| mini90 : clubman estate 1978 ___VENDU | |
+65styxiron Minitekno klot totinus nic0lasv Cooper_26 Myck31 Houblon3D jacques tom Clément 91 belinno Minispirit Bibimini DFMINI Minigrenouille fred1380 GTEm Metro canaille Guitou Malus Tiger marcosman mehariman1 GGmini KYLE 77 crapo17 Bastol bh David b Panger Hotmini manu87220 moufy55 saMini Basilic valant1 crescendo mic Neo-MiNi mini pickup rom1jem Ulukai555 Minizob samlepirate minirock ben84 miniman76 TeamFFF Dudule Speedymidi Mineur Nop gams4 Van abfl fred darkno59 Fefeu52 leriols alexis1300s mesco Batman Gooze mini90 69 participants |
GGmini 998
marcosman 1071
| Sujet: Re: mini90 : clubman estate 1978 ___VENDU Jeu 18 Mar 2010 - 6:53 | |
| Ta procédure de démontage des cardans, c'est assez viril. On voit que tu aime la graisse |
| Sujet: Re: mini90 : clubman estate 1978 ___VENDU Jeu 18 Mar 2010 - 7:45 | |
| - marcosman a écrit:
- Ta procédure de démontage des cardans, c'est assez viril. On voit que tu aime la graisse
j'aime pas démonter les pots de cardans sur la boite en place dans le moteur et comme ça je vidange meme pas l'huile bon apres c'est un peu goret c'est sur ! |
| Sujet: Re: mini90 : clubman estate 1978 ___VENDU Jeu 18 Mar 2010 - 9:20 | |
- Ahhhhh démasqué !!
ça va pas durer, la mini, c'est un véritable aspirateur à gonzesse !!! |
| Sujet: Re: mini90 : clubman estate 1978 ___VENDU Jeu 18 Mar 2010 - 9:29 | |
| Même méthode pour moi, le moteur un coup a gauche un coup a droite et op plus de cardan et on laisse l'huile dedans... |
| Sujet: Re: mini90 : clubman estate 1978 ___VENDU Jeu 18 Mar 2010 - 9:36 | |
- j'aime pas démonter les pots de cardans sur la boite en place dans le moteur
et comme ça je vidange meme pas l'huile Idem et j'en profite pour changer les joints et rebourrer de graisse. D'ailleurs à ce propos, utilises-tu des collier métal ou des colring ? Perso, j'avais mis des collier colring mais sur les 4, ceux côté roues se sont fait la malle !!! J'avais pensé au serflex mais ça ne fait pas très "propre"... |
Tiger 1071
| Sujet: Re: mini90 : clubman estate 1978 ___VENDU Jeu 18 Mar 2010 - 9:41 | |
| du coté des moyeu les serflex ne passent pas .... |
| Sujet: Re: mini90 : clubman estate 1978 ___VENDU Jeu 18 Mar 2010 - 10:11 | |
| colliers rilsans plastiques partout , faut pas des trop gros coté roue mais ça passe et c'est super pratique à enlever |
| Sujet: Re: mini90 : clubman estate 1978 ___VENDU Jeu 18 Mar 2010 - 10:14 | |
| Moi j'en met pas, c'est plus simple pour mettre de la graisse propre... |
marcosman 1071
| Sujet: Re: mini90 : clubman estate 1978 ___VENDU Jeu 18 Mar 2010 - 10:56 | |
| Au sujet des colliers, j'ai abandonné les rilsans livrés avec les soufflets. Je ne comprend même pas pourquoi ils nous refilent ces trucs qui tiennent 50 kilomètres. Côté fusées de roue, c'est pire, ça passe même pas ! Je vais donc à chaque fois chez mon petit garagiste de campagne qui a du collier métallique en bande avec les embouts et la pince spéciale. Comme il varrêter son business, je vais être obligé de m'équiper. |
Tiger 1071
| Sujet: Re: mini90 : clubman estate 1978 ___VENDU Jeu 18 Mar 2010 - 11:02 | |
- Au sujet des colliers, j'ai abandonné les rilsans livrés avec les soufflets. Je ne comprend même pas pourquoi ils nous refilent ces trucs qui tiennent 50 kilomètres. Côté fusées de roue, c'est pire, ça passe même pas !
