| Douilles utiles pour demontage remontage moteur | |
+7mic Fefeu52 Tit Fred tom fred1380 Ulukai555 Kevtm49 11 participants |
Kevtm49 997
Nombre de messages : 230 Age : 35 Ville : CHOLET Date d'inscription : 16/05/2011
| Sujet: Douilles utiles pour demontage remontage moteur Jeu 18 Déc 2014 - 10:54 | |
| Je pense qu'il serait intéressant que nous fassions un sujet qui rassemble les outils nécessaires pour le démontage et remontage de nos moteurs.
Je pourrais mettre à jour le sujet en fonction de vos différents ajouts.
Culasse :
-ECROUS CULASSE : DOUILLE 6 PANS DE 9/16" et 1/2" -ECROUS CACHE CULBUTEURS : DOUILLE 6 PANS DE 5/8"
Bloc :
-ECROUS CHAPEAUX DE BIELLES : DOUILLE 12 PANS 1/2" -VIS PALIERS VILO : DOUILLE 6 PANS 5/8" -VIS DE DAMPER : DOUILLE 6 PANS 1"5/16 (environ 34mm) -ECROU ARBRE A CAMES : DOUILLE 6 PANS 1"5/16 (environ 34mm) -VIS VOLANT MOTEUR A+ (VERTO) : DOUILLE 6 PANS 30mm -VIS VOLANT MOTEUR SERIE A / PRE A+ : DOUILLE 6 PANS 1.5" -VIS CARTER DE DISTRIBUTION ET AUTRES ACCESSOIRES : DOUILLE 6 PANS 3/8" - 7/16" - 1/2"
Boite :
-ECROUS ET VIS DE LIAISON BLOC/BOITE : CLEF PLATE DE 3/8" -ECROU PIGNON DE PONT : DOUILLE DE 38mm LONGUE
J'espère que l'idée vous plaira et permettra de nous aider.
Si oui merci de me préciser l'écrou concerner et la douille adapter pour les différents éléments de nos moteurs.
| Sujet: Re: Douilles utiles pour demontage remontage moteur Jeu 18 Déc 2014 - 13:34 | |
fred1380 1071
| Sujet: Re: Douilles utiles pour demontage remontage moteur Jeu 18 Déc 2014 - 15:16 | |
| Marteau dynamometrique |
Kevtm49 997
| Sujet: Re: Douilles utiles pour demontage remontage moteur Jeu 18 Déc 2014 - 17:26 | |
| Apparemment mon post ne plait pas??? |
| Sujet: Re: Douilles utiles pour demontage remontage moteur Jeu 18 Déc 2014 - 18:33 | |
| - Kevtm49 a écrit:
- Apparemment mon post ne plait pas???
ah putain , si on peut plus rigoler ..... alors culasse : douille de 9/16" et 1/2" ( 5/8" pour le cache culbu ) bloc palier moteur : 5/8" ; bon bah les bielles : 1/2" , vis de damper et ecrou d'AAC : 1"5/16 ( env 34 mm ) vis de volant moteur A+ ( verto ) : 30mm ; vis de volant moteur serie A / pré A+ : 1.5" toutes la petite visseries d'accessoires, carter de distrib etc etc : 3/8" , 7/16" et 1/2" ça va mieux ? |
Tit Fred 1071
| Sujet: Re: Douilles utiles pour demontage remontage moteur Jeu 18 Déc 2014 - 18:50 | |
| Dans les trucs indispensables, il y a la clé plate de 3/8 pour la boîte (il y a 1ou 2 vis qui font chier). Avec une douille impériale ça ne passe pas, et avec un plate de 10 ça chie. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
mic 998
| Sujet: Re: Douilles utiles pour demontage remontage moteur Ven 19 Déc 2014 - 7:52 | |
| et evidement : |
| Sujet: Re: Douilles utiles pour demontage remontage moteur Ven 19 Déc 2014 - 7:57 | |
| Ouaiiiiiiiiis |
| Sujet: Re: Douilles utiles pour demontage remontage moteur Sam 20 Déc 2014 - 17:21 | |
| sans oublier la douille de 38 Longue pour l'écrou de ponts !
Kevtm49 997
| Sujet: Re: Douilles utiles pour demontage remontage moteur Sam 20 Déc 2014 - 18:49 | |
| Merci pour les contributions, il en manque encore quelques une.
Egalement si vous avez fabriquer des outils spéciaux pour tel ou tel serrage ou desserrage une photo serais la bienvenue pour aider la communauté. |
Phil242 1071
| Sujet: Re: Douilles utiles pour demontage remontage moteur Dim 21 Déc 2014 - 8:39 | |
| Ah oui, quand même C'est effectivement ça de l'outillage spécifique BIEN FAIT. Wahou ! |
| Sujet: Re: Douilles utiles pour demontage remontage moteur Lun 22 Déc 2014 - 12:53 | |
| je me sers aussi d'une pince a circlips facom coudé pour sortir le pignon d'entré de boite tout ensemble (le gros roulement meurs tres rarement , je le change jamais ) nop |
| Sujet: Re: Douilles utiles pour demontage remontage moteur Lun 22 Déc 2014 - 21:18 | |
| Pareil, je change rarement et j'utilise aussi une grosse facom coudée, la même surement. |
myst 997
| Sujet: Re: Douilles utiles pour demontage remontage moteur Mar 23 Déc 2014 - 6:36 | |
| Il y a aussi l'arrache 3 branches pour les roulements de pont: Et l'arrache homemade pour l'arbre d'entré de boite (photo de canaille): La clé dynamo pour le remontage . |
| Sujet: Re: Douilles utiles pour demontage remontage moteur Mar 23 Déc 2014 - 12:30 | |
myst 997
| Sujet: Re: Douilles utiles pour demontage remontage moteur Mar 23 Déc 2014 - 17:38 | |
| En générale qu'en t'arrive a ce stade du remontage la clé est déjà sortie... C'est juste qu'il faut la serrer a fond pour atteindre les 200Nm, ça fait trop de tour de poignet c'est ça ? |
