| 69panger : Clubman estate | |
+59El Chibro GTM63 Malus Dudule gentlemandriver lotus titi de lille romano lodo crapo17 Arnaud30 tom mehariman1 belinno ericpointcom mesco totinus Miniman 51 AnGuSSG Minitekno miniman76 fred1380 saMini Armand Jackyenmini Roms moufy55 jacques nic0lasv Mineur DFMINI canaille Fefeu52 yanos57 valant1 1380gt TeamFFF Neo-MiNi Hotmini GGmini mic Van abfl traxon Minizob trumpet Minispirit Bastol Guitou Tiger mini90 Bibimini Ulukai555 mini pickup Minigrenouille manu87220 alexis1300s David b Nop Panger 63 participants |
1380gt 998
| Sujet: Re: 69panger : Clubman estate Jeu 15 Avr 2010 - 21:14 | |
valant1 1098
| Sujet: Re: 69panger : Clubman estate Jeu 15 Avr 2010 - 22:11 | |
| Si tu veus gagner en rigidité, au niveau de ta fixation de berceau sur la caisse, tu passe un tube dans les perçages ou vont tes grosses vis et tu les soudes de chaque bouts. Avec le temps (2kms) la poutre soudé au tablier se trouve ecrasé par les vis et il y a toujours du jeu et a un moment tes vis sont en butées sur l'épaulement et ton berceau bouge. (je suis un professinnel des phrases imcompréhensible ) |
| Sujet: Re: 69panger : Clubman estate Jeu 15 Avr 2010 - 22:50 | |
| Non, non, j'ai bien compris, on met un insert dans le tablier pour éviter de l'écraser. L'idée est pas mal, je prends note... - Citation :
- C'est pour ça que la seule solution est de solidariser l'avant du berceau à la poutre, point
Les barres que j'ai soudées sont simplement 100mm plus bas, c'est tout !!! Bon, on verra bien. Si je n'arrive pas à passer le bloc dedans, je dégaine la meuleuse !!! Mais logiquement, ma prise de côte doit être bonne... |
DFMINI 1098
| Sujet: Re: 69panger : Clubman estate Jeu 15 Avr 2010 - 23:31 | |
| Après la première étape je le trouvais très bien (surtout les renforts pour les oreilles de tirants de chasse) maintenant je le trouve super .... pour aller découper de la petite vieille qui traverse hors des clous - 69panger a écrit:
Nombre de messages : 7705 Age : 44 Ville : Lansargues Date d'inscription : 23/11/2005
| Sujet: Re: 69panger : Clubman estate Ven 16 Avr 2010 - 6:17 | |
| perso , les seuls berceau que j'ai vu tordu , c'est sur des mini bien accidenté , et encore , souvent , c'est la caisse qui plie ... dans le vizar , les renforts sont conseillé pour l'autograss , pis un berceau trop rigide , c'est comme rouler avec des amortos trop dur , au bout d'un moment c'est plus éfficace ...
| Sujet: Re: 69panger : Clubman estate Ven 16 Avr 2010 - 7:54 | |
| - valant1 a écrit:
- Avec le temps (2kms) la poutre soudé au tablier se trouve ecrasé par les vis et il y a toujours du jeu et a un moment tes vis sont en butées sur l'épaulement et ton berceau bouge.
elles ne seraient pas épaulées ces fameuses vis si on ne voulait pas que l'épaulement vienne en appui sur le berceau en mécanique on ne fait jamais un montage à filet non bloqué , surtout avec silentbloc |
fred1380 1071
| Sujet: Re: 69panger : Clubman estate Ven 16 Avr 2010 - 9:07 | |
| - 69panger a écrit:
- Citation :
- en plus ca fait a peine bricolo du dimanche matin
Je dors le dimanche matin.... En ce qui concerne le "bricolage", je t'invite à essayer, tu verras que ce n'est pas si simple à faire....
Mouais, je ne suis pas convaincu par vos arguments... Je vais essayer comme ça et pis si ça va pas, je vous le dirais et là, vous pourrez me pourrir comme bon vous semblera !!!
franchement, je veut bien te faire ca sans probleme, c un peu mon metier donc ca devrai pas posser de probleme, ma derniere realisation en date est un arceau exterieur sur un defender pick up fait de toute piece a partir de longeur de tube, donc, sintrage, mise en forme des emboitement etc, et mes soudure ressemble plutot a ca moi et accesoirement je boss aussi la http://www.rtec.ws/news.htmlcomme ton berceau est maintenant, rien ne l'empeche plus de ce vriller entre les deux tours de suspension qu'un origine, et j'ai jamais vu un berceau de mini plier au niveau de l'equerrage de la tours par rapport a ca base, sauf une qui serai passer a travers un mur, en encore, il tourne autour de la traverse en defoncant le plancher pour moi le travail a faire ce trouve beaucoup plus au niveau de la fixation de celui ci a la caisse, que ce soit a la traverse ou au plancher |
DFMINI 1098
| Sujet: Re: 69panger : Clubman estate Ven 16 Avr 2010 - 9:54 | |
| On en revient tous à la même conclusion. |
DFMINI 1098
| Sujet: Re: 69panger : Clubman estate Ven 16 Avr 2010 - 10:00 | |
| Faites chauffer la disqueuse Sinon pour les oreilles de tirants de chasse j'aimerai bien l'avis de ceux qui font du circuit avec des bons pneus, car au freinage pratiquement toute l'inertie de la caisse passe par là. Ca n'a pas l'air trop solide quand meme à ce niveau (redressé en 2 coups de masse sur la mienne car un côté été legerement tordu) |
Tiger 1071
| Sujet: Re: 69panger : Clubman estate Ven 16 Avr 2010 - 10:50 | |
| Alors on a pas le droit au photos aujourd'hui ? Tu as donné des cours ou ces les vacances??? |
| Sujet: Re: 69panger : Clubman estate Ven 16 Avr 2010 - 12:05 | |
| - Tiger a écrit:
- Tu as donné des cours ou ces les vacances???
