 DFMINI: Little Frog
Nombre de messages : 11795
MessageSujet: Re: DFMINI: Little Frog   Lun 17 Jan - 22:16
Clair que 10Kg c'est TOUT le goudron, pas juste la banquette.
MessageSujet: Re: DFMINI: Little Frog   Lun 17 Jan - 22:21
80kg, perso, je trouve ça un peu énorme.... Shocked
Nombre de messages : 997
MessageSujet: Re: DFMINI: Little Frog   Lun 17 Jan - 23:01
fred a écrit:
moi ce qui me choque c'est les 9,8 kg de la banquette arrière...... What the fuck ?!?
Le gain sur sièges+banquette est énorme, mais ils provenaient d'une Alfa GTV Wink
MessageSujet: Re: DFMINI: Little Frog   Lun 17 Jan - 23:03
Oui, le total du goudron c'est 3,4+4+2= 9,4
J'ai gardé les fines plaques dans les ailes ar et portes.
edit: est-ce que ca craint de les enlever ? j'avais peur que ca vibre, ou que la tôle se déforme si on claque les portes Very Happy
MessageSujet: Re: DFMINI: Little Frog   Mar 22 Mar - 22:58
oups
MessageSujet: Re: DFMINI: Little Frog   Mar 22 Mar - 22:59
tentative de vidéo d'accél:
MessageSujet: Re: DFMINI: Little Frog   Ven 6 Mai - 8:23
Joyeux anniversaire à ma Mini! cheers
On a pas tous les jours 20 ans. Very Happy
MessageSujet: Re: DFMINI: Little Frog   Ven 6 Mai - 8:36
drunken
tu aurais quand même pu la laver pour un si grand jour Very Happy
MessageSujet: Re: DFMINI: Little Frog   Ven 6 Mai - 9:02
miniman76 a écrit:
drunken
C'est une ancienne photo, vu que je suis trop loin.
Mais pour une fois elle est propre, et dort même sous un toit en attendant mon retour.
Sinon, oui oui on va fêter ça drunken
MessageSujet: Re: DFMINI: Little Frog   Sam 16 Juil - 17:59
Hier, j'ai fait mon piche.
Fabrication d'une fausse calandre mk1, à partir de ma calandre:
MessageSujet: Re: DFMINI: Little Frog   Sam 16 Juil - 18:03
Résultat pas super, mais ça va rester comme ça pour l'instant Very Happy
Nombre de messages : 4262
MessageSujet: Re: DFMINI: Little Frog   Sam 16 Juil - 20:55
c'est toujours moins cher qu'une vraie... Laughing
Mais franchement, ça le fait pas mal du tout. thumright
Nombre de messages : 2578
Ville : lille
MessageSujet: Re: DFMINI: Little Frog   Dim 17 Juil - 11:57
je trouve ca aussi plutot pas mal, mais ca donne des idees
Nombre de messages : 7577
MessageSujet: Re: DFMINI: Little Frog   Dim 17 Juil - 12:21
coupe a la vertical les lames du bas , facon inno 1001 , ca choquera moins Wink
MessageSujet: Re: DFMINI: Little Frog   Lun 18 Juil - 21:30
c'est clair que c'est au niveau des 2 lames du bas que ça choque.
Alors raccourcir la lame du bas c'est peut-être la solution, vu que je peux pas agrandir la 2e.
Vais attendre un peu, au cas où une moustache mk1 tombe du ciel Mr. Green
MessageSujet: Re: DFMINI: Little Frog   Mar 9 Aoû - 15:07
je m'étais promis d'arrêter, mais pendant que c'était démonté:
-suppression des plaques de goudrons portes + sous custodes = 1,3kg
-suppression tringles de porte = 0,7kg
-trous dans les portes et systeme lève-vitres = 0,5kg
-modification de la calandre = 0,8kg
586 Kg maintenant
Par contre je veux refaire mes panneaux de portes dans un style d'origine en skai.
Mais je voudrais bien trouver autre chose que de l'isorel/mdf comme support, quelqu'un a déjà trouvé mieux? un truc pas cher, leger et qui vieillisse bien?
Nombre de messages : 11874
MessageSujet: Re: DFMINI: Little Frog   Mar 9 Aoû - 15:14
comme ça de tête me viennent 2 matériaux qui pourraient faire l'affaire:
le Balsa et le RoofMate
MessageSujet: Re: DFMINI: Little Frog   Mer 10 Aoû - 12:44
j'ai regardé vite fait, mais le balsa c'est 10cm maxi de large, et le Roofmate c'est 3cm mini d'épaisseur. Confused
Par contre il y a le depron (polystyrène extrudé) qui se rapproche du Roofmate apparement et qui existe en faible épaisseur, à voir.
MessageSujet: Re: DFMINI: Little Frog   Mer 10 Aoû - 14:58
ah voila le depron , c'est à ça que je pensais en disant roofmate , j'ai confondu Wink
MessageSujet: Re: DFMINI: Little Frog   Mer 10 Aoû - 16:16
Au boulot j'ai des morceaux de depron, effectivement tu peux tailler un habillage de porte vus la taille, et niveau poids c'est tout simplement ridicule!! L'épaisseur est de 2/3mm pour celui-ci.
gentlemandriver
Nombre de messages : 816
Ville : 1 ere à gauche après le feu
MessageSujet: Re: DFMINI: Little Frog   Mer 10 Aoû - 17:24
Litelapple a écrit:
ils arrivent bien a faire 90cv avec un 1000 un sw5 et un hs2 donc pourquoi pas perde 20kg sur une colonne de direction en y persant des troutrous... Mr. Green
c'est pas Senna qui s'est tué à cause d'une casse de colonne de direction? What the fuck ?!? (officiellement en tout cas)
heureusement qu'il ne fait que des runs car moi je ne monte pas en SDS dans sa voiture sur un circuit affraid
MessageSujet: Re: DFMINI: Little Frog   Mer 10 Aoû - 23:02
Si c'est au top-chop bleu que tu fais référence, c'est pas la colonne qui est pércée, c'est le fourreau.
Quoique si je me souviens, ça colonne est faite à partir d'un tube de titane avec les extremités rapportées soudées, donc c'est comme si elle était percée... dans la longueur... Mr. Green
MessageSujet: Re: DFMINI: Little Frog   Sam 13 Aoû - 17:19
petit réglage maison du carro/para ar:
dépointage, repointage de la plaque de renfort à l'endroit voulu, alignement du trou à la lime:
remontage sur l'auto, contrôle de géométrie, puis redémontage, et soudage définitif.
J'ai quand même rajouté une roundelle en plus:
ps: pas de commentaire sur mes soudures à l'arc svp Smile
MessageSujet: Re: DFMINI: Little Frog   Sam 13 Aoû - 22:28
Pas bien l'arc... Confused ça casse avec les vibrations.
Mig = mieux.
MessageSujet: Re: DFMINI: Little Frog   Dim 14 Aoû - 13:28
Mig = mieux.
Je ne vais pas te contredire, je n'y connais rien du tout en soudure.
Tout ce que j'ai soudé sur l'auto pour l'instant, c'est la patoche qui tient le collecteur sur la boîte, et je n'y ai pas jeté un oeil depuis 2 ans Very Happy
DFMINI: Little Frog
Page 5 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
