| pompe à essence élec en magasin | |
Atreillou 998
| Sujet: pompe à essence élec en magasin Mer 4 Juil 2007 - 8:06 | |
| Bonjour à tous,
suite à un problème sur ma pompe mécanique (je suppose problème d étanchéité de l a membrane) je voudrai passer à une pompe électrique (moteur 1293 detomaso, hif44, aac detomaso) plus tard quand je changerai l aac je pourrai en prendre un sans mécanisme de pompe et pour le moment, je serai au moins sur que mes problèmes de fuite ne viendront plus de ma pompe.
La question est: où trouver des facet ou autre dans les magasins standard ? j ai rdv pour changer mon berceau lundi prochain et j ai peur de ne pas etre livré à temps si je la commande sur le net..
peut on en trouver chez ad ou des accessoiriste divers etc ?
merci pour les infos:
ps: pompe électrique pour carbu donc basse pression dans mon cas |
| Sujet: Re: pompe à essence élec en magasin Mer 4 Juil 2007 - 8:15 | |
| au mieux tu va trouver ça chez gt2i ou assimilé ,sinon minishop en france ........ou minispares je ne crois pas qu'AD distribue ça |
| Sujet: Re: pompe à essence élec en magasin Mer 4 Juil 2007 - 8:17 | |
| Sujet: Re: pompe à essence élec en magasin Mer 4 Juil 2007 - 8:24 | |
Atreillou 998
| Sujet: Re: pompe à essence élec en magasin Mer 4 Juil 2007 - 8:36 | |
| yes j ai vu pas mal de sites qui vendent ces pompes mais c est le probleme du transport qui m embete il me la faut pour samedi.
d ailleur la pompe que tu me montre est une 5 psi je comptais mettre une 2.5 car c est pour un carbu je me trompe ?
il n y a donc a priori pas de magasins dans lquel je pourrai trouver ces pompes ? |
| Sujet: Re: pompe à essence élec en magasin Mer 4 Juil 2007 - 8:50 | |
| - Atreillou a écrit:
- yes j ai vu pas mal de sites qui vendent ces pompes mais c est le probleme du transport qui m embete il me la faut pour samedi.
il n y a donc a priori pas de magasins dans lquel je pourrai trouver ces pompes ? Leriols a déjà monter la pompe provenant de chez GT2i , sans aucun soucis (et il n'est pas le seul) et c'est bien celle ci qui va alimenter mon 1300 donc te prends pas la tête Teléphone leur pour être sur d'être livré à temps, fais le ce matin, car ça doit se jouer à trés peu |
| Sujet: Re: pompe à essence élec en magasin Mer 4 Juil 2007 - 8:53 | |
| Pour info je descends à Nice lundi matin , arrivée prévue vers 12h30-13h Si ça te dit ... mon tel 06 19 38 20 30 |
Atreillou 998
| Sujet: Re: pompe à essence élec en magasin Mer 4 Juil 2007 - 9:15 | |
il n y a donc a priori pas de magasins dans lquel je pourrai trouver ces pompes ? Leriols a déjà monter la pompe provenant de chez GT2i , sans aucun soucis (et il n'est pas le seul) et c'est bien celle ci qui va alimenter mon 1300 donc te prends pas la tête Teléphone leur pour être sur d'être livré à temps, fais le ce matin, car ça doit se jouer à trés peu quel type de montage ? avec retour réservoir ? avec régulateur de pression ? l avantage d une basse pression est d avoir un montage direct: réserovoir -> filtre -> pompe -> passage sous la voiture -> carbu simple à mettre en place pour lundi je serai surement a cannes à 12h mais je prend ton tel au cas ou ! ca pourrait etre sympa |
| Sujet: Re: pompe à essence élec en magasin Mer 4 Juil 2007 - 11:50 | |
| leriols l'a monter en lieu et place de l'éléctrique SU , donc en direct , sans circuit de retour le pointeau de cuve du carbu bouche sufisement nop |
| Sujet: Re: pompe à essence élec en magasin Mer 4 Juil 2007 - 12:04 | |
| Normalement, les pompes Facet se montent au dessus du reservoir. |
Atreillou 998
| Sujet: Re: pompe à essence élec en magasin Mer 4 Juil 2007 - 14:44 | |
| - bh a écrit:
- Normalement, les pompes Facet se montent au dessus du reservoir.
au dessus ?? |
