| Fred : Mini "custom concept" maj[31/05/09] | |
+37crapo17 miniman76 Bibimini styxiron Minitekno DFMINI jeff.bardet Houblon3D draoude mesco bh minirock canaille KYLE 77 verne62 Neo-MiNi Batman mini90 Basilic Ulukai555 yacco71 lasko alexis1300s Casinogarage chargeur crescendo mehariman1 Nop Fefeu52 Craig ZooBaB traxon racerschoppers urbanbody wil17 tom fred 41 participants |
| Sujet: Re: Fred : Mini "custom concept" maj[31/05/09] Mar 25 Sep 2007 - 12:54 | |
Casinogarage 997
| Sujet: Fred : Mini "custom concept" Mer 26 Sep 2007 - 11:08 | |
| Merci mais "presently out of stock" et ils ne savent pas dire quand ils en auront. Si je trouve le matériau, j'irai plus vite à en faire moi-même. |
| Sujet: Re: Fred : Mini "custom concept" maj[31/05/09] Lun 1 Oct 2007 - 10:49 | |
| alors, des petites nouvelles toutes fraiches!!!! je l'ai remontée à gap vendredi aprem, 200km toulon -> Gap, par la petite route, 4h de voyage avec des clacs et des bruits pas cool, impression de tout casser...bref une joie!! j'ai pas eu de problèmes en particulier, à part le fait de pomper 2 fois sur les freins pour arriver à freiner normalement (maitre cylindre double circuit moitié HS!!) et le fait d'arriver chez moi juste au moment ou le maitre cylindre d'embrayage lache et pisse par le bouchon!!!! à oui et j'oubliait une fuite d'huile énorme ( arret 5min = tache de 10cm de diam sous le bloc!!)!! et tous les sb de berceau et moteur HS!!! Le bilan, les 2 maitre cylindres à changer, l'embrayage ok, je vais opter pour un bocal plastique, j'aime bien! par contre pour le maitre cylindre de freins, étant donné que j'ai un double, est-ce qu'il serait possible de mettre un simple en plastique (pareil que celui d'embrayage)?? sinon, la semaine prochaine, ma copine est de sortie donc je vais commencer à démonter le berceau arrière et le refaire!!!! |
| Sujet: Re: Fred : Mini "custom concept" maj[31/05/09] Lun 15 Oct 2007 - 9:15 | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Fred : Mini "custom concept" maj[31/05/09] Lun 15 Oct 2007 - 11:47 | |
| Projet très intéressant et original, j'attend la suite avec impatience!!
Bonne continuation |
| Sujet: Re: Fred : Mini "custom concept" maj[31/05/09] Lun 15 Oct 2007 - 12:08 | |
| merci, je tiens au jus tout le monde bientôt!! |
| Sujet: Re: Fred : Mini "custom concept" maj[31/05/09] Sam 17 Nov 2007 - 9:54 | |
| alors salut à tous, me re voilà avec des nouvelles toutes fraiches!!! après avoir vendu ma mini rouge, j'ai pu donc commencer à dépioter l'autre, comm elle était rentrée par l'avant dans le garge, j'ai commencé par l'arrière!! donc le week end dernier, démontage de la malle des feux, amortos, tambours etc, et dépose du berceau... et hier je m'y suis remis, j'ai mis le berceau sur 2 traiteaux, et hop mise à nu des organes de celui-ci!!! j'ai pas encore transféré les photos du berceau, mais il n'est pas franchement corrodé...un petit sablage et une bonne peinture seront tout de même bienvenue il faut dire que j'ai bien de la chance car elle n'est pas beaucoup corrodé, et même les vis n'était pas (toutes) bloquée par cette satané rouille!! en passant, comme la semaine je ne peu pas bosser dessus, je récupère des petites pièces et direction le sablage!!! sinon j'ai acheter un petit réservoir à pas cher, pour répartir les masse un peu mieux!! voici ce que sa donne... sinon le moteur 1300 que je devais récupéré n'est plus dispo, donc je suis en galère de moteur....mais j'ai l'aac!!!!!!! un 286md de chez kent...j'ai aussi récupérer sur baybay des ressorts de soupapes doubles minispares neufs et un volant moteur préverto allégé (un peu)... |
| Sujet: Re: Fred : Mini "custom concept" maj[31/05/09] Sam 24 Nov 2007 - 13:09 | |
| ça y est j'ai enfin trouvé mon bloc de 1300, il faut juste refaire une segmentation et un déglaçage car il bouffe de l'huile, c'est un 12A2AF53, d'après ce que j'ai trouvé dessus, il aurait un cr de 10.1, donc c'est pas mal du tout pour ma prépa, il n'avait pas de boite de vitesse, la culasse, une 33/29 refaite à neuf et au sans plomb, mais pas d'embrayge, ni de cascade, ni de carter d'embrayage...
