| Fred : Mini "custom concept" maj[31/05/09] | |
+37crapo17 miniman76 Bibimini styxiron Minitekno DFMINI jeff.bardet Houblon3D draoude mesco bh minirock canaille KYLE 77 verne62 Neo-MiNi Batman mini90 Basilic Ulukai555 yacco71 lasko alexis1300s Casinogarage chargeur crescendo mehariman1 Nop Fefeu52 Craig ZooBaB traxon racerschoppers urbanbody wil17 tom fred 41 participants |
| Sujet: Re: Fred : Mini "custom concept" maj[31/05/09] Jeu 28 Juin 2007 - 11:16 | |
| et réglage , ca marche ? en passant , tes purgeurs sont en haut ou en bas sur les étrier ?
| Sujet: Re: Fred : Mini "custom concept" maj[31/05/09] Jeu 28 Juin 2007 - 13:20 | |
| - Nop a écrit:
- et réglage , ca marche ?
nop en haut, j'ai regardé sur la rta... sinon, ben j'ai peut etre pas purger comme il faut, je réessaye ce soir, un collègue m'a bien expliqué qu'il fallait mettre le tuyau sur la vis de purge et mettre l'autre bout dans le bocal de luiquide pour éviter le refoulement d'air... je vous dis ça demain... |
| Sujet: Re: Fred : Mini "custom concept" maj[31/05/09] Jeu 28 Juin 2007 - 13:28 | |
| Ouais ben en 372 purges que j'ai du faire, je n'ai mis le tuyau que 2 fois à tout péter et ça ne m'a pas empéché de faire mes purges comme il faut. Un conseil : avant de refaire ta purge, bloque tes excentriques arrière et regarde dit le feeling de la pédale te plait mieux. Parce que j'ai déja passé des journées entières à purger re purger et re re purgé alors qu'en fait c'était à cause d'un putain d'excentrique qui n'était pas assez serré de quoi ? 5° à tout casser .... _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Fred : Mini "custom concept" maj[31/05/09] Jeu 28 Juin 2007 - 13:40 | |
| seulement à cause des excentrique de réglages des tambours arrières???
le truc c'est que ça marchait avant avec les tambours avant, je vois pas pourquoi en serrant les excentriques à l'arrière ça me ferrait agir sur le liquide de frein....????
là la pédale est molle de chez molle!!!! |
| Sujet: Re: Fred : Mini "custom concept" maj[31/05/09] Jeu 28 Juin 2007 - 13:43 | |
| C ton maitre cylindre qui s'est desamorcé. Commence par le purger (en desserant et resserant les conduits comme une purge classique) Et apres tu purge les freins. |
| Sujet: Re: Fred : Mini "custom concept" maj[31/05/09] Jeu 28 Juin 2007 - 13:45 | |
| ouais, à cause d'un putain d'excentrique arrière. La pédale était tout le temps mole la première fois puis dure à la deuxième.
Attend, il n'y a pas besoin de sortir de la cuisse de jupitère pour faire une purge. Tu pompe 10 fois, tu maintien appuyé, l'autre ouvre-ferme et on recommance.Quand ya plus d'air qui sort c'est bon. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
urbanbody 1098
crescendo 1071
| Sujet: Re: Fred : Mini "custom concept" maj[31/05/09] Jeu 28 Juin 2007 - 17:23 | |
- ouais, à cause d'un putain d'excentrique arrière. La pédale était tout le temps mole la première fois puis dure à la deuxième.
Pareil. Et bien souvent c'est de la faute du connard qui l'a eu avant toi et qui a gentillement passé les tambours sur un tour tout pourri. Resultat, mauvaise concentricité...Tu crois que t'es bien réglé et un demi-tour plus loin ça freine plus. 2 jours pour m'apercevoir de ça |
| Sujet: Re: Fred : Mini "custom concept" maj[31/05/09] Ven 29 Juin 2007 - 19:20 | |
| a les boules....les tambours ovales pas mal ça j'avais jamais vu!!!
alors j'ai sérré les excentriques, et mon collègue a pompé, il y avait une bulle énorme au niveau de l'arrière droit....pffffff c'est sorti d'un coup!!
nickel, donc ça freine bien, et maintenant faut refaire démarer le petit moteur qui n'a pas tourné depuis janvier!!
voilà en tout cas les jantes de S vont nickel chrome, en plus ça lui donne une gueule, je vous mets des photos demain!!!
