| mini90 : clubman estate 1978 ___VENDU | |
+65styxiron Minitekno klot totinus nic0lasv Cooper_26 Myck31 Houblon3D jacques tom Clément 91 belinno Minispirit Bibimini DFMINI Minigrenouille fred1380 GTEm Metro canaille Guitou Malus Tiger marcosman mehariman1 GGmini KYLE 77 crapo17 Bastol bh David b Panger Hotmini manu87220 moufy55 saMini Basilic valant1 crescendo mic Neo-MiNi mini pickup rom1jem Ulukai555 Minizob samlepirate minirock ben84 miniman76 TeamFFF Dudule Speedymidi Mineur Nop gams4 Van abfl fred darkno59 Fefeu52 leriols alexis1300s mesco Batman Gooze mini90 69 participants |
| Sujet: Re: mini90 : clubman estate 1978 ___VENDU Lun 22 Fév 2010 - 10:34 | |
| Sujet: Re: mini90 : clubman estate 1978 ___VENDU Lun 22 Fév 2010 - 11:07 | |
| Ca me fait un peu flipper ton histoire de segment cassé _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: mini90 : clubman estate 1978 ___VENDU Lun 22 Fév 2010 - 11:10 | |
| Bon, si tu le fais exprès aussi ! T'es pas rendu ! |
| Sujet: Re: mini90 : clubman estate 1978 ___VENDU Lun 22 Fév 2010 - 11:23 | |
- Ca me fait un peu flipper ton histoire de segment cassé
Je suis un peu de cet avis, t'as pas une photo pour voir de combien il est cassé. Même si t'as pas le choix de le laisser, peut être le ressortir et l'adoucir un peu pour pas qu'il soit cassant. Remarque c'est peut être en bout à la coupe, donc moins risqué quand même. |
David b 1071
| Sujet: Re: mini90 : clubman estate 1978 ___VENDU Lun 22 Fév 2010 - 13:58 | |
| j suis pas le seul a peter des segments au montage ca fait plaisir j avais juste peté un petit bout mais contrairement a toi aurélien j ai pas osé remonté le moteur comme ca .j ai recommandé un piston complet ! |
| Sujet: Re: mini90 : clubman estate 1978 ___VENDU Lun 22 Fév 2010 - 20:00 | |
| ce serait des segments de mini j'aurais pas laissé comme ça , mais là , si faut que je me repaye un jeu de segments à la con qui coutent un bras...... voila pour illustrer , ce qu'il manque c'est un morceau de 0.3mm x 5 mm environ , à la coupe du segment , représenté en rouge sur le piti dessin ! |
| Sujet: Re: mini90 : clubman estate 1978 ___VENDU Lun 22 Fév 2010 - 21:26 | |
| Bon c'est pas si dramatique en bout que si c'était au milieu |
David b 1071
| Sujet: Re: mini90 : clubman estate 1978 ___VENDU Mar 23 Fév 2010 - 1:08 | |
| c'est claire vu le prix des segments ... surtout qu il en faut qu un !!! le piston est livré avec les segments j ai preferé recommandé juste un piston qui est bien moins cher que les segments complet . j ai fais plus fort que toi , a coté c'est une écaille que t as enlevé il a pété en 2 au milieu ! balot!!! |
GGmini 998
| Sujet: Re: mini90 : clubman estate 1978 ___VENDU Lun 1 Mar 2010 - 19:55 | |
| C'est bientot bon... . |
GGmini 998
| Sujet: Re: mini90 : clubman estate 1978 ___VENDU Lun 1 Mar 2010 - 19:57 | |
| La culasse passe pas... hop hop hop on disque... . |
| Sujet: Re: mini90 : clubman estate 1978 ___VENDU Lun 1 Mar 2010 - 21:27 | |
| j'ai un peu peur pour ma poulie de pompe à eau , ça risque de toucher un peu dans la culasse |
| Sujet: Re: mini90 : clubman estate 1978 ___VENDU Lun 1 Mar 2010 - 23:09 | |
- La culasse passe pas... hop hop hop on disque...