donc grace à mini90 je vais avaoir ma cascade, et pour le reste des pièceq manquanteq, je vais ponctionner un 1000 pre A pour la boite, l'embrayage et les carter... |
lasko 997
Nombre de messages : 104 Age : 34 Ville : chez miquey!!! Date d'inscription : 22/09/2007
| Sujet: Re: Fred : Mini "custom concept" maj[31/05/09] Sam 24 Nov 2007 - 16:13 | |
| Tu la acheter ou? et combien ton réservoir? |
| Sujet: Re: Fred : Mini "custom concept" maj[31/05/09] Sam 24 Nov 2007 - 20:28 | |
| - lasko a écrit:
- Tu la acheter ou? et combien ton réservoir?
50e à un collègue qui l'avais commandé au US chez summit racing |
yacco71 997
Nombre de messages : 155 Age : 43 Ville : Thonon-les-Bains Date d'inscription : 16/11/2007
| Sujet: Re: Fred : Mini "custom concept" maj[31/05/09] Dim 9 Déc 2007 - 18:26 | |
| salut Fred ! Content de voir que la prépa de la p'tite grise avance bien ! Bon courage pour la suite... |
| Sujet: Re: Fred : Mini "custom concept" maj[31/05/09] Ven 14 Déc 2007 - 21:10 | |
| ça avance ça avance!!! je suis en plein remontage du berceau arrière, il à été complètement néttoyé, gratté et repeint, avec une bonne peinture antirouille noire mat passée avec amour par ma copine et par moi même petite évolution au passage, le zèbre restera pour la banquette, dorénavant, les panneaux de porte ressembleront à ça... pour les parties en carbone, elles sont en cours de finition, en semaine je n'ai pas titine sous la main, donc je bricole des petites pièces!!, pour l'heure elles sont en phase vernis!! sinon je me suis fait un petit moule cette semaine pour faire mes tulipes de carbu à intégrer dans mon k&n pour le weber vertical...c'est moche mais c'est juste un moule...pour info, poinçon en LAB fabriquée en CN, contre forme en silicone et plaque en plexi pour faire la partie fixation....en ce qui concerne les côtes, ce sont celle du vizard...pour augmenter l'air flow de 5.2%, si je me souviens bien... pour les premières tulipes, elles sortiront la semaine prochaine. donc ce weekend, je continue, entre deux petites session ski, je fini de remonter le berceau, j'envois le dessous de la caisse en peinture et hop on remonte!!! |
ZooBaB 1380
| Sujet: Re: Fred : Mini "custom concept" maj[31/05/09] Sam 15 Déc 2007 - 20:16 | |
| - fred a écrit:
- entre deux petites session ski
enfoiré....parait que ca tombe grave en ce moment. m'enfou j'y serais dans 15jours. |
| Sujet: Re: Fred : Mini "custom concept" maj[31/05/09] Sam 15 Déc 2007 - 21:54 | |
yacco71 997
| Sujet: Re: Fred : Mini "custom concept" maj[31/05/09] Sam 15 Déc 2007 - 23:01 | |
| - fred a écrit:
- ZooBaB a écrit:
enfoiré....parait que ca tombe grave en ce moment. m'enfou j'y serais dans 15jours. je vois que mon projet vous intéresse vachement...
