| aiguille twin hs2 | |
| Sujet: aiguille twin hs2 Ven 13 Sep 2013 - 11:39 | |
| bonjour,
sur mon 1094 j ai monté des double hs2 avec aiguille M ( fixe), ressort mais , elles sont trop pauvre, pour ceux qui ont fait des prepa comme la mienne, vous avez utilisé quoi ?
1094 cr 10.9 culasse 33x29 avec conduit et chambre preparé
perso je serai parti sur du E3 qu en pensez vous ? |
| Sujet: Re: aiguille twin hs2 Dim 15 Sep 2013 - 15:36 | |
| personne n aurai d info?? |
| Sujet: Re: aiguille twin hs2 Dim 15 Sep 2013 - 16:01 | |
| AH2 _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
Houblon3D 998
| Sujet: Re: aiguille twin hs2 Ven 4 Oct 2013 - 9:54 | |
| Bonjour les gars, pour rebondir sans faire un nouveau sujet: On doit monter un twin HS2 sur la titine d’un collègue, mais c’était à l’origine monté sur un gros 1380 qui est passé sur autre chose en carburation. Bref, si l’en d’entre vous pouvait passer un coup de Winsu, ce serait cool. Au départ on pensait à du H6 comme aiguille. Le moulbif : Base 10H 1098cm3, culasse 12g295 retravaillé, kent 276, CR à 10.3. filtres KN. Voilà, cela nous permettrait de partir sur une bonne base. Merci d’avance, @+ Francois |
Houblon3D 998
| Sujet: Re: aiguille twin hs2 Sam 5 Oct 2013 - 13:59 | |
| Personne ? On part sur quoi, ressort rouge et AH2 comme titi ? Merci d'avance. @+ Francois |
| Sujet: Re: aiguille twin hs2 Lun 7 Oct 2013 - 22:03 | |
| T'as pas des tonnes d'aiguille en fixe malheureusement AH2 est une des plus riches. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: aiguille twin hs2 Mar 8 Oct 2013 - 12:15 | |
| j ai essayé la ah2 mais aps assez riche encore je compte me tourner vers les E3 en bas je suis pas trop mal et j arrive a alelr jusque 3000 rpm apres c est misere mais si j enrichie je suis trop riche en bas chose que je pourrai peut etre compenser avec du e3 du h6 connais pas |
| Sujet: Re: aiguille twin hs2 Mar 8 Oct 2013 - 17:49 | |
| Moralité : tu vas te faire chier à tuner 2 aiguilles à l'identique... Pas gagnée cette histoire. |
Houblon3D 998
| Sujet: Re: aiguille twin hs2 Mer 9 Oct 2013 - 7:29 | |
| Bonjour, Donc après vérifications, les HS2 sont en mobile. (Faut toujours vérifier ! ) Je partirai bien sur des AAQ, proche des H6. Trop riche ? Ou alors des AAP d'inno ? Merci beaucoup, @+ Francois |
| Sujet: Re: aiguille twin hs2 Mer 9 Oct 2013 - 11:49 | |
| je suis en aiguille fixe
je vais regarder aussi si j ai du mobile ca pourrai m aideir au final
sinon faudrait savoir ce que alexis a mis comme aiguille dans le moteur de seb |
Houblon3D 998
| Sujet: Re: aiguille twin hs2 Mer 9 Oct 2013 - 12:32 | |
| Sujet: Re: aiguille twin hs2 Jeu 10 Oct 2013 - 12:10 | |
| je travaille avec le 3eme qui est bien , je vais imprimer ton 1er lien |
| Sujet: Re: aiguille twin hs2 Mar 15 Oct 2013 - 12:01 | |
| bon apres essaie des ah2. je suis riche en bas et apres pauvre. et pas moyen de depasser les 3000rpm.
alexis tu as mis quoi dans les doubles hs2 du missile de seb ? |
| Sujet: Re: aiguille twin hs2 Mar 15 Oct 2013 - 22:49 | |
| Je sais plus. j'ai mis ce que j'avais et avec la sonde, un bon résultat, donc j'ai même pas eu a affiner. |
