| Schéma elec des MG METRO GTI GTA 16V | |
Phil242 1071
| Sujet: Schéma elec des MG METRO GTI GTA 16V Dim 28 Sep 2014 - 21:23 | |
| Salut, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le schéma du faisceau électrique de ces MG Metro GTI / GTA ? Il y a aussi des Metro 100 qui partageaient le même calculo MNE101080. Jusqu'à maintenant rien à faire pour utiliser ce calculo, ça ne démarrait pas avec l'injecteur de Cooper SPI ou roulait trop riche avec l'injecteur de GTI / GTA 8V d'origine (merci Tom au passage pour celui là ). Depuis que j'ai l'injecteur de Clio, j'avais pas refet d'essais. Et visiblement ça tourne. J'ai juste fait un petit tour, mais je suis rentré rapidos car il y a un effet de bord plutôt gênant : je n'ai plus la jauge de température. Donc dans les phases de bricolage comme ça, ne pas avoir la temp moteur, ça me chagrine un peu ... J'aimerais bien regarder comment c'est fichu sur ces MG METRO et essayer de voir si je peux récupérer l'info de température. La particularité des SPI, c'est que la sonde de temp de flotte est remonté au calculo et c'est ensuite le calculo qui affiche la jauge du tableau de bord. Ca a du être fait autrement sur les MG / Rover. Donc, s'il y a kk1 qui a une RTA avec les MG/Rover SPI, je veux bien les scans des pages sur le faisceau. Merki. Phil |
| Sujet: Re: Schéma elec des MG METRO GTI GTA 16V Lun 29 Sep 2014 - 16:09 | |
| Normalement j'ai la RTA des 111->114 GTi
Faut juste que je trouve dans quel carton et si il a effectivement suivi le déménagement... |
Phil242 1071
| Sujet: Re: Schéma elec des MG METRO GTI GTA 16V Lun 29 Sep 2014 - 22:29 | |
| Bien écoute je suis preneur, si tu te sens l'âme d'un spéléologue.
J'ai réussi à trouver quelques schémas sur le NET, mais des version MPI seulement et ce n'est pas ça qu'il me faut, c'est pas comme sur la SPI ... Le faisceau est trop différent.
Merci. |
antgomez 997
Nombre de messages : 191 Age : 58 Ville : Mondonville Date d'inscription : 22/01/2008
| Sujet: Re: Schéma elec des MG METRO GTI GTA 16V Mar 30 Sep 2014 - 18:24 | |
| salut
j'ai essayé il y a longtemps un calculo: tiend pas le ralenti
j'ai echangé les puces memoires: ca marche mais pas de temperature a tableau de bord (la 114 a une sonde pour ca)
j'ai fais reprogrammer une puce et plus rien ne marche !!!! meme les puce d'origines
bilan: deux calculo HS mais avec support d'eprom (otp donc pas de fenetre)
a+ antoine
Phil242 1071
| Sujet: Re: Schéma elec des MG METRO GTI GTA 16V Mar 30 Sep 2014 - 23:00 | |
| Salut,
Je suis pas allez loin, mais avec le MNE101080 le ralentis est stable, 6000RPM sans bruit suspect et surtout absence de cliquetis.
Tu avais quelle ref toi exactement ?
Phil |
spitfire64 997
Nombre de messages : 198 Age : 59 Ville : Biarritz Date d'inscription : 04/06/2007
| Sujet: Re: Schéma elec des MG METRO GTI GTA 16V Mer 1 Oct 2014 - 5:10 | |
| Bonjour,
Je vais regarder si je retrouve quelque chose dans mes archives et je te ferais signe.
Aminicalement |
| Sujet: Re: Schéma elec des MG METRO GTI GTA 16V Mer 1 Oct 2014 - 8:53 | |
| Ce que tu appelle métro gta , c'est les rover 111 et 114 , non ?
Nop |
Phil242 1071
| Sujet: Re: Schéma elec des MG METRO GTI GTA 16V Jeu 2 Oct 2014 - 10:24 | |
| Oui. Ces machins là sont sortis sous la marque Austin, MG et Rover suivant les années. Mais celles qui m'intéressent sont effectivement les "Rover Metro" sous appellation GTA / GTI moteurs 1.1 et 1.4 8v et 16v monopoints. Les 111 et 114 musclées. |
spitfire64 997
| Sujet: Re: Schéma elec des MG METRO GTI GTA 16V Lun 6 Oct 2014 - 5:35 | |
Phil242 1071
| Sujet: Re: Schéma elec des MG METRO GTI GTA 16V Lun 6 Oct 2014 - 10:05 | |
| Je suis déjà tombé la dessus, ça semble ne pas coller au niveau calculo justement.