Des quoi ? Tu voudrais quand même pas que les profs se mettent à donner des cours et à corriger des copies quand même _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
GGmini 998
| Sujet: Re: 69panger : Clubman estate Ven 16 Avr 2010 - 12:12 | |
| T pas fou non !!! il ont pas le temps ils faut préparer la prochaine grève... |
Tiger 1071
| Sujet: Re: 69panger : Clubman estate Ven 16 Avr 2010 - 12:22 | |
| Je le vois bien en cours (présence) expliquer les modifs d'un berceau de mini pour mettre sur un cayenne !!! |
fred1380 1071
| Sujet: Re: 69panger : Clubman estate Ven 16 Avr 2010 - 14:32 | |
| Sujet: Re: 69panger : Clubman estate Ven 16 Avr 2010 - 15:27 | |
| hihi !!! ça fuse pas mal par ici.... Vous cassez pas, j'ai sorti la disqueuse et j'ai viré les 2 renforts latéraux, ce matin, j'ai apprêté epoxy dans la foulée... Pour la grève, j'ai déjà expliqué qu'une journée de temps en temps, ça sert à rien. La grève générale, y'a que ça de vrai. En attendant, on bosse... Fred, tu soudes au MIG ou au TIG ? Parce qu'effectivement, tes cordons sont vraiment jolis... Pour les liaisons du berceau avec la caisse, ma foi, on verra lorsque j'en serais à refaire la coque... en attendant, plus de silent bloc, montage rigide... Tiens, j'ai bien galéré pour déposer les cages à aiguilles des bras supérieurs. Une vrai merde ! Il a fallu que je soude un tube à la cage et que je tape dessus pour le chasser !!! Première fois que je fais ça, ça marche plutôt pas mal surtout que la soudure chauffe les pièces... Pas de photos, j'avais oublié l'apn... |
fred1380 1071
| Sujet: Re: 69panger : Clubman estate Ven 16 Avr 2010 - 16:13 | |
| les soudure en photo sont faites au mig, mais je soude egalement au tig tout ce qui est alu et inox et de temps en temps egalement l'acier |
| Sujet: Re: 69panger : Clubman estate Dim 18 Avr 2010 - 23:37 | |
| Du nouveau.... à propos de la culasse. Suis descendu à la cave ce soir et j'ai terminé la préparation. Certains diront qu'elle n'est pas finie mais pour moi, ça ira bien, je n'arrive pas à faire du meilleur boulot avec le matos que j'ai. Donc au menu, équilibrage des volumes de chaque chambre et mise en forme. Volume obtenu après la manip' : 23.9cc Papier millimétré, comptage des petits carrés et hop : 3250mm² Je dégaine mon tableau excel pour savoir combien faut enlever à la culasse : Après usinage, on obtient les caractéristiques suivantes : V'la la bête : ça a été vraiment galère de fignoler le polissage des chambres de combustion (toile émeri et huile de coude...) !!! Demain, petite visite chez l'usineur... |
valant1 1098
| Sujet: Re: 69panger : Clubman estate Lun 19 Avr 2010 - 21:30 | |
| pourquoi tu n'utilise pas des outils à lamelles ? |
| Sujet: Re: 69panger : Clubman estate Mar 20 Avr 2010 - 4:31 | |
| 1. j'en ai plus 2. pas d'air comprimé dans ma cave. pas simple avec les moyens du bord ...... |
valant1 1098
| Sujet: Re: 69panger : Clubman estate Mar 20 Avr 2010 - 17:49 | |
| Aïe, perceuse électrique et compagnie. |
| Sujet: Re: 69panger : Clubman estate Mar 20 Avr 2010 - 19:59 | |
| Bah, c'est fait, elle est déjà chez l'usineur !! |
| Sujet: Re: 69panger : Clubman estate Jeu 22 Avr 2010 - 11:11 | |
| ça avance, le 10H a quitté son emplacement... Je ne vais pas le regretter celui-là, un vrai poumon... Le frangin de Trumpet vient ce soir pour l'emmener... Il laisse derrière lui un grand vide : Il faut s'imaginer la baie moteur entièrement noire et recouverte de cambouis... Voici le résultat après passage au kärcher : Le noir (peinture et cambouis) a laissé la place au blanc d'origine et .... à la rouille !!! Provisoirement, je vais traiter la baie au dérouillant phosphatant puis apprêt époxy puis noir de nouveau, en espérant que cela tienne le temps de m'organiser pour la réfection de la caisse... (cet hiver, tranquillement ! ) D'autres photos : Tiens au fait Mini90, il y avait un tirant inférieur sur ce clubby... Prochaine galère : adapter la connectique d'un faisceau A sur un bloc A+.... j'ai déjà sorti les plans pour potasser... |
| Sujet: Re: 69panger : Clubman estate Jeu 22 Avr 2010 - 14:29 | |
| normal pour le tirant inf, il est pris sur le carter de pignons de compteurs je suppose (je vois pas les photos) pour l'adaptation du faisceau elec , y a rien à faire , si ce n'est de ponter l'alim du bendix avec celle du démarreur , le relais étant dans l'aile sur les A |
| Sujet: Re: 69panger : Clubman estate Jeu 22 Avr 2010 - 14:46 | |
- si ce n'est de ponter l'alim du bendix avec celle du démarreur , le relais étant dans l'aile sur les A
Qu'appelles-tu "bendix" ? Rien à ce propos dans la RT et le Manuel Rover... Pour le tirant inf, regarde la première photo... |