m'enfin, demain matin je vais faire une petite session, à 30min de chez moi ya la station ou ya le plus de neige dans le 05, à Orcières Merlette, 160cm en haut et 80cm en bas à 1850m...je mettrais une photo demain...sinon je peu mettre un post parking avec mes nouveau skis si vous voulez, avec l'affutage, le fartage, la pose des fix..... Faudra que tu viennes roder ta MiNi vers chez nous Fred, de la maison on est à 35 min des Gets, Morzine, Avoriaz, Chatel, ... |
| Sujet: Re: Fred : Mini "custom concept" maj[31/05/09] Dim 16 Déc 2007 - 13:06 | |
| ben en fait d'ici septembre je vais chercher un autre boulot, et je voulais monter par chez toi car ça me dit bien la montagne, mieux que la mer!! donc bon l'avenir me guidera (ma copine un peu aussi je pense... ) sinon juste une petite info ski : ELLE EST TROP BONNNNNEEEE, elles est bien froide et c'est de la bonne poudreuse...m'enfin il en faudrait au moins 40 de plus pour aller se jetter en hors piste...par contre c'était bien venteux et il faisait à 9h -8°c en bas des pistes... |
| Sujet: Re: Fred : Mini "custom concept" maj[31/05/09] Dim 16 Déc 2007 - 14:37 | |
yacco71 997
| Sujet: Re: Fred : Mini "custom concept" maj[31/05/09] Dim 16 Déc 2007 - 14:49 | |
| - fred a écrit:
- ben en fait d'ici septembre je vais chercher un autre boulot, et je voulais monter par chez toi car ça me dit bien la montagne, mieux que la mer!! donc bon l'avenir me guidera (ma copine un peu aussi je pense... )
C'est marrant, mais nous dans les montagnes, la mer nous attire, comme quoi on est jamais content En tout cas si tu viens dans le coin, tu verras, il y a plein de MiNi sympas par ici ! |
ZooBaB 1380
| Sujet: Re: Fred : Mini "custom concept" maj[31/05/09] Dim 16 Déc 2007 - 17:26 | |
| ahhhhhhh comment ca fait envie de voir ca... je vais faire le jour de l'an sur les pistes. ca va etre mortel !!! j'y pense aussi a m'expatrier a la montagne. moi c'est ma copine qui me guidera la bas, il se peux qu'elle monte un cabinet d'archi la bas. si ca marche...j'arrive. va falloir que je me fasse une mini special montée de col |
| Sujet: Re: Fred : Mini "custom concept" maj[31/05/09] Dim 16 Déc 2007 - 19:01 | |
| Qui a dit que le sud c'était mieux?? regardez comme c'est bô |
| Sujet: Re: Fred : Mini "custom concept" maj[31/05/09] Lun 21 Jan 2008 - 9:02 | |
| enfin des news, et oui je n'avance pas énormément sur titine en ce moment, du fait du niveau de neige, mais j'avance un peu quand même!! donc j'ai remonté le berceau arrière, j'ai eu beacoup de mal à le mettre en place du fait du changement des silents blocs. en effet j'ai mis des déflex jaune, mais étant beaucoup plus dur que les origine et beaucoup moins compressible, je n'arrivais pas à tomber en face des trous de la caisse...la galerre totale, j'ai même cassé un des deux axes sur lesquels les sb se montent!! la seule solution : découper les sb pour rattraper les 4mm qu'il me manquait (2mm + 2mm) puis une faois tout monté, j'ai retourné la voiture pour m'occuper de l'avant... voilà pour le moment!! |
| Sujet: Re: Fred : Mini "custom concept" maj[31/05/09] Mar 12 Fév 2008 - 8:46 | |
| allez la suite!!! j'y ai pas touche depuis un mois, et hier (j'avais pas cours!!) j'ai démonté le moteur et les choses autour. j'ai eu quelques petites surprise quand même, mon compteur ne marchait pas, j'ai maintenant trouvé pourquoi!! et la plaque qui sert à fixer le tirant moteur est soudée à la traverse....ça c'est pas cool du tout... place aux photos : voili!! sinon, au niveau moteur je me suis donner le but en fait d'en faire 2!!! je m'explique, j'ai trouvé un moteur de mg metro en casse, il à l'air en bon état, mais du moins il est meilleur que l'autre bloc que j'avais récupéré!! je vais donc refaire le mg metro pour le mettre dans cette caisse au début, la config sera simple : -culasse préparée maison -double ressort de soupapes -guides bronze -aac 286 -VM allégé verto -avec pallier, coussinet, segment, et synchro de la boite neufs -pour le carbu j'hésite encore, car j'en ai plein en stock soit, un simple hs6, ou un double hs4 ou hs2, ou un weber 26/38 DCD (ça change un peu ) en gros un truc simple, qui marche bien, mais qui n'est pas préparé à mort... mon deuxième moteur, ben vu qu'il faut réalésé je pensé à un 1380 avec un 649, et tout le toutim derrière, avec celui là le weber IDF 40, voir plus gros... mais ça reste à voir je ne suis pas fixé. vous en penssez quoi?? la suite bientot |
| Sujet: Re: Fred : Mini "custom concept" maj[31/05/09] Mar 12 Fév 2008 - 9:46 | |
| Et ton moule a gauffre sa a donnée quoi? |
| Sujet: Re: Fred : Mini "custom concept" maj[31/05/09] Mar 12 Fév 2008 - 10:57 | |
| - Basilic a écrit:
- Et ton moule a gauffre sa a donnée quoi?
pour les tulipes de carbus??? j'ai fait le boulet, en fait, j'ai mis qu'une seule couche de cire sur le moule (j'ai appris ensuite qu'il en fallait au moins une bonne dizaine!!!), et la pièce à pas démoulé, donc en voulant la sortir, j'ai pété le poinçon.... , puis ensuite j'ai refait un poinçon, en silicone avec un poignard pour rigidifier et j'ai pas eu le temps d'y mouler dessus encore, je retourne en entreprise la semaine prochaine pour 4 mois, j'aurais le temps de m'y pencher... |