merci les gars!! |
| Sujet: Re: Fred : Mini "custom concept" maj[31/05/09] Mar 18 Sep 2007 - 9:46 | |
| alors ça avance encore un peu!!! la semaine prochaine je la remonte chez moi à gap, je récupère petit à petit les pièces moteur, comme des carbu weber IDF d'alfa 33, et ça y est j'ai fait fabriquer ma pipe d'admission pour mon petit carbu!!!! alors première phase, réalisation des plan des platines sur autocad 2e phase découpe lazer et achat matière première au passage, la photo de la fameuse cale en bakelite 3e phase, soudage 4e phase finition j'ai pas encore fait mais je vais sabler la pièce et la fignoler à la drémel!!! pour info, elle fait 40mm de diamètre, et elle mesure environ 13cm soit 5.2" de long en prenant à la fibre neutre...ça devrait pas mal marché!! |
| Sujet: Re: Fred : Mini "custom concept" maj[31/05/09] Mar 18 Sep 2007 - 9:50 | |
| sinon, ben le para est ok, je prépare le CT, sachant que j'aurais à coup sur des contres visite au niveau des feux stop, des clignos et deux trois autres conneries...sachant que le but est de le passer "à blanc", pour me permettre de remonter chez moi à gap "dans la légalité" ou je la dépouillerais complètement et la remettrait en état, Je repasserai le ct après 2 mois, comme si elle ne l'avait jamais passer!!! |
| Sujet: Re: Fred : Mini "custom concept" maj[31/05/09] Mar 18 Sep 2007 - 11:11 | |
| parfait |
| Sujet: Re: Fred : Mini "custom concept" maj[31/05/09] Mar 18 Sep 2007 - 11:53 | |
| tu sais que tu fais de joli pipe toi ? nop |
| Sujet: Re: Fred : Mini "custom concept" maj[31/05/09] Mar 18 Sep 2007 - 12:31 | |
| merki!!!! , j'en suis tirer pour 100e tout compris....juste pour info!! |
racerschoppers 998
| Sujet: Fred : Mini "custom concept" Mar 18 Sep 2007 - 12:54 | |
| clair c'est du bon taf |
chargeur 970
Nombre de messages : 62 Age : 51 Ville : morsang sur orge Date d'inscription : 02/08/2007
| Sujet: Re: Fred : Mini "custom concept" maj[31/05/09] Dim 23 Sep 2007 - 20:17 | |
| Je débarque , comme un cheveux dans la soupe. J' adère au concept , complet. J'ai hate de voir la suite. Bon courrage. |
| Sujet: Re: Fred : Mini "custom concept" maj[31/05/09] Lun 24 Sep 2007 - 9:10 | |
| cool!!! la suite bientôt!!! |
Casinogarage 997
| Sujet: Fred : Mini "custom concept" Lun 24 Sep 2007 - 11:59 | |
| Salut, beau boulot de choumac mais j'ai une question sur ta cale en "bakélite". Je trouve que ça ne ressemble pas à de la bakélite mais plutôt au produit des cales d'origine SU des HIF44 et si c'est le cas, tu trouves ça où ? |
| Sujet: Re: Fred : Mini "custom concept" maj[31/05/09] Lun 24 Sep 2007 - 12:32 | |
| pour tom, les photos viendront quand ça avancera un peu plus, à partir de la semaine, les photos de la resto devront arrivées petit à petit, j'ai que deux mains et le week-ends pour bocer dessus, en plus j'ai une copine donc faut arriver à jongler avec les deux!!!!!
pour ce qui est de la cale, c'est bien de la bakelite, c'est un isolant, ça permet de faire pont thermique entre la pipe d'adm et le carbu afin d'éviter la mise en ébulition de l'essence...c'est la même chose que pour les 44, sauf qu'elle est moins épaisse. |
| Sujet: Re: Fred : Mini "custom concept" maj[31/05/09] Lun 24 Sep 2007 - 21:44 | |
| Pour ta copine j'éspère que tu as plus que tes deux mains |
Casinogarage 997
| Sujet: Fred : Mini "custom concept" Mar 25 Sep 2007 - 0:41 | |
| Merci pour ta réponse Fred, mais tu ne m'as pas dit où tu trouves de la bakélite épaisse comme celle là ? |
| Sujet: Re: Fred : Mini "custom concept" maj[31/05/09] Mar 25 Sep 2007 - 9:43 | |
| - alexis1300s a écrit:
- Pour ta copine j'éspère que tu as plus que tes deux mains
lol!!!t'inkiete, j'ai ce qu'il faut!!!! pour la cale, je l'ai pas faite moi, je l'ai récupérée dans une casse d'alfa romeo, par contre je ne sais pas du tout ou on peut trouver ce genre de plaque, peut etre chez un marchand de produit chimique, résine et autres polymère, en fait la bakelite c'est de la résine phénolique avec des charges...c'est tout ce que je peux te dire!! |
Casinogarage 997
| Sujet: Fred : Mini "custom concept" Mar 25 Sep 2007 - 12:33 | |
| Ok, merci pour ces infos. Je vais mettre ma fille à contribution, elle est ingénieur plasturgiste, si j'en sais plus je le mettrai dans le post. Ce que je voudrais faire, c'est des cales à quatre trous diamètre 38 et apparemment, ça n'existe qu'en 44. |
| Sujet: Re: Fred : Mini "custom concept" maj[31/05/09] Mar 25 Sep 2007 - 12:36 | |
| c'est sur que tu doit trouver ça, moi je suis apprenti ingé en matériaux, composites, polymères, métaux... |
| Sujet: Re: Fred : Mini "custom concept" maj[31/05/09] | |
