| Identification diaphragme verto | |
Cabcar 970
Nombre de messages : 74 Age : 42 Ville : chez les boulons Date d'inscription : 05/11/2010
| Sujet: Identification diaphragme verto Ven 16 Juin 2023 - 10:33 | |
| Salut tout le monde! Pour continuer mon remontage, je m'attarde sur l'embrayage. J'ai trouvé un diaphragme verto neuf dit "renforcé" référence C-AEG485, pour monter un disque 190mm. Sauf qu'il n'a pas la marque bleue spécifique. Vraie bonne affaire ou fausse bonne idée? En recoupant toutes les photos trouvées, il ressemble comme 2 goutes d'eau au pièces effectivement vendues, mais l'absence de cette marque me pose un cas de conscience. Je fais appel à votre expérience, vous avez déjà été confrontés à ça? Y a-t-il un autre moyen que cette marque pour différencier un origine d'un plus rigide? Merci d'avance! |
| Sujet: Re: Identification diaphragme verto Ven 16 Juin 2023 - 13:08 | |
| La solution fiable c'est de le tester. Si tu es équipé d'une perceuse sensitive solide et d'une balance tu peux voir le déclenchement du diaphragme avec la pression appliquée. |
Cabcar 970
| Sujet: Re: Identification diaphragme verto Ven 16 Juin 2023 - 16:00 | |
| GTM, merci pour l'idée !
Petit montage rapide... Résultats: 30% de plus qu'un MPI d'origine!
Donc, on est pas trop mal, non? |
| Sujet: Re: Identification diaphragme verto Ven 16 Juin 2023 - 20:40 | |
| Tu mesures la résistance de déclenchement du début de glissement avec une dynamométrique tout simplement. Faut juste un vieux pignon primaire sur lequel tu soudes un carré pour mettre la clé dessus |
Cabcar 970
| Sujet: Re: Identification diaphragme verto Sam 17 Juin 2023 - 16:58 | |
| Sujet: Re: Identification diaphragme verto Sam 17 Juin 2023 - 17:46 | |
| Ce n'est pas la même grandeur qui est vérifiée. Quand on appuie sur le diaphragme pour voir son seuil de déclenchement, on vérifie qu'il a une pression plus ou moins grande sur le disque et c'est seulement cette pièce qui est validée ou non. Comme fait Alexis c'est tout la chaîne qui est vérifiée dans son ensemble. Si on monte un diaphragme dur mais que le disque est rincé on aura un couple bas. Pour valider un montage avant de refermer le groupe, c'est nickel |
| Sujet: Re: Identification diaphragme verto Lun 19 Juin 2023 - 21:07 | |
| Oui, quoi qu’il arrive ça permet de mettre son ensemble vm/disque/diaphragme dans la configuration souhaitée en rapport au couple du moteur |
| Sujet: Re: Identification diaphragme verto Mar 20 Juin 2023 - 8:55 | |
| Tu bloques l'ensemble dans un étau ? Est ce que tu as un ordre de grandeur pour le couple ? Genre 1275 en bonne santé (80 ch) Comme je remonte un moteur je vais faire la manip |
| Sujet: Re: Identification diaphragme verto Jeu 22 Juin 2023 - 15:30 | |
| Un gros étau par-contre car ça glisse bien En moyenne un ensemble en bon état tient jusqu’à 95/100 lbft pour un moteur stock ça suffit. On commence à être performant à 120/130 (Orange)pour un routier préparé et pour un gros moteur rempli de couple faut taper les 140/150 (gris) |
