 Pb soufflet de cardan coté boite et collecteur d'échappement
junior
VTECmini
6 participants
VTECmini
VTECmini
Nombre de messages : 171
Ville : Poissy
Pb soufflet de cardan coté boite et collecteur d'échappement Empty
MessageSujet: Pb soufflet de cardan coté boite et collecteur d'échappement   Pb soufflet de cardan coté boite et collecteur d'échappement EmptyVen 29 Sep 2006 - 22:49
J'ai un soucis au niveau de mon soufflet de cardan coté boite. Mon collecteur passe trop prêt (pour ne pas dire contre).
Pb soufflet de cardan coté boite et collecteur d'échappement Soufflet1gs4
Du coup dès que je met un collier, il se barre et toue la graisse gicle et brule sur l'échappement et le moteur... J'ai essayé de mettre un simple fil de fer, mais il fini toujours par casser
Pb soufflet de cardan coté boite et collecteur d'échappement Soufflet2uk1
J'ai tenté plusieurs fois de "tirer" ma ligne d'échappement vers l'arrière mais elle fini toujours par retourver sa place naturelle...
Bref, je ne sais pas trop quoi faire pour le moment, et en attendant la graisse continue de se barrer du soufflet.
junior
Nombre de messages : 92
Ville : Nyon Suisse
MessageSujet: Re: Pb soufflet de cardan coté boite et collecteur d'échappement   Pb soufflet de cardan coté boite et collecteur d'échappement EmptyVen 29 Sep 2006 - 23:06
un bon chalumeau et tu reforme ton collecteur... en dehors de la voiture si possible, si tu ne veux pas y mettre le feu... et le tour et joué. c'est pas sorcier.
Nombre de messages : 7719
Ville : Lunel
MessageSujet: Re: Pb soufflet de cardan coté boite et collecteur d'échappement   Pb soufflet de cardan coté boite et collecteur d'échappement EmptySam 30 Sep 2006 - 8:47
et la patte de fication du colecteur sur la boite , elle raconte quoi ?
au pire t'en refait une plus costaux avec un colier qui choppe les 2 tuyaux
avec en plsu un bon coup de martal sur le coin de la gueule et on en parle plus !
de toute facon , il a rine a fouttre la lui !!!!!
c'est quoi comme collecteur ?
VTECmini
VTECmini
Ville : Poissy
MessageSujet: Re: Pb soufflet de cardan coté boite et collecteur d'échappement   Pb soufflet de cardan coté boite et collecteur d'échappement EmptySam 30 Sep 2006 - 10:15
c'est un Freeflow. J'ai essayé de la remettre en place au niveau de la culasse, mais si je positionne bien au niveau du cardan, j'ai des fuites au niveau de la culasse.
Nombre de messages : 3915
MessageSujet: Re: Pb soufflet de cardan coté boite et collecteur d'échappement   Pb soufflet de cardan coté boite et collecteur d'échappement EmptySam 30 Sep 2006 - 10:21
Refait surfacer ton collecteur avec un petit angle pour le décaler...
DAMIEN
Nombre de messages : 13380
MessageSujet: Re: Pb soufflet de cardan coté boite et collecteur d'échappement   Pb soufflet de cardan coté boite et collecteur d'échappement EmptySam 30 Sep 2006 - 10:44
C'est pas un Freeflow, c'est un LCB, on voit la deuxième branche sur la photo.
J'ai eu le même problème. Ce que j'ai fait : J'ai déserré les vis au nivo de la culasse. J'ai écarté le collecteur de ce que je voulais avec la pate que j'ai fixé fermement, puis j'ai reserré au nivo de la culasse. Le collecteur s'est laissé faire. Je n'ai pas mis les 2 tubes parallèles, un des 2 est plus enfoncé dans le Y, pour s'écarter encore un peu du pot de cardan.
Nombre de messages : 13111
MessageSujet: Re: Pb soufflet de cardan coté boite et collecteur d'échappement   Pb soufflet de cardan coté boite et collecteur d'échappement EmptySam 30 Sep 2006 - 18:33
moi j'avais bourriné au marteau (à la nop quoi sans le burin...) pour faire rentrer les tubes dans le Y pour qu'ils aillent un peu + loin ; et avec la patte sur la boite ça se met en place sans souci
» soufflet de cardan - ma noie ne sort pas
» Accouplement croisillon côté cardan
» Cardan
» [RCH] Patte de fixation moteur coté boite (trouvé)
» Collecteur S ou d'inno contre collecteur Stage 1/2
