 rondelle inox
7 participants
Nombre de messages : 2606
Ville : lille
rondelle inox Empty
MessageSujet: rondelle inox   rondelle inox EmptyMer 3 Oct 2012 - 12:03
bonjour,
je susi a la rechcerhe de rondelle inox ou en acier tres dur, c est pour placer sur les boulons de mon palier centrale. j y ai mis un renfort mais en serrant , on voit pas mal l emprunte laissé par les vis donc ca veut dire que le couple de serrage diminue au fur et a mesure
Nombre de messages : 3905
rondelle inox Empty
MessageSujet: Re: rondelle inox   rondelle inox EmptyMer 3 Oct 2012 - 12:42
Il est en guimauve ton renfort ?
Nombre de messages : 1527
rondelle inox Empty
MessageSujet: Re: rondelle inox   rondelle inox EmptyMer 3 Oct 2012 - 15:25
l'inox c'est mou comme du beurre, il faut les prendre en acier.
rondelle inox Empty
MessageSujet: Re: rondelle inox   rondelle inox EmptyMer 3 Oct 2012 - 15:43
T'as pas acheté un renfort chez MS ?
rondelle inox Empty
MessageSujet: Re: rondelle inox   rondelle inox EmptyMer 3 Oct 2012 - 15:48
...qui est en fait un bout d'étiré de 20x20 tronçonné par les chinois Wink
Ville : lille
rondelle inox Empty
MessageSujet: Re: rondelle inox   rondelle inox EmptyMer 3 Oct 2012 - 17:27
si c est du MS etiré par une chinoise hyper sexy
plus serieux ou pourais je trouver des rondelles vraiment valable ? il m en faut 4 en tout
Nombre de messages : 5799
rondelle inox Empty
MessageSujet: Re: rondelle inox   rondelle inox EmptyMer 3 Oct 2012 - 18:56
C'est normal que ça marque un peu, laisse comme ça !
rondelle inox Empty
MessageSujet: Re: rondelle inox   rondelle inox EmptyMer 3 Oct 2012 - 19:30
ARP, lit l'article de keith a propo du montage du palier
rondelle inox
» Positionnement de la rondelle déflectrice
» [RCH] Rondelle VM et boulot poulie damper
» le sens de la rondelle bronze sur le vilebrequin
» [RECH] Rondelle de calage pignon de primaire 1000
» [Vds] LCB Inox ... sur commande !
