| 1340 qui fume | |
+3Fefeu52 GTM63 titi de lille 7 participants |
| Sujet: 1340 qui fume Dim 15 Sep 2019 - 14:24 | |
| salut a tous
j ai assemble un, 1340 neuf en embiellage il a demarre et il fume je croyais d abord en acceleration mais aussi leger en continue donc pas cool. je demonte les bougies. les bougies sont grasse et avec une lampe, on s apercoit qu au niveau du dish on voit de l huile... cequi est pas cool du tout... et ca sur les 4 cylindre. sur la culasse les guides avait du jeu et j ai seulement remis des joints queue neuf etant un peu presse. mais est ce que le fait d avoir du jeu ( je n ai pas dit 1mm mais facile 5/10 peut engendrer ca.
autre chose, qd elle ,e tourne pas, pas de fuite d huile, et qd ca tourne fuite entre carter de boite et la boite jeuste en bas.... ca me fait penser comme si il y a avait une supression dans le carter de boite pour fuir de cette facon.
qu en pensez vous?
la j ai super les boules |
| Sujet: Re: 1340 qui fume Dim 15 Sep 2019 - 15:23 | |
| Même 5/10 de jeu c'est énorme dans les guides, ça doit coulisser juste gras. Déjà, ça c'est pas bon ! La fuite d'huile, elle se situe où, entre le bloc et la boîte ? au carter de différentiel ? Tes segments sont bien tiercés ?
| Sujet: Re: 1340 qui fume Dim 15 Sep 2019 - 16:52 | |
| Comme GTM63, tu peux mettre tous les joints neufs que tu veux, si les guides sont morts, ça fumera en reprise.
Tu as regardé si le moteur renifle beaucoup ?
Moteur arrêté, il y a peu d'huile dans le carter de cascade, et qui plus est froide et visqueuse. Ce n'est donc pas anormal que ça fuie moins ou pas du tout. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: 1340 qui fume Dim 15 Sep 2019 - 21:16 | |
| si ça fuit quand le moteur tourne c'est probablement que les compressions descendent dans le bas moteur ... et je doute que ça passe par les guides de soupapes, aussi rincés soient ils... as tu vérifié le jeu à la coupe des segments au remontage ? |
| Sujet: Re: 1340 qui fume Lun 16 Sep 2019 - 7:50 | |
| les segments sont bien tierce avec un ecart de 120°
la fuit est en bas entre carter d embrayage et la boite proche du bouchon de vidange comme assez souvent sauf que moteur arrete, pas de fuite, moteur tournant ca goute bien bien vraiment. mais si il y a suprepression dans le bas moteur ca doit s echapper par les events logiquement.
le jeu a la coupe je ne l ai plus en tete. j avais du le verifier a la sortie de l usineur il y a qq années.
mais clair que c est pas logique.
autre chose qd j ouvre le bouchon du cache cul le regime baisse |
| Sujet: Re: 1340 qui fume Lun 16 Sep 2019 - 10:57 | |
| - titi de lille a écrit:
- autre chose qd j ouvre le bouchon du cache cul le regime baisse
C'est bien pour ça que je te demande si le moteur renifle, c'est à dire qu'il crache beaucoup de fumée par le tuyau de reniflard qui est branché sur le carbu. Si le régime baisse quand tu ouvres le bouchon de cache culbu, ça répond à 2 questions. 1 les reniflards ne sont pas bouchés, ce qui pouvait être une explication, 2 ton moteur renifle à mort, donc ta richesse au ralenti est réglée pour prendre en compte cet apport de fumée. Quand tu ouvres le bouchon, cet apport s'arrête vu que ça passe par le bouchon de cache culbu en direct vers l'extérieur, et donc le régime baisse. Ton moteur fume parce que les compressions descendent et sont renvoyées à l'admission via les reniflards....chargées d'huile. Ton bas moteur est en surpression donc il pisse l'huile par le point le plus faible qu'il a trouvé (dans ton cas le carter de cascade). Tes guides de soupape étant mort, l'huile n'est pas seulement aspirée par la dépression dans la pipe à la levée de pied, elle est également poussée en continu par la surpression dans le bas moteur. Ya plus qu'à _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
charlynsane 1275
| Sujet: Re: 1340 qui fume Lun 16 Sep 2019 - 13:40 | |
| Tu peux tester tes guides facilement, tu remplis ton caches culbu d'huile et tu regardes le lendemains si tes piston sont pleins d'huile
C'est tout bête mais ça permet de voir si l'huile passe par là
Mais a mon avis t'es bon pour sortir le bloc |
| Sujet: Re: 1340 qui fume Lun 16 Sep 2019 - 15:02 | |
| t'es au courant que l'huile va s'écouler bien avant par les passages de tiges de culbu...? |
| Sujet: Re: 1340 qui fume Lun 16 Sep 2019 - 16:46 | |
- t'es au courant que l'huile va s'écouler bien avant par les passages de tiges de culbu...?
C'est bien connu que quand on fait une vidange et qu'on rempli d'huile neuve par le cache culbu, l'huile finit sur les pistons.... Tu savais pas ? _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
charlynsane 1275
| Sujet: Re: 1340 qui fume Lun 16 Sep 2019 - 16:59 | |
C'est bien connu que quand on fait une vidange et qu'on rempli d'huile neuve par le cache culbu, l'huile finit sur les pistons.... Tu savais pas ? Si les guides sont vraiment naze, ça va aussi en mettre un peu sur les pistons, mais oui bien sur tu as raisons 99% de l'huile que tu vas mettre va prendre le chemin normal on est bien d'accord c'est un vieux de la vieille qui m'avais donné cette astuce Enfin la sans déculasser ça va être compliqué quand même.. |
| Sujet: Re: 1340 qui fume Lun 16 Sep 2019 - 22:04 | |
| t'as perdu l'occasion de rien dire Ça passera jamais par Les guides a l'arrêt de toute façon ! Surtout avec des joints neufs mais seulement en marche avec l'aspiration et Les mouvements oscillatoires dûs a un excès de jeu, et 5/10 ça commence à faire un peu beaucoup. |
charlynsane 1275
| Sujet: Re: 1340 qui fume Mar 17 Sep 2019 - 0:05 | |
| - alexis1300s a écrit:
- t'as perdu l'occasion de rien dire
Ça passera jamais par Les guides a l'arrêt de toute façon ! Surtout avec des joints neufs mais seulement en marche avec l'aspiration et Les mouvements oscillatoires dûs a un excès de jeu, et 5/10 ça commence à faire un peu beaucoup. Je te dirai en MP qui m'a dit ça tu vas bien rire loool, mais je l'ai cru c'est peut etre ça le pire.. Moi je vote pour les segments quand meme j'ai eu le meme probleme sur mon 1310, les racleurs étaient HS c |
lotus 1275
| Sujet: Re: 1340 qui fume Mar 17 Sep 2019 - 8:05 | |
| tu as monté un ou des segments à l'envers ils ont un sens haut et bas |
| Sujet: Re: 1340 qui fume Mar 17 Sep 2019 - 9:44 | |
| pour toutes les marques de pistons ? j'ai déjà monté des segments qui avaient effectivement un sens , mais sur les minis je n'ai jamais vu de différence haut /bas |
| Sujet: Re: 1340 qui fume Mar 17 Sep 2019 - 10:36 | |
| Il y a la marque US "Total Seal" (une des rares qui distribuent les segments pour Métro turbo). Les segments sont identifiés haut et bas. |
| Sujet: Re: 1340 qui fume | |
| 1340 qui fume | |
