| probleme avec coussinets de bielle | |
+5mini90 bh crapo17 Nop David b 9 participants |
David b 1071
| Sujet: probleme avec coussinets de bielle Lun 15 Mar 2010 - 17:47 | |
| j i passé commande des mes coussinets de bielle chez minispares et je me pose des questions car les 2 coussinets mis autour du villebrequin ne se rejoignent pas du tout il me manque 4/5 mm j ai vérifié la ref sur la facture ca correspond ,je me demandais si ils s etaient pas plantés en m envoyant ca ! sur le coussinet j ai la ref FE09 2201 std http://www.minispares.com/Product.aspx?ty=pb&pid=36078&title=MAINS STANDARD SIZE 1275C... sur ma facture minispares AEM91886-00 des avis ?
David b 1071
| Sujet: Re: probleme avec coussinets de bielle Lun 15 Mar 2010 - 17:51 | |
Nombre de messages : 7705 Age : 44 Ville : Lansargues Date d'inscription : 23/11/2005
| Sujet: Re: probleme avec coussinets de bielle Lun 15 Mar 2010 - 19:43 | |
| bah .... c'est un a+ ou pre a+ ton moteur ?
David b 1071
| Sujet: Re: probleme avec coussinets de bielle Lun 15 Mar 2010 - 23:05 | |
| bah le truc c'est que j en savais trop rien pas de plaque rivetée dessus . mon numero de fonderie c WFM 1024 Nw il y a un A sur le plan de joint de culasse .je crois j ai encore mérité un blame alors pré A ou A+ ? |
crapo17 1071
| Sujet: Re: probleme avec coussinets de bielle Lun 15 Mar 2010 - 23:41 | |
| t'as fixation d'allumeur est de quelle type ? simple vis et "fourchette" ou double vis et collier ?? |
David b 1071
| Sujet: Re: probleme avec coussinets de bielle Lun 15 Mar 2010 - 23:55 | |
| une vis et simple fourchette |
| Sujet: Re: probleme avec coussinets de bielle Mar 16 Mar 2010 - 0:35 | |
| Je ne comprend pas bien le rapport entre A ou A+, pour un diametre donné, il n'y a qu'un perimetre. Tes coussinets ne doivent pas epouser la forme de ton vilo car ils ne sont pas pour ce diametre. |
| Sujet: Re: probleme avec coussinets de bielle Mar 16 Mar 2010 - 7:58 | |
| - David b a écrit:
- une vis et simple fourchette
donc A+ |
| Sujet: Re: probleme avec coussinets de bielle Mar 16 Mar 2010 - 7:59 | |
| Bein tu dois avoir les coussinets de 1275 "s" identiques aux 1000 et 1100, alors qu'il te faut ceux pour les 1275 A+ avec les gros manetons |
David b 1071
| Sujet: Re: probleme avec coussinets de bielle Mar 16 Mar 2010 - 10:12 | |
donc A+ merci aurélien ! |
David b 1071
| Sujet: Re: probleme avec coussinets de bielle Mar 16 Mar 2010 - 10:13 | |
| - alexis1300s a écrit:
- Bein tu dois avoir les coussinets de 1275 "s" identiques aux 1000 et 1100, alors qu'il te faut ceux pour les 1275 A+ avec les gros manetons
merci alexis ,j ai encore fais mon b.... merci a tous pour vos réponses |
| Sujet: Re: probleme avec coussinets de bielle Mar 16 Mar 2010 - 10:28 | |
| t'as du les monter comme un bourin , car s'ils n'ont pas le bon diametre , tu ne dois pas pouvoir les mettre en place normalement |
David b 1071
| Sujet: Re: probleme avec coussinets de bielle Mar 16 Mar 2010 - 10:51 | |
| pourtant non ,ils epoussaient bien la forme du villo manquait juste de la longueur . |
GGmini 998
| Sujet: Re: probleme avec coussinets de bielle Mar 16 Mar 2010 - 12:52 | |
| - David b a écrit:
- pourtant non ,ils epoussaient bien la forme du villo manquait juste de la longueur .
t'as essayé de les monter dans la bielle , ils doivent flotter un peu si c'est pas les bons |
| Sujet: Re: probleme avec coussinets de bielle Mar 16 Mar 2010 - 12:53 | |
David b 1071
| Sujet: Re: probleme avec coussinets de bielle Mar 16 Mar 2010 - 16:03 | |
t'as essayé de les monter dans la bielle , ils doivent flotter un peu si c'est pas les bons je ferais une petite photo demain .. j vais encore me faire taper sur les doigts ? GG t es du meme niveau que moi on bricole tout mais des que c'est un moteur ...courage fuyons |
Tiger 1071
| Sujet: Re: probleme avec coussinets de bielle Mar 16 Mar 2010 - 17:06 | |
| euh c'est qui deja qui n'arrivait pas enlever le piston de son HIF ? |
