| c est quoi cette boite.... | |
+4Mineur Minizob darkno59 fougas 8 participants |
fougas 1071
Nombre de messages : 502 Age : 38 Ville : metz Date d'inscription : 06/09/2006
| Sujet: c est quoi cette boite.... Lun 9 Fév 2009 - 9:56 | |
| je suis enrain de remonter ma mini qui a tapé dans une coque
je n ai pas d info sur la coque mais je pense a un model recent mais pas en injection. mais differente de ma cooper de 92 sur certain point.
et je fait appel a vous pour savoir si je dois ou pas garder alors au niveau du compartiment moteur, a l arrivée de la durite d essence qui va a la pompe, la jai 2 durite: une qui va a la pompe normal et une 2e qui va dans une boite cylindrique en plastique qui se trouve dans l aile. et une durite en sort et je sais pas ou elle dois aller perso je pensais a une reniflard ou l évent. mais si c est ca je comprend pas pourquoi il on pas laissé ca derriere
autre truc jai une bocale de lave glace dans le coffre ??? ya t il un système d essuie glace a l arrière (dans se cas ou est le trou pour le moteur) ou va t il jusqu a l avant? car avec l assistance le bocale passe sans probleme donc quelle intereré de le mettre a l arrière ?
voila merci de vos réponses |
darkno59 997
Nombre de messages : 175 Age : 38 Ville : Lille Date d'inscription : 13/11/2007
| Sujet: Re: c est quoi cette boite.... Lun 9 Fév 2009 - 10:14 | |
| Pour le bocal à priori, c'est celui du lave glace avant d'après ce que j'ai pu voir sur les mini récentes. Il doit donc y avoir une durite qui va du coffre à l'avant.
Pour le reste je ne peux pas t'aider.
Arnaud. |
Minizob 1071
| Sujet: Re: c est quoi cette boite.... Lun 9 Fév 2009 - 10:16 | |
| c'est une caisse d'injection que tu as le lave glace est dans le coffre car c'est le calculo d'injection qui a pris sa place dans le compartiment moteur... et le bocal dans l'aile c'est la "boite à charbon" pour les vapeurs du circuit d'injection. |
Mineur 1071
| Sujet: Re: c est quoi cette boite.... Lun 9 Fév 2009 - 11:00 | |
| - Minizob a écrit:
- c'est une caisse d'injection que tu as
et le bocal dans l'aile c'est la "boite à charbon" pour les vapeurs du circuit d'injection. je vote pareil! |
mesco 1275
| Sujet: Re: c est quoi cette boite.... Lun 9 Fév 2009 - 12:55 | |
| C'est pas forcement une injection, mais une caisse d'après 93. Elles ont toutes le bocal de lave glace dans le coffre et le bocal de reniflard d'huile dans l'aile. C'était comme ça sur mes cosmo et sprite. |
Minizob 1071
| Sujet: Re: c est quoi cette boite.... Lun 9 Fév 2009 - 14:25 | |
| - mesco a écrit:
- C'est pas forcement une injection, mais une caisse d'après 93. Elles ont toutes le bocal de lave glace dans le coffre et le bocal de reniflard d'huile dans l'aile. C'était comme ça sur mes cosmo et sprite.
Ah ben j'ignorais... m'enfin je suis pas très fort en moderne |
| Sujet: Re: c est quoi cette boite.... Lun 9 Fév 2009 - 21:22 | |
| je dirais meme + , sur ma twinings de 92 , le bocal est aussi dans le coffre , et y a le trou pour le ventilo electrique dans l'aile av ils avaient pris un peu d'avance sur les injections d'ailleur le tuyaux de lave glace passe dans le toit sur le coté droit , à l'opposé du faisceau electrique qui est à gauche
m'enfin dans ton cas fougas c'est une caisse de spi que tu as , tu dois pouvoir trouver tout plein de patoches qui tiennent les relais dans le compartiment moteur , et des passages de tuyaux un peu partout en + que sur les versions carbus , sans parler de la découpe du passage des tuyaux d'essence dans le coffre qui n'est pas ronde mais ovale (2 tuyaux au lien d'1) |
| Sujet: Re: c est quoi cette boite.... Mar 10 Fév 2009 - 21:05 | |
| pour la boite dans l'aile
ce n'est pas pour les vapeur d'huile
mais c'est un canyster qui sert a récupérer les vapeurs d'essences pour éviter de les laisser se perdre dans la nature
c'est écologique et en petite mesure économique sa t'évite de perdre de l'essence par évaporation |
fougas 1071
| Sujet: Re: c est quoi cette boite.... Jeu 26 Fév 2009 - 10:17 | |
| il y a bien 2 durites d essence et un trou ovale comma la dit mini90
je pense que je vais tout viré ca me sert a rien
ya juste le circuit d essence comment je peux faire avec ces 2 durite j en supprime une??? |
mic 998
| Sujet: Re: c est quoi cette boite.... Jeu 26 Fév 2009 - 15:11 | |
| Si c'est une injection, il ya un perçage spécifique sur le coté du carter d'embrayage pour le capteur de position Vilo. |
fougas 1071
| Sujet: Re: c est quoi cette boite.... Jeu 5 Mar 2009 - 21:44 | |
