 prise de temperature huile sur carter de boite
4 participants
rollertomcat
rollertomcat
Nombre de messages : 133
Ville : paris
prise de temperature huile sur carter de boite Empty
MessageSujet: prise de temperature huile sur carter de boite   prise de temperature huile sur carter de boite EmptyVen 11 Mai 2007 - 23:12
installation d'une sonde de temperature mecanique.
petite modif permettant de conserver son bouchon de vidange ainsi que son aimant trés utile.
prise de temperature huile sur carter de boite Manokw0
seul solution percer le carter afin de réaliser un orifice suplementaire.
réalisation visible sur : http://austin-mini-heritage.over-blog.com/article-6581864.html
Nombre de messages : 1482
MessageSujet: Re: prise de temperature huile sur carter de boite   prise de temperature huile sur carter de boite EmptyDim 13 Mai 2007 - 22:12
C'est pas mal, mais un peu gros quand meme, il aurait peut etre pu directement fileter le carter?
Par contre je vois pas trop bien l'interet d'avoir fileter aussi ca piece rapporté? il risque d'avoir une fuite.
Nombre de messages : 3915
MessageSujet: Re: prise de temperature huile sur carter de boite   prise de temperature huile sur carter de boite EmptyDim 13 Mai 2007 - 22:38
J'ai vu une fois sur une photo deux bouchon de vidange dont chacun avait un émant.
En en remplacant un par une sonde se serait pas mal je pense.
Ok ca reprend ton principe, mais se serait peu-être plus simple non?
MiniSpécial
MiniSpécial
Nombre de messages : 99
Ville : Cambrai
MessageSujet: Re: prise de temperature huile sur carter de boite   prise de temperature huile sur carter de boite EmptyMer 16 Mai 2007 - 15:19
Un peu bourrin mais beau montage!
Perso j'aurais mis la sonde au niveau de la plaque de la pipe d'aspiration de l'huile, derrière la boite.
» sonde temperature huile
» mano temperature d huile
» carter boite
» pression et température d'huile
» MAno De temperature d'huile / pression
