| Positionnement de la rondelle déflectrice | |
| Sujet: Positionnement de la rondelle déflectrice Lun 9 Jan 2023 - 11:24 | |
| Question: Un copain me téléphone: Comment tu positionnes la rondelle sur le pignon de distri. du vilo. Je lui réponds, le F côté carter de distri. Il me dit, sur la RTA, c'est F côté concave côté poulie. Et là, problème le concave est de l'autre côté du F. Résultat, cette rondelle me fait douter [img] [/img] |
| Sujet: Re: Positionnement de la rondelle déflectrice Lun 9 Jan 2023 - 11:34 | |
| "F" pour "front" ... avant du moteur ! (à la base le A-series étant monté longitudinalement ... l'avant du moteur est côté distri/pompe à eau)
| Sujet: Re: Positionnement de la rondelle déflectrice Lun 9 Jan 2023 - 11:51 | |
| Mon conseil de montage était donc bon, l'honneur est sauf La rta est bien à la ramasse, c'est la partie convexe et non concave qui est côté poulie. Merci de m'avoir levé le doute |
| Sujet: Re: Positionnement de la rondelle déflectrice Lun 9 Jan 2023 - 17:32 | |
| De toute façon, si tu essayes dans l'autre sens, ça frotte contre le carter. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Positionnement de la rondelle déflectrice Lun 9 Jan 2023 - 18:07 | |
| ça frotte seulement ou ça empêche de plaquer le carter ? |
Fred34 1071
| Sujet: Re: Positionnement de la rondelle déflectrice Lun 9 Jan 2023 - 21:51 | |
| J'suis pas sure d'avoir bien capté. Le F fait face au moteur du coup ? En mécanique moto dès qu'il y a une indication "Front" ça signifie dans le sens de marche du véhicule. |
| Sujet: Re: Positionnement de la rondelle déflectrice Mar 10 Jan 2023 - 8:49 | |
| bein le F vers l'avant de la voiture quand le moteur est en longitudinal , donc extérieur moteur |
| Sujet: Re: Positionnement de la rondelle déflectrice Mar 10 Jan 2023 - 10:18 | |
- De toute façon, si tu essayes dans l'autre sens, ça frotte contre le carter.
- GTM63 a écrit:
- ça frotte seulement ou ça empêche de plaquer le carter ?
Oui, ça frotte, mais c'est possible de remonter quand même le carter de distri ! Déjà vu sur des minis réparé par des bras cassés (et ça chiait tout autant l'huile) |
| Sujet: Re: Positionnement de la rondelle déflectrice Mar 10 Jan 2023 - 12:54 | |
| Tout à fait, il manque genre 1 ou 2mm du coup t'arrives à remonter.... m'enfin dès que tu tournes le vilo, t'entend bien frotter _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
Fred34 1071
| Sujet: Re: Positionnement de la rondelle déflectrice Mar 10 Jan 2023 - 21:25 | |
- bein le F vers l'avant de la voiture quand le moteur est en longitudinal , donc extérieur moteur
Va falloir me faire un dessin là. GTM63 dit que le F est côté carter de distri et l'autre face côté poulie, comment est-ce possible ??? J'ai surement pas capté l'endroit à laquelle cette rondelle se trouve. |
| Sujet: Re: Positionnement de la rondelle déflectrice Mer 11 Jan 2023 - 8:06 | |
| - Fred34 a écrit:
Va falloir me faire un dessin là. GTM63 dit que le F est côté carter de distri et l'autre face côté poulie, comment est-ce possible ??? J'ai surement pas capté l'endroit à laquelle cette rondelle se trouve. nan t'as juste lu en diagonale l'erreur de la RTA c'est juste sur le convexe / concave, mais le F est bien coté carter de distri , donc coté poulie damper , donc coté radiateur si tu préfères |
| Sujet: Re: Positionnement de la rondelle déflectrice Mer 11 Jan 2023 - 8:41 | |
| Bon on va pas faire 3 pages sur une p de rondelle ! En jaune, le vilo En vert, les cales pour régler le pignon de distri En violet, le pignon de distri En orange, la poulie damper En noir, le joint spi En rouge, le carter de distri En bleu, la P de rondelle. Si tu la pontes dans l'autre sens, le bleu frotte sur le rouge.... _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Positionnement de la rondelle déflectrice Mer 11 Jan 2023 - 9:39 | |
| " Une image vaut mieux que 10000 mots" Confucius Voilà pourquoi le chef est chef |
Fred34 1071
| Sujet: Re: Positionnement de la rondelle déflectrice Mer 11 Jan 2023 - 10:53 | |
- Fred34 a écrit:
Va falloir me faire un dessin là. GTM63 dit que le F est côté carter de distri et l'autre face côté poulie, comment est-ce possible ??? J'ai surement pas capté l'endroit à laquelle cette rondelle se trouve. nan t'as juste lu en diagonale l'erreur de la RTA c'est juste sur le convexe / concave, mais le F est bien coté carter de distri , donc coté poulie damper , donc coté radiateur si tu préfères Ok, impec, c'est ce que je pensais mais me suis mélangé les crayons avec les convexe/concave côté poulie, côté F, côté carter, etc... - Fefeu52 a écrit:
- Bon on va pas faire 3 pages sur une p de rondelle !
En bleu, la P de rondelle. Si tu la pontes dans l'autre sens, le bleu frotte sur le rouge.... Top et merci pour le schéma, là je sais exactement où et comment se situe cette rondelle. |
