| comment repasser en masse négative? | |
Fred 54 1071
Nombre de messages : 568 Age : 44 Ville : METZ-57- Date d'inscription : 24/08/2006
| Sujet: comment repasser en masse négative? Mar 17 Oct 2006 - 8:35 | |
| bonjour a tous voila j'ai une mini a masse positive et ça me plait pas trop je voulais donc savoir quelles sont les manips a faire pour repasser en masse négative?et si quelqu'un parmis vous l'a déjà fait? merci |
| Sujet: Re: comment repasser en masse négative? Mar 17 Oct 2006 - 19:53 | |
| Heu c'est koi la mini ke tu veux modifier ? Deplus je vois pas trop en quoi c'est génant (bon si le faisceau est mort ok masi sinon?). |
| Sujet: Re: comment repasser en masse négative? Mar 17 Oct 2006 - 19:57 | |
| ca serai dommage , tu perd une des spécificités de la caisse ... je vien de fouiller sur miisapres , y'a pas de sticker positive earth , que du négative nop |
| Sujet: Re: comment repasser en masse négative? Sam 21 Oct 2006 - 20:51 | |
| Regarde le poste de DOUTCH, masse negative ou positive, j'explique comment repolariser un dynamo, tous les autres elements de la mini peuvent fonctionner dans les deux cas. Sauf alternateur et autoradio bh |
Fred 54 1071
| Sujet: Re: comment repasser en masse négative? Ven 27 Oct 2006 - 17:38 | |
| oui c'est justement l'autoradio qui me soule hihi sinon c'est un inno traveller que je veux modifier en masse positive non me tapez pas al tête pas la tête |
| Sujet: Re: comment repasser en masse négative? Ven 27 Oct 2006 - 17:41 | |
| heuu je ve vois pas pourquoi l'autoradio pause problème .... t'as un + et un -. Ben tu branche le + à la caisse et le - au fil et basta. Faut juste que la carcasse de l'autoradio ne touche pas la caisse et que tu n'ais pas d'antenne radio qui touche la caisse. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: comment repasser en masse négative? Ven 27 Oct 2006 - 19:17 | |
- heuu je ve vois pas pourquoi l'autoradio pause problème .... t'as un + et un -. Ben tu branche le + à la caisse et le - au fil et basta. Faut juste que la carcasse de l'autoradio ne touche pas la caisse et que tu n'ais pas d'antenne radio qui touche la caisse.
Tu as raison FEFEU, mais le fil d'antenne doit avoir la masse dans le fil de blindage, alors la le probleme se pose, il faut entierement isoler l'antenne dans le cas des autoradio avec caecasse a la masse, je ne connais pas trop le principe bh |
| Sujet: Re: comment repasser en masse négative? Ven 27 Oct 2006 - 20:59 | |
| je cherche toujours l'utilité de la radio dans une mini nop |
| Sujet: Re: comment repasser en masse négative? Ven 27 Oct 2006 - 21:06 | |
| - Nop a écrit:
- je cherche toujours l'utilité de la radio dans une mini
nop Effectivement, la symphonie du 1275 (surtout si il est S, suffit largement a combler les ouïes. BH |
| Sujet: Re: comment repasser en masse négative? Ven 27 Oct 2006 - 21:48 | |
| En plus un inno traveller...ca devient rare laisse-le comme il est !!! Si c juste pour l'autoradio, tu l'isoles avec ton antenne et tu tire les files en conséquence. En gros tu refais ton cablage juste pour l'auroradio. Ce sera surement moin prise de tete et surement plus sur. DAMIEN |
| Sujet: Re: comment repasser en masse négative? Sam 28 Oct 2006 - 10:32 | |
| bah en ce moment j'écoute le ronronement de mon 850 , ca em va pas mal , meme si je prefere les montés en régime du 1000 nop |
Fred 54 1071
| Sujet: Re: comment repasser en masse négative? Jeu 2 Nov 2006 - 20:43 | |
| bonsoir alors en ce qui concerne l'origine faites moi confiance.... je suis plustot du genre chiant avec l'origine mais c'est vrai que j'aime bien la musique et celà même dans une mini et ça ne dénature en rien l'origine que de mettre un poste radio bon j'essaierai de suivre vos conseils laors! merci |
| Sujet: Re: comment repasser en masse négative? Jeu 2 Nov 2006 - 22:08 | |
| J'ai mis un autoradio dans ma mini, je ne l'entendais que quand j'était à un feu ou un stop, pourtant j'ai pas mis des 2*3W!! Dans le princess pas d'autoradio, je préfere écouter ce manheureus peut mille qui à du mal à pousser les trop lourd kilo de la "grosse"! Et dans la 106 bordel s manque, c inquiétant il n'y à pas de bruit la dedans!!! J'AI PEUR!!! |
