| soufflet de cardan - ma noie ne sort pas | |
cul-cul 998
| Sujet: soufflet de cardan - ma noie ne sort pas Mer 10 Jan 2007 - 23:46 | |
| bon,
je dois changer mon soufflet de cardan (côté roue) et j'arrive pas a sortir ma noie !!! (et j'ai pas vraiment envie de démonter l'autre à la boite)
que faire ???
(surprise, mon moyeux n'était pas serré du tout (dique qui barloque), et en ouvrant j'ai pu constater qu'il avait mis la bague en plastoc blanc, celle contre l'eau contre le roulement... elle était bien sur flinguée et voila qui explique le jeu ! heureusement mes roulement n'ont pas bougés)
c'est peut être du à ça que c'est difficile à sortir ?
fait chier les mécanos amateurs (j'en suis un ok, mais qd je sais pas je m'informe... IL FAUT UNE PRESSE POUR LES ROULEMENTS.. et puis j'ai un Haynes) |
| Sujet: Re: soufflet de cardan - ma noie ne sort pas Jeu 11 Jan 2007 - 7:49 | |
| tu prends dans une main l'arbre de transmission,et de l'autre une massette. un bon petit coup sur la noix et elle se degage de l'arbre. pas besoin de presse pour les cages de roulement,un bon chasse et tu tapes en quiquonces dessus pour les sortir(il y a dans le moyeux deux rainures pour choper le cul des cages) |
cul-cul 998
| Sujet: Re: soufflet de cardan - ma noie ne sort pas Jeu 11 Jan 2007 - 9:58 | |
| behn, j'ai essayé de cette facon... ok, de manière douce... mais niente |
R.yves Invité
| Sujet: Re: soufflet de cardan - ma noie ne sort pas Jeu 11 Jan 2007 - 13:44 | |
| Salut
Coupe tout le reste de ton ancien soufflet Nettoies bien le tout À la base de la noie juste en bout d'arbre tu auras des cannelures et une pièce qui est en prise met un burin plat à cet endroit et frappe fort vers l'extérieur avec qqun qui te tien l'arbre .. Sinon sa ne sert à rien
A+ Yves |
cul-cul 998
| Sujet: Re: soufflet de cardan - ma noie ne sort pas Ven 12 Jan 2007 - 0:23 | |
| c'est sortit... mais sans le burin... c'est barbare comme système...
un pote est passé me donner un coup de main et effectivement à 2 c'est mieux... un coup et hop il était sortit !
merci |
R.yves Invité
| Sujet: Re: soufflet de cardan - ma noie ne sort pas Ven 12 Jan 2007 - 9:00 | |
| slt
ben un burin plat avec le bout non coupant .. arrondi .. pour pas tranché le métal ..
barbare .. euh ..naaaaan enfin si ptet mais si peut ...
A+ yves |
| Sujet: Re: soufflet de cardan - ma noie ne sort pas Ven 12 Jan 2007 - 11:59 | |
| sinon j'ai tenter une méthode différente , tu passe le cardan dans un étaux , et tu fait taper la tete contre l'étaut bien a plat en tena le cardans , tu tire 2-3 coup et ca sort tout seul , enfin ca , c'est si ca vien pas avec un bon coup sur la gueule , tu le tien a la vertical , limite a bout de bras et BLAM , terminé. nop |
cul-cul 998
| Sujet: Re: soufflet de cardan - ma noie ne sort pas Mer 17 Jan 2007 - 1:53 | |
| pour ta méthode Nop... faut tout sortir !
j'ai fait l'autre côté tout seut à l'aide d'une pince étau (pince grippe, chez nous ?), pincée contre le triangle et hop dehors ! |
| Sujet: Re: soufflet de cardan - ma noie ne sort pas Mer 17 Jan 2007 - 8:18 | |
| Ah c'est pas con ça, je note, ça m'évitera de m'éclater un pouce comme la dernière fois en m'excitant sur cette p%µ*£$ de tête de cardan qui voulait pas. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
cul-cul 998
