pour le trou , un mec qui soude l'alu te fera un pétassage
pour le différentiel , ca rentra pas , tu vas tout niquer , remonte la couronne du 850 sur le boitier de diff du 998 , les pont ne sont pas les mêmes , après , que ce soit du bol ou du croisillon , ca change rien au niveau des flasques , et de toute façon , une fois les bonnes cales mises , ca bouge plus , encore faut il savoir mettre les bonne cales