Ouais.... Bien no limit' comme j'aime !!!! |
| Sujet: Re: mini90 : clubman estate 1978 ___VENDU Mer 10 Mar 2010 - 21:34 | |
| verdict : la poulie passe sans souci culasse remontée , distri calée , 7° de décallage à la clavette quand même .... j'ai retouché le joint de culasse au niveau des passages d'huile extérieurs car ça mordait dans les trous , pas top encore 2 ou 3 bricoles à faire et ça sera bon par contre j'ai une question : je trouve que j'ai beaucoup de jeu entre le carter de distri et la poulie de vilo , d'ailleurs on voit bien que la portée polie par le joint spy sur la poulie dépasse j'ai changé la distri d'origine A par une A+ de 1300 que j'avais en stock car la distri d'origine était bouffée , alors je me dis que le pignon de vilo est peut etre + épais en A+ , vrai ? quelqu'un peut confirmer ? |
| Sujet: Re: mini90 : clubman estate 1978 ___VENDU Mer 10 Mar 2010 - 22:06 | |
| Bon boulot. |
| Sujet: Re: mini90 : clubman estate 1978 ___VENDU Jeu 11 Mar 2010 - 9:17 | |
| ça va causer, c't'affaire !!! |
marcosman 1071
| Sujet: Re: mini90 : clubman estate 1978 ___VENDU Jeu 11 Mar 2010 - 10:47 | |
| Ouaip, super boulot J'ai hate de savoir ce que ça donne sur la route. Et je pense que je ne suis pas le seul... |
| Sujet: Re: mini90 : clubman estate 1978 ___VENDU Jeu 11 Mar 2010 - 17:52 | |
- par contre j'ai une question : je trouve que j'ai beaucoup de jeu entre le carter de distri et la poulie de vilo , d'ailleurs on voit bien que la portée polie par le joint spy sur la poulie dépasse
ça va poser problème ? A mon avis aucun, l'étanchéité sera bonne. |
GGmini 998
| Sujet: Re: mini90 : clubman estate 1978 ___VENDU Jeu 11 Mar 2010 - 20:08 | |
| Ah ahhh il est tout beau tout neuf !! |
| Sujet: Re: mini90 : clubman estate 1978 ___VENDU Jeu 11 Mar 2010 - 21:01 | |
| poser probleme non , enfin pas là , je me dis que pour avoir un décalage comme ça (2 ou 3 mm à vue d'oeil) , soit j'ai inversé le sens du pignon de distri sur le vilo (je sais meme pas si c'est possible , soit la poulie n'est pas en place (mais la vis est serrée au couple...) , soit mon pignon est + épais que l'ancien , et ça ça me parait etre la meilleur explication ! je suis aussi un peu curieux de voir ce que ça va donner , mais bon faut pas non plus s'attendre à des miracles hein |
| Sujet: Re: mini90 : clubman estate 1978 ___VENDU Ven 12 Mar 2010 - 7:12 | |
| fait gaffe a l'alignement de la courroie , sinon tu risque de les bouffer vitesse grand V au passage , t'as vérifier que ta chaine était bien dans l'axe ?
| Sujet: Re: mini90 : clubman estate 1978 ___VENDU Ven 12 Mar 2010 - 9:15 | |
| oui c'est bon ça , pour le spoulies , ça l'air bien aussi |
David b 1071
| Sujet: Re: mini90 : clubman estate 1978 ___VENDU Ven 12 Mar 2010 - 9:43 | |
| Beau boulot Aurélien |
GGmini 998
| Sujet: Re: mini90 : clubman estate 1978 ___VENDU Jeu 18 Mar 2010 - 6:08 | |
| Dis donc GGmini, tu es coloc en ce moment chez Aurel ? |
