| Fred34: La #121 | |
+25Houblon3D Nop Trx 83 Deusexmachina Jerem84 klot Zinc38 charlynsane Baptiste Fred34 Timini TeamFFF mini pickup mini90 Guitou lotus Le chouan Ulukai555 Panger alexis1300s Fefeu52 lodo GTM63 Gooze tom 29 participants |
Houblon3D 998
| Sujet: Re: Fred34: La #121 Ven 28 Aoû 2020 - 14:48 | |
| Ah pis y'a le titanium front subframe à 1950 pounds...WTF...Jolie pièce, mais quand même... Bien d'accord avec Aurélien, les pièces minispares sont un excellent rapport qualité prix. |
| Sujet: Re: Fred34: La #121 Ven 28 Aoû 2020 - 15:14 | |
| Ah ouais, c'est pas de la pièce pour déconner. |
Fred34 1071
| Sujet: Re: Fred34: La #121 Ven 28 Aoû 2020 - 16:53 | |
Fred34 1071
| Sujet: Re: Fred34: La #121 Ven 28 Aoû 2020 - 16:58 | |
| Sujet: Re: Fred34: La #121 Ven 28 Aoû 2020 - 18:51 | |
| - Fred34 a écrit:
- En fait, le bras inférieur réglable de chez Mini-Sport, j'avais espéré qu'il soit en alu.
Le meilleur montage, c'est les bras inférieurs fixes +1.5°( il existe aussi +2.0°) , ça fait 50 ans qu'ils sont au catalogue ... C'était déjà utilisé et vendu à l'époque par le département compétition BMC. Sinon tu te les fais toi même en 25CD4S, c'est pas trés compliqué, tu récup des vieux bras de suspension, sur chaque, tu le coupe en 3 et tu remplace la partie centrale par du tube de 25x2. ça doit pas peser lourd. |
| Sujet: Re: Fred34: La #121 Sam 29 Aoû 2020 - 8:32 | |
| Ça se soude l'acier forgé ? |
| Sujet: Re: Fred34: La #121 Sam 29 Aoû 2020 - 8:46 | |
- Ça se soude l'acier forgé ?
Sans problème, ça se soude même trés bien, c'est de l'acier de bonne qualité. |
Fred34 1071
| Sujet: Re: Fred34: La #121 Sam 29 Aoû 2020 - 10:22 | |
Ça simplifierai amplement les histoire de réglage. Une référence/marque à privilégier ? - tom a écrit:
C'est une solution à laquelle je n'ai pas pensé, mais c'est très intéressant. Faut que je vois avec mon Oncle si il peut me faire ça. Par contre, il faut une côte d'entraxe super précise pour y coller les +1.5°. |
| Sujet: Re: Fred34: La #121 Sam 29 Aoû 2020 - 15:43 | |
| Le kit minispares est très bien et pas plus Lourd que l’origine. Si tu cherches à gagner du poids faudrait faire la totale pour sentir la différence (Bras allégés , moyeu et porte moyeu alu, étrier alu ) |
| Sujet: Re: Fred34: La #121 Sam 29 Aoû 2020 - 17:01 | |
| - Fred34 a écrit:
- C'est une solution à laquelle je n'ai pas pensé, mais c'est très intéressant.
Faut que je vois avec mon Oncle si il peut me faire ça. Par contre, il faut une côte d'entraxe super précise pour y coller les +1.5°. tu te sers de tes bras réglables pour faire la mise au point du chassis, une fois fait, tu les démontes et tu t'en sers pour faire un gabarit/marbre de soudage. |
Fred34 1071
| Sujet: Re: Fred34: La #121 Sam 29 Aoû 2020 - 21:14 | |
| - alexis1300s a écrit:
- Le kit minispares est très bien et pas plus Lourd que l’origine.
Si tu cherches à gagner du poids faudrait faire la totale pour sentir la différence (Bras allégés , moyeu et porte moyeu alu, étrier alu ) Crois moi que j'y ai bien pensé et que si ça n'est pas pour maintenant, ça viendra surement plus tard. D'ailleurs, manquera plus que le porte moyeu et le moyeu puisque j'ai des étriers alu (peut-être pas les meilleurs mais bon). - tom a écrit:
tu te sers de tes bras réglables pour faire la mise au point du chassis, une fois fait, tu les démontes et tu t'en sers pour faire un gabarit/marbre de soudage. Très bonne idée. Je pense que je vais faire ça. Pour les tirants, une idée du genre ou rester sur des origines ??? |
Fred34 1071
| Sujet: Re: Fred34: La #121 Mar 22 Sep 2020 - 18:13 | |
| J'étais juste en train de bouger le bloc sur mon établi qu'est tombé de je ne sais où ce petit ressort. Une idée de sa provenance et de sa fonction ? |
Austin_Power 970
Nombre de messages : 65 Age : 36 Ville : La Réunion Date d'inscription : 20/06/2010
| Sujet: Re: Fred34: La #121 Mar 22 Sep 2020 - 18:25 | |
| y parait trop court pour la pression d'huile donc le ressort dans la boite derrière une des flasque de carter, il doit y avoir une bille dans le logement également. |
| Sujet: Re: Fred34: La #121 Jeu 24 Sep 2020 - 14:59 | |
| - Fred34 a écrit:
- J'étais juste en train de bouger le bloc sur mon établi qu'est tombé de je ne sais où ce petit ressort.
