| problème d'ajustement bielle / vilo | |
| Sujet: problème d'ajustement bielle / vilo Lun 5 Mar 2012 - 21:19 | |
| j'ai une solution miracle quand on a pas assez de jeu entre bielle et vilo ... suffit de faire tourner quelque temps sans trop d'huile, laisser mijoter à feu moyen ... et le jeu se créé... à coté sur la photo , c'est le meme en moins vieux la bielle est toute bleue aussi , je vous parle pas du vilo pour mémoire c'est le moteur de la balmoral de loïc qui a fait claclac |
lotus 1275
| Sujet: Re: problème d'ajustement bielle / vilo Lun 5 Mar 2012 - 22:09 | |
| tu peux jeter la bielle et vive la bonne huile minerale! |
| Sujet: Re: problème d'ajustement bielle / vilo Lun 5 Mar 2012 - 22:35 | |
| peu importe l'huile qu'il y a dans le fond du bac, si elle atteint pas les paliers ça fait le meme effet et oui la bielle part à la benne d'ailleurs vu que j'en ai en stock , j'ai pesé des ensembles bielle / piston (meme ref de piston/ ref de bielle / segments en place et pistons nettoyés dans les 2 cas) et sur la bielle qui est morte j'ai 845 g contre 860 g pour les 3 de mon stock je vais vérifier avec les 3 autres bielles du moteur à bielle coulée, mais dans le cas où j'ai besoin de gagner 15g je les prend où sur la bielle ? |
| Sujet: Re: problème d'ajustement bielle / vilo Mar 6 Mar 2012 - 7:40 | |
| Si ça peut t'aider (Source:La préparation des moteurs à 4 temps-ETAI) |
Mineur 1071
| Sujet: Re: problème d'ajustement bielle / vilo Mar 6 Mar 2012 - 8:00 | |
| Du beau boulot ... De toute façon, on peut dir qu'on a fait un échange bien pourri, je suis tombé en panne avec la metro devant le CT pour la contre visite.... |
| Sujet: Re: problème d'ajustement bielle / vilo Mar 6 Mar 2012 - 10:15 | |
| 15g sur une bielle de Mini, tu peux les prendre où tu veux, t'as que l’embarras du choix. Essaye juste d'en prendre un peu partout pour ne pas trop déséquilibrer tête et pied (sauf si t'as l'intention de bien les équilibrer). _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: problème d'ajustement bielle / vilo Mar 6 Mar 2012 - 16:03 | |
Mineur 1071
| Sujet: Re: problème d'ajustement bielle / vilo Mar 6 Mar 2012 - 18:22 | |
| Rien de méchant mais pénible quand tu dois passer la contre visite du ct! Le câble accélérateur m'a lâché, du moins il coince dans la gaine donc t'accélères mais tu ne décélères pas Un peu pénible pour le retour, mais bon, le nouveau câble est en commande, le problème devrait être résolu avant la fin de la semaine. L'essentiel est que j'ai quand même réussi à avoir le CT |
| Sujet: Re: problème d'ajustement bielle / vilo Mar 6 Mar 2012 - 19:45 | |
| mouarf , c'est pas une panne ça , c'est de l'humour anglais |
