| DFMINI: Little Frog | |
+27titi de lille fred RoBoW alexis1300s Litelapple jacques AnGuSSG valant1 Minizob miniman76 Ulukai555 fred1380 ben84 TeamFFF mehariman1 Fefeu52 Panger mesco mini90 canaille totinus tom crescendo Nop Batman arnaud-offroy DFMINI 31 participants |
valant1 1098
AnGuSSG 998
| Sujet: Re: DFMINI: Little Frog Mar 12 Oct 2010 - 22:17 | |
DFMINI 1098
| Sujet: Re: DFMINI: Little Frog Mar 12 Oct 2010 - 22:24 | |
AnGuSSG 998
DFMINI 1098
| Sujet: Re: DFMINI: Little Frog Dim 17 Oct 2010 - 18:09 | |
| - valant1 a écrit:
- J'ai déja vu ça sur une 1000E , il faut le laissé le fil est de section plus petite ( du contacteur à clée au relais ) que sur les autres modèle, si tu le shinte ça va bruler
tu m'avais fais douter, alors aujourd'hui j'ai fait le test, excitation demarreur relié direct au contacteur à clef mais avec un fusible en ligne par précaution. Et bien je suis descendu jusqu'à un fusible de 5A (j'ai pas plus petit), il n'a pas grillé, et ca demarre nickel! Ce relais c'est de la foutaise. A moins que ca soit utile pour l'alim de la bobine en 12V quand on garde le fil résistif + bobine 9V (mais ca y'a longtemps que c'est viré également). |
DFMINI 1098
| Sujet: Re: DFMINI: Little Frog Sam 15 Jan 2011 - 18:46 | |
| Le régime est fini. Parti de 670 kg, J'espérai atteindre 630-620, vu que je tiens à conserver toute la carrosserie en tôle, et les vitres. En fait j'en ai gagné 80 Soit 590 Kg Je suis super content |
DFMINI 1098
| Sujet: Re: DFMINI: Little Frog Sam 15 Jan 2011 - 18:53 | |
| J'ai aussi restoré un petit bloc 3 compteurs tout bête: Y'à plus qu'à le monter. |
| Sujet: Re: DFMINI: Little Frog Sam 15 Jan 2011 - 19:51 | |
- Je suis super content puker
T'es allé à Aquasplash ? La mienne fait 700kg.... |
jacques 1071
| Sujet: Re: DFMINI: Little Frog Sam 15 Jan 2011 - 19:56 | |
| - DFMINI a écrit:
Parti de 670 kg, J'espérai atteindre 630-620, vu que je tiens à conserver toute la carrosserie en tôle, et les vitres. En fait j'en ai gagné 80 Soit 590 Kg tu peux détailler un peu le régime ? ça m'étonne autant que ça m'intéresse |
| Sujet: Re: DFMINI: Little Frog Sam 15 Jan 2011 - 23:12 | |
| - 69panger a écrit:
- Citation :
La mienne fait 700kg.... la mienne , je ne l'ai jamais peser , mais aucune jeune fille ne s'est plainte qu'elle soit trop lourde ou pas assez nop |
| Sujet: Re: DFMINI: Little Frog Sam 15 Jan 2011 - 23:21 | |
| 700 kg ??? y a une chape coulée dans le coffre ? c'était un maçon l'ancien proprio ? sur le carton ma 1000 E de 82 est annonçée à 620 kg d'origine , au CT avec l'arceau et 2 ou 3 merdes je suis à 650 Kg |
DFMINI 1098
| Sujet: Re: DFMINI: Little Frog Sam 15 Jan 2011 - 23:49 | |
| Les premières Mini faisaient moins de 600, donc 590 y'a rien d'extraordinaire. J'ai le détail quelquepart, faut que je retrouve. Mais 700, c'est beaucoup, même pour une mini |
DFMINI 1098
DFMINI 1098
| Sujet: Re: DFMINI: Little Frog Dim 16 Jan 2011 - 1:00 | |
| - jacques a écrit:
- tu peux détailler un peu le régime ?