Sur un autre forum , on t'aurait dit DTC pour compresser |
Fred34 1071
| Sujet: Re: Fred34: La #121 Ven 6 Nov 2020 - 17:51 | |
| Bon ce sont mes premières bielles de voiture, mais je suis assez content du résultat. Me suis inspiré de ce que j'ai pu lire (comprendre) ici et là et suivi quelques conseils d'un ami. Bien évidemment, au delà du polissage, elles sont appairées et équilibrées. Vous en pensez quoi ? |
| Sujet: Re: Fred34: La #121 Lun 9 Nov 2020 - 11:40 | |
| Fait attention avec les vis ARP , il faut chanfreiner les percages des vis dans les bielles pour que la tête de vis ARP plaque bien sur la bielle. Sinon tu va les serrer et quand tu va lui mettre 7000 les vis vont se tasser dans le logement et se desserrer ... |
Fred34 1071
| Sujet: Re: Fred34: La #121 Lun 9 Nov 2020 - 17:00 | |
| Ho putain, merci Tom, ce sera fait |
Fred34 1071
| Sujet: Re: Fred34: La #121 Mer 6 Oct 2021 - 22:25 | |
| Après des mois de recherche, j'ai enfin trouver le Graal (enfin pour moi). A force de fouiller, j'avais fini par trouver les différents rapports de boite en fonction des modèles et des années. Après analyse du tableau, je me suis attaché à trouver une boite en quatre synchro de S ou de 1275 GT. C'est chose faite, pour 300 balles, j'ai donc eu une boite de 1275 GT et un pont en 3.44. Mais comme je ne maîtrise pas le sujet et que je n'ai pas envi de faire de la merde, je vais confier la modif/réfection à un pro. Voilà, vous en avez surement rien à foutre, mais le projet avance toujours, lentement certes mais il avance. Ha oui, et si l'un d'entre vous a des bras inférieur -1.5° à prêter, on va tenter avec mon cousin (usineur) d'en reproduire. |
| Sujet: Re: Fred34: La #121 Jeu 7 Oct 2021 - 8:06 | |
| j'ai un doute sur ton tableau
pour moi l'écart entre la 3 et la 4 sur une A+ est plus important que sur un 850-998-1100 d'avant 82 et il me semble qu'il y a plusieurs étagements de boite A+ |
Fred34 1071
| Sujet: Re: Fred34: La #121 Jeu 7 Oct 2021 - 11:30 | |
| Infos trouvées sur le site de Miniman. https://miniman.pagesperso-orange.fr/Après, Tom m'a confirmé (grâce à la référence sur un des arbres) que la boite que j'ai trouvé est bien une boite courte de 1275 GT. |
Fred34 1071
| Sujet: Re: Fred34: La #121 Jeu 14 Oct 2021 - 15:32 | |
| Bon, du coup, j'ai fini par me commander des bras inférieur en 1.5. Ils serviront de modèles pour mon projet de bras en alu. Et soit on y arrive et ils me serviront de spare au cas où, soit on y arrive pas et ce sont eux qui finiront sur l'auto. A titre indicatif, un bras 1.5 Minispare pèse 890grs contre 1230grs pour un bras chinois réglable. Sinon, j'ai reçu mon collecteur (LCB 44mm), il y a une belle différence de taille des conduits avec ceux de la culasse, surtout le central, je ne m'attendais pas à tant. |
Fred34 1071
| Sujet: Re: Fred34: La #121 Lun 25 Oct 2021 - 0:18 | |
| Un peu de carrosserie aujourd'hui. Je sais c'est pas une MK1, que c'est juste une merguez, mais dans l'optique de lui donner un aspect "vintage", on lui a soudé de nouveaux supports de feux arrière. Plus qu'à disquer tout ça avant de passer à l'étain. |
| Sujet: Re: Fred34: La #121 Lun 25 Oct 2021 - 8:27 | |
| - Fred34 a écrit:
- Je sais c'est pas une MK1, que c'est juste une merguez...
Pas la peine de s'excuser, c'est ta caisse, tu fait comme tu veux, et sur une 1000 des années 80, personne ne t'en voudra. Du moment que tu monte pas des 7x13 avec un sportpack et des feux AR blanc ... ça va bien se passer |
Fred34 1071
| Sujet: Re: Fred34: La #121 Lun 25 Oct 2021 - 11:44 | |
| - tom a écrit:
Du moment que tu monte pas des 7x13 avec un sportpack et des feux AR blanc ... ça va bien se passer Pour tout dire, à la base j'vais prévu des 12 pouces histoire de pouvoir y monter des freins en 8"4, mais ça ne colle pas avec l'esprit final de l'auto, elle sera du coup en 10 pouces et comme je ne souhaite pas modifier la caisse, ce sera du 5" de large. Très certainement des Mambas qui semblent être parmi les plus légères. |
Fred34 1071
| Sujet: Re: Fred34: La #121 Jeu 16 Déc 2021 - 21:31 | |
| Fred34: La #121 | |
