2010 - 18:07 | |
| Donc sa serai du a un fut trop grand par rapport au segments? |
| Sujet: Re: Ca fume!! Lun 19 Avr 2010 - 20:32 | |
| Hein ? Je te dis que la pression qui augmente avec l'huile ... si t'as mis beaucoup d'huile, c'est normal. Comme tu as diminué le volume mort en remplissant le creux de piston avec de l'huile, le RV monte, et la pression finale aussi. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
AnGuSSG 998
| Sujet: Re: Ca fume!! Lun 19 Avr 2010 - 20:33 | |
| Non, je ne parle pas de ça mais de la compression qui est si basse |
| Sujet: Re: Ca fume!! Lun 19 Avr 2010 - 20:34 | |
| Bah je te dis que si les 4 sont identiques, il n'y a pas de problème. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Ca fume!! Lun 19 Avr 2010 - 20:35 | |
| les 9.5 bar sont faible car un moteur de mini ne tourne pas au mazout nop |
| Sujet: Re: Ca fume!! Lun 19 Avr 2010 - 20:38 | |
| 15 bars max pour le mélange air/essence, après faut de l'octane booster... T'as de la marge... |
AnGuSSG 998
| Sujet: Re: Ca fume!! Lun 19 Avr 2010 - 20:44 | |
| Ok, comme j'vois souvent des 12 et 11 en compression. l'mm approche et j'ai pas envie de me retrouver sur le bas coté |
| Sujet: Re: Ca fume!! Lun 19 Avr 2010 - 20:53 | |
| faut pas confondre taux de compression , rapport volumétrique et compression ...
| Sujet: Re: Ca fume!! Lun 19 Avr 2010 - 20:57 | |
| Tout à fait, Thierry !!! |
AnGuSSG 998
| Sujet: Re: Ca fume!! Lun 19 Avr 2010 - 22:48 | |
| Heuuu, c'est pas le GDI qui va t'apprendre quoi que ce soit. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
AnGuSSG 998
| Sujet: Re: Ca fume!! Lun 19 Avr 2010 - 23:24 | |
| je sais mais pour mon prof de meca au lycee cetait la bible comme pour le memotech... : sa sert a rien mais on est obligé de l'avoir |
AnGuSSG 998
| Sujet: Re: Ca fume!! Mer 7 Juil 2010 - 21:14 | |
| Bon, contrôle du moulbif pour voir pourquoi je consommais autant d'huile et une faible compression... Résultat : Bon évidemment, le vilo a pris...: Et oui...Sa roulé et démarrer tous les matins J'ai étais a rectif62, il a mesuré les manetons et m'as dis qu'un coup de toile et c'est ok. Il ma filé son papier P400 mais dois-je le polir a la fin? |
| Sujet: Re: Ca fume!! Jeu 8 Juil 2010 - 13:01 | |
| tu contrôlera le jeu des gorges de segments dans les pistons ......
à mon avis tu va pouvoir les changer ( les pistons ) |
AnGuSSG 998
| Sujet: Re: Ca fume!! Jeu 23 Sep 2010 - 14:20 | |
| Bon encore de retour... Nouveau bloc,nouveau piston sa fume encore bleu... J'ai racheté un 1293,j'ai gardé ma culasse et sa fume toujours bleu, surtout pied au plancher ou lors d'une décélération... Quand je pousse les soupapes elles n'ont pas de jeu, les joint queue de soupapes sont neuf. J'ai déculasser aujourd'hui et les 4 pistons sont bien noir (j'ai roulé a peu pres 200 bornes) le joint de culasse est bon. Par contre quand j'ai viré le carbu, il y avais un peu d'huile au bord des conduits de la pipe. J'pensais aussi a la pompe a essence qui aspire de l'huile..(mais l'essence dans le carbu étais propre) J'ai tester avec un détecteur de fuite mais RAS Si vous avez une idée Photo: |
| Sujet: Re: Ca fume!! Jeu 23 Sep 2010 - 15:17 | |
| Effectivement c'est bien huileux tout ca!!! Tes durites de reniflard sont a l'air libre ou branché sur le carbu? |
| Ca fume!! | |