ça m'étonne autant que ça m'intéresse origine: 670 haut-parleurs: 3,8 proteges disques: 1 isolation cloison moteur: 1,6 isolation plancher: 3,8 banquette ar: 9,8 remplacement sieges av: 21 casquette inf et sup tdb: 2,3 isolation levier de vit: 0,1 goudron banquette arriere: 2 goudron plancher arriere: 4 freins minisport: 3,2 roues 13 à 10': 14,8 extensions de 3,5' à 1,75': 0,5 faisceau electrique: 0,4 pare-soleils: 0,3 ceintures arrieres: 1 goudron plancher avant: 3,4 Volant moteur: 5 Boite a air: 0,5 tableau de bord: 1,4 fond de vide poche ar: 1 gain: 80,9 tot: 670 - 80,9 = 589,1 |
DFMINI 1098
| Sujet: Re: DFMINI: Little Frog Dim 16 Jan 2011 - 21:04 | |
| - jacques a écrit:
- DFMINI a écrit:
Parti de 670 kg, J'espérai atteindre 630-620, vu que je tiens à conserver toute la carrosserie en tôle, et les vitres. En fait j'en ai gagné 80 Soit 590 Kg tu peux détailler un peu le régime ? ça m'étonne autant que ça m'intéresse Tiens Jacques, ca va surement t'intéresser. Le gars dit être sous les 440kg, sans même un flip-front: http://www.theminiforum.co.uk/forums/index.php?showtopic=119440&st=0 |
| Sujet: Re: DFMINI: Little Frog Dim 16 Jan 2011 - 21:19 | |
| pas de flip mais caisse poly non ? c'est pas une copie de sprint ça ? en tout cas le mec est un dingue de la perçeuse |
jacques 1071
| Sujet: Re: DFMINI: Little Frog Dim 16 Jan 2011 - 21:28 | |
| dingue de la fraiseuse même , t'as qu'a voir l'intérieur de la cloche d'embrayage mais si t'enlève 150 kg de moteur boite ça laisse 290 kg pour la caisse ( et il parle de bouts d'alu , pas de poly ) les trains , berceaux , freins ( et je suis pas très sûr qu'il gagne du poids avec ses disques AR ) roues , arceau , siège , et c'est pas ses supports moteurs en titane et ses trous dans la colonne de direction qui expliquent un tel gain , ni même son top choppage 440 ça me parait très très optimiste , voire même 500 en tout cas merci pour l'article |
Litelapple 997
| Sujet: Re: DFMINI: Little Frog Dim 16 Jan 2011 - 21:37 | |
| ils arrivent bien a faire 90cv avec un 1000 un sw5 et un hs2 donc pourquoi pas perde 20kg sur une colonne de direction en y persant des troutrous... peut etre on ils des origines marseillaise??? j'ai rien contre les marseillais. |
| Sujet: Re: DFMINI: Little Frog Dim 16 Jan 2011 - 22:05 | |
| En tout cas j'adore sa caisse |
DFMINI 1098
| Sujet: Re: DFMINI: Little Frog Lun 17 Jan 2011 - 12:47 | |
| Il ne faut pas se fier au peu d'infos et de photos que le gars donne. Cette voiture est une vrai oeuvre d'art, chaque pièce est modifiée, ou refaite par ses soins. Pas de fibre, mais beaucoup d'éléments refaits en alu, même pour la carrosserie. Et beaucoup d'usinages, y compris dans le moteur et la boîte.
Et si il y a une chose qui ne ment pas, c'est le chrono: 13s au 1/4 de mile (c'est mieux qu'une Sub STI ou qu'une 930 turbo), le tout avec un A-serie atmo. |
RoBoW 1071
| Sujet: Re: DFMINI: Little Frog Lun 17 Jan 2011 - 17:53 | |
| Les minisprint en poly se vendent toujours au même titre que les minus et mini classics, après ça fait surement plus authentique de garder la caisse en tôle mais au prix ou ils vendent les caisses en fibre je m'emmerderais pas, en tout cas elle est superbe sa minisprint |
| Sujet: Re: DFMINI: Little Frog Lun 17 Jan 2011 - 19:42 | |
| il me semblait qu'ils avaient arrête depuis un petit moment les caisses poly de sprint pour une histoire de droits ? |
RoBoW 1071
| Sujet: Re: DFMINI: Little Frog Lun 17 Jan 2011 - 19:56 | |
| Sujet: Re: DFMINI: Little Frog Lun 17 Jan 2011 - 21:05 | |
| moi ce qui me choque c'est les 9,8 kg de la banquette arrière...... |
