| Schéma élec >84 en couleur | |
totinus 1275
| Sujet: Schéma élec >84 en couleur Jeu 23 Aoû 2007 - 20:47 | |
| Sujet: Re: Schéma élec >84 en couleur Ven 24 Aoû 2007 - 7:48 | |
| je sais pas si c'est juste mais c'est effectivment + lisible c'est quel logiciel de schéma ? |
| Sujet: Re: Schéma élec >84 en couleur Ven 24 Aoû 2007 - 8:01 | |
- c'est quel logiciel de schéma ?
paint ! |
| Sujet: Re: Schéma élec >84 en couleur Ven 24 Aoû 2007 - 8:11 | |
| Sujet: Re: Schéma élec >84 en couleur Ven 24 Aoû 2007 - 9:42 | |
| super pratique comme document, merci ! |
| Sujet: Re: Schéma élec >84 en couleur Ven 24 Aoû 2007 - 11:08 | |
| joliment fait , par contre , j'ai l'impression qu'il y a quelques erreurs , j'ai rapidement parcouru le truc , mais les feux stop et de recul sont en apc il me semble.
d'ailleur , les seul élément qui sont en apc sur ton shéma sont la bobine , la pression d'huile et le régulateur
autre erreur que je vien de voir : l'éxitation de l'alternateur en + permanent , c'est d'origine ?
| Sujet: Re: Schéma élec >84 en couleur Ven 24 Aoû 2007 - 11:11 | |
| Même si il existe des erreurs (qui vont être corrigées ) BRAVO, excellente initiative !!! |
totinus 1275
| Sujet: Re: Schéma élec >84 en couleur Ven 24 Aoû 2007 - 11:51 | |
| - Nop a écrit:
- joliment fait , par contre , j'ai l'impression qu'il y a quelques erreurs , j'ai rapidement parcouru le truc , mais les feux stop et de recul sont en apc il me semble.
d'ailleur , les seul élément qui sont en apc sur ton shéma sont la bobine , la pression d'huile et le régulateur J'ai suivis le schéma, je revérifie ce soir. Mais les ampoules de feux stop et de recul sont à la masse... donc... le schéma serait juste. - Nop a écrit:
- autre erreur que je vien de voir : l'éxitation de l'alternateur en + permanent , c'est d'origine ?
L'excitation se fait par le voyant de charge. Sinon... c'est galère a interpréter leur schéma. - tom a écrit:
paint ! Pire encore J'ai utilisé le dessin vectoriel de OpenOffice.Org (le powerpoint gratos quoi...) |
totinus 1275
| Sujet: Re: Schéma élec >84 en couleur Ven 24 Aoû 2007 - 19:29 | |
Steve 998
| Sujet: Re: Schéma élec >84 en couleur Ven 24 Aoû 2007 - 20:37 | |
totinus 1275
| Sujet: Re: Schéma élec >84 en couleur Ven 24 Aoû 2007 - 21:59 | |
| - Steve a écrit:
- Je post en PV pour pas poluer ton sujet :
C'est pas de la polution... ça fait avancer le shmilblick. - Steve a écrit:
- C'est super ton initiative mais quelques trucs a finioler pour que se soit mieux que celui de Miniman...
Je suis électricien et voir une boule de fil appelé schéma de cablage ça me rend nerveux. L'électricité d'une Mini est très simple. Le seul soucis pour moi était d'interpréter ce bor***. - Steve a écrit:
- Tu as fait un seul fis pour l'alimentation bobine.
Y en a un 12V qui vient du bornier demarreur lors du démarrage et un autre Résistif, ce n'est pas visible sur le shéma. Vu et corrigé, c'est en colorisant que j'ai bouffé un fil... beark - Steve a écrit:
- Il faudrait ajouter l'affectation des bornes.
Je veux bien, mais je ne connais pas l'utilisation de chacune. Notament sur l'alternateur. - Steve a écrit:
- Changer la couleur de l'alimentation du démarreur et du cable +batterie.
Le gros cable sous ma voiture est noir... normal ? - Steve a écrit:
- Préciser que l'alternateur, le démarreur et les bougies ont une masse moteur, sur le shéma un fil est représenté.
Je préfère éviter sinon je relie également les feux arrières... les feux avants... et ça redevient le bordel. - Steve a écrit:
- Bonne continuation totinus
Merci |
totinus 1275
| Sujet: Re: Schéma élec >84 en couleur Ven 24 Aoû 2007 - 22:03 | |
Steve 998
| Sujet: Re: Schéma élec >84 en couleur Ven 24 Aoû 2007 - 23:13 | |
| Sur la 1000E de 85, il est noir mais sur la Thirty (89) il est rouge...
La Thirty pue la bidouille alors je ne suis pas sur que se soit d'origine mais je voulais le signaler, d'autres donneront leur avis la dessus. |
| Sujet: Re: Schéma élec >84 en couleur Lun 27 Aoû 2007 - 11:14 | |
| j'ai refait un faisceau hier et l'éxitation de l'alternateur est en + permanent ... autant pour moi nop |
totinus 1275
| Sujet: Re: Schéma élec >84 en couleur Lun 27 Aoû 2007 - 11:52 | |
totinus 1275
| Sujet: Re: Schéma élec >84 en couleur Lun 27 Aoû 2007 - 20:14 | |
| Sujet: Re: Schéma élec >84 en couleur | |
