 trou à l'acceleration
7 participants
trou à l'acceleration Empty
MessageSujet: trou à l'acceleration   trou à l'acceleration EmptyLun 14 Sep 2009 - 10:15
bien le bonjour
j'aurais besoin de votre avis éclairé sur un probleme que je rencontre depuis peu :
sur le break , j'ai changé la culasse ce week end suite à une soupape perçée Evil or Very Mad , j'ai donc monté une 12g940 stock avec un hif 38 dans son jus
pas de probleme particulier , j'ai retrouvé un fonctionnement sur 4 pattes mais j'ai des difficultés à la régler :
ralenti pas de probleme
sur un filet de gaz pas de probleme
en charge pas de probleme ,
mais entre le filet de gaz et la pleine charge j'ai un gros meuhhhh plein de vide qui s'améliore un peu starter à fond
allumage ok
aiguille jesépukoi , enfin j'ai remis celle du hs4 avec laquelle ça tournait bien avec la 12g202
un truc marrant c'est que sur ma 1ere 1100 il y a 7 ans , j'avais monté un hif38 dessus et j'avais jamais réussi à la régler , j'étais monté voir CFP qui avait passé la journée à essayer d'y faire quelque chose pour au final remonter un hs4 et que ça marche nickel ......il m'avait sorti un truc du genre "sur certaines 1100 ça déconne avec un hif 38".......mouais ....)
moi le hif ça me plait bien , surtout niveau sensibilité à la pédale , donc j'aimerais bien le garder ....
petit indice : le réglage de richesse a l'air un peu baisé , ça agit pas bien sur toute la plage de reglage du carbu
petit indice n°2 : c'est quoi la valeur de réglage du niveau de cuve sur un 38 ? (sur la RTA c'est marqué : "cote A à respecter"(ça me fait une belle jambe !)
petit indice n°3 : le carbu a un recyclage de je sais pas quoi , un tuyau qui va de la bride de fixation au collecteur à un orifice à coté de celui d'arrivée d'escence.
MessageSujet: Re: trou à l'acceleration   trou à l'acceleration EmptyLun 14 Sep 2009 - 10:56
et avec de l'huile dans la dashpot , ca dit quoi ? Mr.Red
si t'en a déjas , augmente la viscosité , ca ressemble térriblement a une remonté trop rapide du piston Wink
Nombre de messages : 1567
MessageSujet: Re: trou à l'acceleration   trou à l'acceleration EmptyLun 14 Sep 2009 - 11:28
J'ai eu le problème (sur mon HIF44), j'ai monté un ressort de carbu plus ferme (je suis passé du plus souple à l'intermédiaire), le piston montait trop vite. Maintenant, j'ai le problème du moteur qui tape à chaud, je vais passer à la VG150, le piston saute... et le moteur par la même occasion. Confused
MessageSujet: Re: trou à l'acceleration   trou à l'acceleration EmptyLun 14 Sep 2009 - 12:36
il y a de l'huile de direction assistée dedans
pour le fun je vais essayer avec de la 20w50 , mais sans conviction
Nombre de messages : 1527
MessageSujet: Re: trou à l'acceleration   trou à l'acceleration EmptyMar 15 Sep 2009 - 11:45
ça peut etre simplement un manque d'avance, ou il faut enrichir, mais pour cela regarde la couleur de tes bougies en pleine charge, tu tires en 4eme et tu coupes le moteur et tu regardes la couleur de tes bougies, elles doivent etre marron. mais une culasse de 1300 sur un 1000 ne marche vraiment que si tu fais une vrai preparation, demande à Fred il a testé! il est revenu à une culasse de 1000
orange-mécanic
orange-mécanic
Nombre de messages : 630
Ville : annecy
MessageSujet: Re: trou à l'acceleration   trou à l'acceleration EmptyMar 15 Sep 2009 - 12:25
Regarde quand même ton avance, le passage à la culasse 1300 change le RV donc !!!
MessageSujet: Re: trou à l'acceleration   trou à l'acceleration EmptyMar 15 Sep 2009 - 12:56
20w50= huile qui va bien !
c'est beaucoup mieux avec cette huile , je profiterai d'un prochain démontage pour regarder ce qui coince au reglage de richesse , et ça ira tres bien
MessageSujet: Re: trou à l'acceleration   trou à l'acceleration EmptyMar 15 Sep 2009 - 15:32
quand tu sais pas , tu me demandes Mr.Red
MessageSujet: Re: trou à l'acceleration   trou à l'acceleration EmptyMar 15 Sep 2009 - 20:16
bon en fait c'est mieux , mais les symptomes persistent quand meme .....
Nombre de messages : 13340
MessageSujet: Re: trou à l'acceleration   trou à l'acceleration EmptyMar 15 Sep 2009 - 21:37
Ressort plus dur ?
MessageSujet: Re: trou à l'acceleration   trou à l'acceleration EmptyMer 16 Sep 2009 - 6:09
change le petit piston Wink
mais dans tout les cas , les symptomes que tu décris sont ceux d'une remonté trop rapide du piston
le ressort ne changera que tres peu le phénomene
MessageSujet: Re: trou à l'acceleration   trou à l'acceleration EmptyMer 16 Sep 2009 - 12:33
je peux essayer d'y coller un 2 ieme ressort pour voir
MessageSujet: Re: trou à l'acceleration   trou à l'acceleration EmptyMer 16 Sep 2009 - 13:03
déjas testé , c'est pas top ...
bubu
Nombre de messages : 87
Ville : Bouillargues (30) / Aix en provence (13)
MessageSujet: Re: trou à l'acceleration   trou à l'acceleration EmptyJeu 17 Sep 2009 - 8:54
C'est marant, j'ai le même problème avec la mienne.
J'ai actuellement un 1000 culasse stage 3 et ACC cooper, mais je l'avait déja , en pire, avec mon 1000, culasse 1300, AAC d'origine.
Niveau carbu, j'ai un hs4 avec une aiguille AAK qui va laisse la place à une abd pour voir.
Mais je penche plutôt pour un problème d'allumage.
MessageSujet: Re: trou à l'acceleration   trou à l'acceleration EmptyJeu 17 Sep 2009 - 20:53
Bon bah moi j'ai trouvé mon bonheur. Ressort médium et huile VG150 (huile de boite pour l'industrie). Ça tourne nickel, le moteur n'a plus le hoquet quand il a chaud ! Very Happy
Maintenant, faut que je revois l'aiguille. Elle semble trop riche en haut vers 5500trs... Confused
bubu
MessageSujet: Re: trou à l'acceleration   trou à l'acceleration EmptyJeu 1 Oct 2009 - 17:13
salut, comme dit précédemment, j'avais le même problème que toi. A bas régime, un filet de gaz , ça passait, pied dedans ça rata touillait.
J'ai testé une l'aiguille ABD, résultat quasi identique.
J'ai résolu le problème en utilisant un allumeur plus adapté (un 25d 40955 de cooper 1000). Surprised
Et maintenant ça marche mieux, bien mieux Twisted Evil
» [spi] trou a la reprise
» [SPI] Trou en reprise
» Trou dans bloc moteur
» Trou à la remise des gaz aprés chgt de rapport