Je vais donc à chaque fois chez mon petit garagiste de campagne qui a du collier métallique en bande avec les embouts et la pince spéciale. Comme il varrêter son business, je vais être obligé de m'équiper. J'ai récupérer un de ces appareils mais alors pour l'utiliser !!!! bien sur j'ai pas la notice |
GGmini 998
| Sujet: Re: mini90 : clubman estate 1978 ___VENDU Jeu 18 Mar 2010 - 11:12 | |
Minizob 1071
| Sujet: Re: mini90 : clubman estate 1978 ___VENDU Jeu 18 Mar 2010 - 11:20 | |
Je vais donc à chaque fois chez mon petit garagiste de campagne qui a du collier métallique en bande avec les embouts et la pince spéciale. Comme il varrêter son business, je vais être obligé de m'équiper. J'ai récupérer un de ces appareils mais alors pour l'utiliser !!!! bien sur j'ai pas la notice C'est le système ligarex, c'est super simple une fois que t'as pigé le truc ca fait 15 ans que je fais tous mes souflets avec ca, et c'est une petite aide http://dsclub55.free.fr/newrub/index.php?rub=T&tfile=ligarex&ttitre=Collier%20ligarex |
Tiger 1071
| Sujet: Re: mini90 : clubman estate 1978 ___VENDU Jeu 18 Mar 2010 - 12:00 | |
| Génial c'est exactement ce que j'ai (en plus ca vient de chez Renault sport ) Merci Minizob |
Malus 1071
| Sujet: Re: mini90 : clubman estate 1978 ___VENDU Jeu 18 Mar 2010 - 12:03 | |
| Je prends les colliers universel en métal chez nortoto, que l'on sert à la tenaille |
Guitou 1098
| Sujet: Re: mini90 : clubman estate 1978 ___VENDU Jeu 18 Mar 2010 - 12:09 | |
| Long collier Rilsan avec renfort métallique noyé à l'intérieur de chez Würth Ca marche bien, pas cher, et montable à la pince pour serrer correctement |
Minizob 1071
| Sujet: Re: mini90 : clubman estate 1978 ___VENDU Jeu 18 Mar 2010 - 12:12 | |
| le ligarex coute un peu de ronds à l'achat mais c'est vraiment génial, après tu l'utilise pour tout... à tel point que je n'ai plus de rilsan... |
| Sujet: Re: mini90 : clubman estate 1978 ___VENDU Jeu 18 Mar 2010 - 12:37 | |
- Long collier Rilsan avec renfort métallique noyé à l'intérieur de chez Würth
ça a l'air d'être le bon compromis entre l'indestructible et la merde !!! Je vais voir... |
| Sujet: Re: mini90 : clubman estate 1978 ___VENDU Jeu 18 Mar 2010 - 13:00 | |
Je vais donc à chaque fois chez mon petit garagiste de campagne qui a du collier métallique en bande avec les embouts et la pince spéciale. Comme il varrêter son business, je vais être obligé de m'équiper. C'est ce que j'ai aussi |
Van abfl 1380
| Sujet: Re: mini90 : clubman estate 1978 ___VENDU Jeu 18 Mar 2010 - 18:29 | |
- puisque vous sortez les moteurs tous les 40 kms !!!
C'est ça qui est bon........ |
| Sujet: Re: mini90 : clubman estate 1978 ___VENDU Jeu 18 Mar 2010 - 21:39 | |
| Quand je rentre chez moi ce week end, je vous envoies des photos d'une pince plate modifiée pour poser les fameux colliers métalliques, et ce pour une bouchée de pain |
Tiger 1071
| Sujet: Re: mini90 : clubman estate 1978 ___VENDU Ven 19 Mar 2010 - 6:40 | |
| bon bah j'ai essayé hier le ligarex, mais c'est que ca marche d'enfer ce petit truc, super costaud !!! |