Je referais une passe ce soir dessus des fois que j'ai loupé un truc.
Merci bien. |
spitfire64 997
| Sujet: Re: Schéma elec des MG METRO GTI GTA 16V Lun 6 Oct 2014 - 20:26 | |
Phil242 1071
| Sujet: Re: Schéma elec des MG METRO GTI GTA 16V Lun 6 Oct 2014 - 20:50 | |
| Sympa le metropower !
Je vais gratter de l'info par là ...
Merci. |
Phil242 1071
| Sujet: Re: Schéma elec des MG METRO GTI GTA 16V Lun 6 Oct 2014 - 20:58 | |
Phil242 1071
| Sujet: Re: Schéma elec des MG METRO GTI GTA 16V Jeu 9 Oct 2014 - 22:52 | |
| En regardant sur Rimmerbros les faisceaux et pièces des Rover 111/114 monopoint, c'est strictement les même sondes de températures que la Mini SPI qui sont utilisées pour fournir l'info à l'ECU. C'est donc bien compatible pour ça.
Seule la sonde de temp pour renvoyer directement l'info au TBD a une résistance qui change un peu (pris sur un autre site où les mecs ont fait pleins de tests pour du WV), mais c'est du coup je m'en tape vu que je n'ai pas tout ça sur la Mini. Je sais que l'ECU à la bonne info et tourne normalement.
Il faudrait que j'essaye de tirer une rallonge pour avoir l'appareil de diag dans la voiture directement et pas uniquement sous le capot. Ça me permettra de savoir où en est le moteur tout en roulant. |
| Sujet: Re: Schéma elec des MG METRO GTI GTA 16V Ven 21 Nov 2014 - 5:02 | |
| Si toujours intéresser, j'ai été fouiller dans les cartons et j'ai redescendu la revue technique haynes des rover 111 & 114 dans lequel y a un un shéma su r les multi point. |
Phil242 1071
| Sujet: Re: Schéma elec des MG METRO GTI GTA 16V Ven 21 Nov 2014 - 10:44 | |
| Bien s'il y a un schéma électrique de monopoint et pas multipoint je suis CARRÉMENT preneur.
Sinon non, le schéma multipoint ne m'amènera malheureusement rien de plus que ce que je ne sais déjà (en ayant tâtonné et déterminé empiriquement).
Merci bien |
| Sujet: Re: Schéma elec des MG METRO GTI GTA 16V Sam 22 Nov 2014 - 9:54 | |
| J'avais mal compris la demande, mais pas de blem voici le schéma de la SPI Schema1 - Alternator 2 - Battery 14 - Crand Sensor 22 - Distributor 24 - Earth Header 2 35 - Fuel Injector 36 - Fuel Pump 37 - Fuel Pump Relay 38 - Fusebox 39 - Fusible link box 47 - header joint 5 60 - Ignition Coil 62 - Ignition Switch 63 - Inertia Switch 64 - Instrment Cluster 75 - Main Realy 76 - Maniflow Heater 77 - Maniflow Heater relay 79 - MEMS Unit 85 - Relay Module 86 - Spork Plug 92 - Starter Relay 93 - Stepper Motor 95 - Throttle pedal Switch 96 - Throttle Potentiometer Voilà avec ça tu devrai voir |
| Sujet: Re: Schéma elec des MG METRO GTI GTA 16V Mer 10 Déc 2014 - 10:37 | |
Phil242 1071
| Sujet: Re: Schéma elec des MG METRO GTI GTA 16V Mer 10 Déc 2014 - 10:47 | |
| Yep, ça c'est une valeur sure : c'est de ce bouquin que l'on tire pas mal d'infos intéressantes sur les SPI. On en parlait dans le sujet "injecteur Clio 1" pour les histoires de coupure de l'injection à la décélération. La littérature Haynes est bien en général, pas comme le ketchup |
| Sujet: Re: Schéma elec des MG METRO GTI GTA 16V | |
