| [Reportage] "Adaptation Frein Metro" | |
+6Fefeu52 titi de lille coucounet13 Steve Tournevis Gooze 10 participants |
| Sujet: Re: [Reportage] "Adaptation Frein Metro" Mer 6 Déc 2006 - 7:39 | |
| ce qu'il veut dire c'est que le cardan tourne vu qi'il n'ya plus de moteur dans ce cas là : étaux pour pincer le cardan |
coucounet13 997
| Sujet: Re: [Reportage] "Adaptation Frein Metro" Mer 6 Déc 2006 - 8:04 | |
| Merci Gooze pour le fichier c'est parfait.
Par contre un truc que je ne comprends pas c'est que dans cette documentation, ils ne changent pas les têtes de cardan. Pourtant j'avais lu sur le net que la visserie des têtes de cardan d'origine est trop courte. Est-ce que quelqu'un aurait des infos à ce sujet ? |
| Sujet: Re: [Reportage] "Adaptation Frein Metro" Mer 6 Déc 2006 - 10:34 | |
- ce qu'il veut dire c'est que le cardan tourne vu qi'il n'ya plus de moteur
dans ce cas là : étaux pour pincer le cardan a toujours pas compris ce que vous pas comprendre si cardan tourne , cardan tourner avec disc et moyeux , sinon moyeu pars tourner : moyeux casser , donc si moyeu bloquer par outils magique , alors cardan bloquer ? je fait photo ce soir pour bien faire comprendre nop |
| Sujet: Re: [Reportage] "Adaptation Frein Metro" Mer 6 Déc 2006 - 13:58 | |
| J'ai jamais entendu parler de changer la tête de cardan... mais bon çà peu pas faire de mal si elle est un peu bouffé. Avec ton outil çà pourrait marcher seulement si on s'en sert comme si on dessérait deux contre écrou. En fait c'est comme si tu avais fusée-cardan-disc dans les mains et rien autour. |
alpa38 Invité
| Sujet: Re: [Reportage] "Adaptation Frein Metro" Mer 6 Déc 2006 - 15:29 | |
| - coucounet13 a écrit:
- Merci Gooze pour le fichier c'est parfait.
Par contre un truc que je ne comprends pas c'est que dans cette documentation, ils ne changent pas les têtes de cardan. Pourtant j'avais lu sur le net que la visserie des têtes de cardan d'origine est trop courte. Est-ce que quelqu'un aurait des infos à ce sujet ? Salut, Je n'ai pas vu votre doc. Ce qui est sur c'est que si tu recuperes le flasque du moyeu Metro et que tu mets le disque ventilé ca se monte pil-poil. Par contre si tu gardes le flasque du disque Mini (pas ventilé) et que tu essayes de le monter avec un disque ventilé alors là c'est trop court. J'ai monté les miens il y a 2 semaines. |
| Sujet: Re: [Reportage] "Adaptation Frein Metro" Mer 6 Déc 2006 - 15:45 | |
| - Gooze a écrit:
- Avec ton outil çà pourrait marcher seulement si on s'en sert comme si on dessérait deux contre écrou.
ca commence a comprendre apparement !!! nop |
| Sujet: Re: [Reportage] "Adaptation Frein Metro" Mer 6 Déc 2006 - 15:59 | |
| C'est pour ca qu'on monte les disc de metro avec leur moyeu (en virant les centreur pour certaine jante). Nop tu dois avoir de bon bras pour dessérer un ecrou de cardan à la main ... |
| Sujet: Re: [Reportage] "Adaptation Frein Metro" Mer 6 Déc 2006 - 18:07 | |
| non, juste des bons leviers nop |
Speedymidi 1071
| Sujet: Re: [Reportage] "Adaptation Frein Metro" Mer 6 Déc 2006 - 18:28 | |
| Et oui le bras de levier !!! Ta du l'apprendre en seconde, voyons !!!! |
