| remontage moteur à la graisse et non à l'huile | |
venom 998
| Sujet: remontage moteur à la graisse et non à l'huile Lun 2 Oct 2006 - 10:11 | |
| je voudrais les avis d'expert sur le remontage moteur
Sa y est j'ai presuq etout pour le moteur mais pour le remontage du moulin je ne trouve pas de graisse de montage dans le commerce est ce que vous aurriez des tuyaux à me filer, je ne veux pas remonter à l'huile vu qu'il ne tourneras pas tout de suite. |
| Sujet: Re: remontage moteur à la graisse et non à l'huile Lun 2 Oct 2006 - 10:20 | |
venom 998
| Sujet: Re: remontage moteur à la graisse et non à l'huile Lun 2 Oct 2006 - 10:37 | |
| au moins un mois ou deux
le temps de me refaire un peu de tune pour la boite et la culasse.
Merci |
| Sujet: Re: remontage moteur à la graisse et non à l'huile Lun 2 Oct 2006 - 12:19 | |
| écoute ce n'est que mon avis, mais pour 2 mois, tu peux le remonter à la 20W50, c'est bien gras, ça m'étonnerait qu'elle se barre. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: remontage moteur à la graisse et non à l'huile Lun 2 Oct 2006 - 15:07 | |
| Sinon tu graisse les pièces pour pas que ca rouille et tu stock çà jusqu'au moment du remotage. Comme ca plus de question à te poser. DAMIEN |
saMini 1071
| Sujet: Re: remontage moteur à la graisse et non à l'huile Lun 2 Oct 2006 - 15:43 | |
| Graisser pour stocker, ok. D'ailleur ça se fait.
Par contre monter à la graisse, elle va faire comment ton huile pour circuler normalement ?? |
venom 998
| Sujet: Re: remontage moteur à la graisse et non à l'huile Lun 2 Oct 2006 - 15:49 | |
| ce n'est pas de la graisse pour monter des roulements ou ce genre de pièces, mais une graisse qui avec la température se liquifi et ce mélange à l'huile moteur. La gr&aisse de montage est bien pour les coussinets sa évite que lors du premier démarage surtout avec des pièces neuves sa ne chauffe avant que la pression d'huile ne ce fasse vu que tout est vide ce qui est mon cas, tout le moteur est sec et tout est neuf.
La 20 W50 le problème c'est que sa va aller dans le carter rapidement quand même sa sera pas instantané mais une semaine aprés c'est sec comme un coup de t.... |
| Sujet: Re: remontage moteur à la graisse et non à l'huile Lun 2 Oct 2006 - 16:13 | |
| Je ne pense pas, si tu laisse une Mini un mois ou 2 sans tourner, quand tu redémarre, le moteur n'est pas à sec. La 20W50 à 15°C n'est pas un model de fluidité.
Sinon t'as le lubrifiant qui est vendu sur Minispares pour monter les AAC, c'est une espèce de gel rouge. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: remontage moteur à la graisse et non à l'huile Lun 2 Oct 2006 - 17:02 | |
| Question : Pour monter la pression d'huile ou pour au minimum la faire circuler, peut-on faire tourner le moteur sans le démarer (bobine débranché par exemple) ? Et ainsi lors du démarage il y a de l'huile là ou il faut. DAMIEN |
| Sujet: Re: remontage moteur à la graisse et non à l'huile Lun 2 Oct 2006 - 17:04 | |
| le meiux est de la faire tourner sans bougies , comme ca , pas de compression , vitesse de rotation éléver , amorcage de la pompe et circulation de l'huile rapide nop |
saMini 1071
| - Gooze a écrit:
- Question :
Pour monter la pression d'huile ou pour au minimum la faire circuler, peut-on faire tourner le moteur sans le démarer (bobine débranché par exemple) ? Et ainsi lors du démarage il y a de l'huile là ou il faut. DAMIEN C'est précisément ce que l'on doit TOUJOURS faire avant de démarer un moteur refait. Et ne pas démarer tant que ton voyant ne s'éteind pas. Et mettre de l'huile dans le filtre et dans le conduit. |
| Sujet: Re: remontage moteur à la graisse et non à l'huile Lun 2 Oct 2006 - 17:35 | |
| et surtout la pompe... (tant k'on fait le tour). DAMIEN |
saMini 1071
| Sujet: Re: remontage moteur à la graisse et non à l'huile Sam 7 Oct 2006 - 17:08 | |
| - Gooze a écrit:
- et surtout la pompe... (tant k'on fait le tour).
DAMIEN J'ai oublié de préciser avec le conduit |
