 PROBLEME AVEC CARBU HIF 44
4 participants
Invité
Invité
PROBLEME AVEC CARBU HIF 44 Empty
MessageSujet: PROBLEME AVEC CARBU HIF 44   PROBLEME AVEC CARBU HIF 44 EmptyDim 14 Oct 2007 - 12:26
bonjour
j ai un problème avec mon hif 44. J ai une mini 1000 culasse 1300 + ligne complete RC 40 et je n arrive pas à régler le moteur. Je regle le carbu ça fonctionne bien et d un seul coup elle se dérègle.
hier je la reregle pas de probleme elle roule parfaitement bien.
ce matin je la démarre apres avoir remis de l huile dans le carbu
et la la catastrophe, la voiture fume noire et elle pétarade.
Auriez vous une idée sur le fait qu elle se deregle sans arret...
MessageSujet: Re: PROBLEME AVEC CARBU HIF 44   PROBLEME AVEC CARBU HIF 44 EmptyDim 14 Oct 2007 - 12:42
niveau de cuve est ok??
c'est quoi l'aiguille??
Invité
Invité
MessageSujet: Re: PROBLEME AVEC CARBU HIF 44   PROBLEME AVEC CARBU HIF 44 EmptyDim 14 Oct 2007 - 18:14
l aiguille c est une bbw.
Au niveau de la cuve comment verifie t on le niveau ?
Invité
Invité
MessageSujet: help   PROBLEME AVEC CARBU HIF 44 EmptyLun 15 Oct 2007 - 17:24
Bonjour
l aiguille est une bdp et non bbw. Je viens de faire un nouvelle essai j ai remis de l huile dans le carbu et la, j ai des étincelles au niveau du filtre à air..
la voiture broute et plus moyen d avancé.
Je ne sais plus quoi faire ???
Nombre de messages : 13340
MessageSujet: Re: PROBLEME AVEC CARBU HIF 44   PROBLEME AVEC CARBU HIF 44 EmptyLun 15 Oct 2007 - 18:22
Etincelles au niveau du filtre à air Laughing ... regarde ta tresse de masse Wink
Nombre de messages : 1714
MessageSujet: Re: PROBLEME AVEC CARBU HIF 44   PROBLEME AVEC CARBU HIF 44 EmptyLun 15 Oct 2007 - 18:50
hello
t'as ton cable de gaz qui fait masse
tu dois avoir ta masse moteur qui est absente ou mal fixée
contrôle logiquement elle se trouve sur le support moteur gauche et fixée a la carrosserie
sa aide pas a faire bien tourner le moteur en tout cas
Invité
Invité
MessageSujet: Re: PROBLEME AVEC CARBU HIF 44   PROBLEME AVEC CARBU HIF 44 EmptyLun 15 Oct 2007 - 19:26
Effectivement le cable de gaz touche la pipe d admission donc je vais modifier. la tresse de masse est quand à elle bien reliée ss probleme
Par contre pourquoi à chaque fois que je mets de l huile elle ne reste pas dans le carbu ?
que puis je faire pour resoudre ce probleme...
Batman
Batman
Nombre de messages : 3601
Ville : Colmar (68, Alsace)
MessageSujet: Re: PROBLEME AVEC CARBU HIF 44   PROBLEME AVEC CARBU HIF 44 EmptyLun 15 Oct 2007 - 19:46
elle sort par où?
Au pire, tu achètes une pochette de joins et tu le refais...
A moins que t'es un soucis d'étanchéité au niveau du piston, ce qui me parait fort probable, et dans ce cas, ya pas grand chose à faire à part trouver un nouveau carbu...
Dépose tn dash et regarde si le piston n'a pas de jeu, si il est pas oilé ou rayé, pareil pour l'axe du piston et du dash
http://www.wold-mini-raids.fr
» probleme de carbu ou .......
» Turbo,avec carbu aspiré ?
» probleme avec cardan
» probleme avec hif44
» (vds) carbu metro turbo avec pipe et plenum
