 DFMINI: Little Frog
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6
Nombre de messages : 4345
MessageSujet: Re: DFMINI: Little Frog   Dim 14 Aoû - 23:35
A mon avis, elle a du dégager parce que justement, ça vibre plutôt pas mal à cet endroit... Very Happy
Mais bon, on fait tous comme on peut, l'essentiel est que cela fonctionne..... un certain temps !
Nombre de messages : 997
MessageSujet: Re: DFMINI: Little Frog   Mar 20 Sep - 13:09
Après avoir beaucoup cherché pour mes panneaux de portes, j'ai choisi de l'isorel comme d'origine... Evil or Very Mad
Reste à faire le tableau de bord I don't want that
Nombre de messages : 1784
MessageSujet: Re: DFMINI: Little Frog   Mar 20 Sep - 13:17
Très sympas tes panneaux de portes, et propres! Tu les as fait toi même?
T'as toujours pas fait le tdb depuis les 3-4 ans que je t'ai vendu cette mini! Question
MessageSujet: Re: DFMINI: Little Frog   Mar 20 Sep - 19:17
oui, j'ai dû apprendre à coudre pour l'occasion (et sans machine). Mr. Green
blackeye aïe!
MessageSujet: Re: DFMINI: Little Frog   Mer 16 Oct - 23:10
Des petites nouvelles de ma grenouille, notament quelques modifs effectuées les semaines dernières en vue de faire un peu de piste:
- montage d'une pipe anti-déjaugeage pour le circuit d'huile
- montage d'un kit bv "clubman" (histoire de pas démonter juste pour la pipe Mr. Green )
- montage d'un différentiel 4 satellites
- rectification des "pattes" du contre-plateau d'embrayage (-1,5mm) pour tenter de réduire mon problème de patinage
- montage d'un train de A032 sur des Minilight, toujours en 5x10
plus quelques bricoles d'entretien classique, vidange des liquides, filtres, bougies, tête d'allumeur, graissage, encore quelques modifs de simplification du faisceau éléctrique, remplacement des phares avants, du maître cylindre d'embrayage, etc...
MessageSujet: Re: DFMINI: Little Frog   Mer 16 Oct - 23:45
Mise à jour du descriptif:
CHASSIS
- Jantes: 100+ ou Minilight 5x10
- Pneus: Yokohama A008 ou A032
- Freins: sans assistance, av:Minisport 7.9" 4 pistons et disques ventilés
- AMT Spax courts réglables
- Kit hi-lo
- Montage berceau av rigide, berceau ar silentblocs renforcés
- Tirants de chasse réglables
- Bras avants -1.5°
CARROSSERIE/INTERIEUR/DIVERS
- Elargisseurs gr2
- 2 baquets fibre Sparco
- Poids: 586 kg à vide
MOTEUT/BV
- 1293cc
- vilo equilibré
- culasse metro 29/36, conduits d'origine, chambres retravaillées pour égaliser le RV
- RV: 10,4
- Allumeur 65DM4 modifié sauce Fefeu/Mini90
- Bougies NGK BP6ES
- AAC Kent 286, chaine de distri simple
- Collecteur LCB + ligne simple silencieux en 1'7/8 Maniflow
- Pompe à carburant Facet
- Carbu Weber 40DCOE
- Embrayage pré-verto, diaphragme orange
- VM allègé et equilibré
- Boite Clubman 2.58/1.71/1.25/1, cascade éco 0.967 , couple 3.44, diff 4 sat.
MessageSujet: Re: DFMINI: Little Frog   Jeu 17 Oct - 19:16
une des petites sessions SCCT du week-end dernier:
MessageSujet: Re: DFMINI: Little Frog   Jeu 17 Oct - 21:02
sympa!
MessageSujet: Re: DFMINI: Little Frog   Jeu 17 Oct - 21:33
C'est cool d'avoir la piste pour soi, comme un champ de poudreuse.
DFMINI: Little Frog
Page 6 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6
