| probleme avec hif44 | |
miniac 997
Nombre de messages : 130 Age : 40 Ville : villepinte Date d'inscription : 29/10/2006
| Sujet: probleme avec hif44 Mer 28 Jan 2009 - 19:34 | |
| bonsoir mon carbu me cause des souci je vous expliqe le ralenti va de 900 trs a 2300 trs et quand j'accelere elle ne fait rien tout de suite et quelque instant apres elle prend beaucoup de tours et redescend toute seul et ainsi de suite. j'ai essayé de touché a tout mais... rien n'y fais quelqu'un a deja eu ce probleme?
| Sujet: Re: probleme avec hif44 Mer 28 Jan 2009 - 20:28 | |
| pas d'huile dans le dash pot ?
ps : attention à l'écriture |
miniac 997
| Sujet: Re: probleme avec hif44 Mer 28 Jan 2009 - 22:44 | |
| desolé j'ai ecrit assez rapidement. j'ai fait le niveau avant la mise en route je verifirai demain. il me semble que j'entend le dash pot tapé ou cognié dans le carbu... |
| Sujet: Re: probleme avec hif44 Jeu 29 Jan 2009 - 9:43 | |
| Piston de carbu encrassé. |
| Sujet: Re: probleme avec hif44 Jeu 29 Jan 2009 - 11:01 | |
| y'a pas de ressort nop |
| Sujet: Re: probleme avec hif44 Jeu 29 Jan 2009 - 15:40 | |
| les cons , ca osent tout , c'est a ca qu'on les reconnait nop |
miniac 997
| Sujet: Re: probleme avec hif44 Jeu 29 Jan 2009 - 19:30 | |
| le niveau de cuve est bon j'utilise de l'huile hydraulique il y a un ressort rouge
se soir j'ai demonté le dash pot pour voir si il n'y avai pas de souci et je vois rien d'anormal. |
crescendo 1071
| Sujet: Re: probleme avec hif44 Jeu 29 Jan 2009 - 20:10 | |
| c'est pas une fuite sur le collecteur d'admission?
Prise d'air => pauvreté=> pas de décollage.
ça m'avait fait ça une fois.
Sinon c'est quoi ton aiguille et ta config? |
miniac 997
| Sujet: Re: probleme avec hif44 Jeu 29 Jan 2009 - 20:34 | |
| pour la prise d'air j'ai regardé tout est bien serré je suis allé faire 600metre avec et maintenant elle accelere mais s'emballe toute seul.
ma config:
1362 rv11.91 3.2.1.lcb hif 44 aiguille bbc ressort rouge |
miniac 997
| Sujet: Re: probleme avec hif44 Jeu 29 Jan 2009 - 20:36 | |
| j'avai lu je ne sait plus ou que plus le moteur etait preparé plus fallai mettre de l'huile fluide genre wd40... je me trompe?? mon huile hydro est assez liquide quand meme. |
crescendo 1071
| Sujet: Re: probleme avec hif44 Jeu 29 Jan 2009 - 20:37 | |
| - miniac a écrit:
- j'avai lu je ne sait plus ou que plus le moteur etait preparé plus fallai mettre de l'huile fluide genre wd40... je me trompe?? mon huile hydro est assez liquide quand meme.
wd40... Nettoie ton dashpot comme précisé plus haut!! |
| Sujet: Re: probleme avec hif44 Jeu 29 Jan 2009 - 21:36 | |
| T'as du louper un épisode ... couper de l'huile au WD40 pour la fluidifier, oui, mais certainement pas pur ... _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
miniac 997
| Sujet: Re: probleme avec hif44 Jeu 29 Jan 2009 - 23:37 | |
| simpas le foutage de gueule... bref qui a parlé de l'utilisé pur?? mon carburateur est plus que propre |
crescendo 1071
| Sujet: Re: probleme avec hif44 Ven 30 Jan 2009 - 6:07 | |
| - miniac a écrit:
- simpas le foutage de gueule... bref
qui a parlé de l'utilisé pur?? mon carburateur est plus que propre t'as pas un autre carbu pour voir si ça va mieux avec? Ton axe est peut-être usé. C'est pas dur soit ton ralenti est mal réglé et t'admet trop d'air donc une fois t'es pauvre et t'arrive pas à décoller et une fois t'es riche donc ton moteur prend des tout seul. Soit t'as une prise d'air quelque part (durite dépression si t'en as une, reniflard,...). Et si tu supportes pas les moqueries y a le corp!!!! Et pour la mini de mini90, c'est clair une bête de course. Injection directe dans les futs sinon ça démarre pas...ça c'est racing!
gams4 997
| Sujet: Re: probleme avec hif44 Sam 31 Jan 2009 - 14:23 | |
| déja est ce que ton carbu a déja bien marché???? l'autre jour j'ai vu un truc exeptionnel qui resemblait a ca.... un piston de HIF38 dans un HS 4... t'a pas un truc du genre??? car c'est pas trop compatible... |
