| montage de ventilateur électrique | |
| Sujet: montage de ventilateur électrique Jeu 27 Mar 2008 - 8:16 | |
| bonjour à tous j'ai une question concernant le montage d'un ventilo electrique sur ma jem je m'explique : j'ai monté un radiateur de métro série 2 (les tout plats ) mais je n'ai pas pu laisser le ventilo qui est monté dessus d'origine car ça ne passe pas avec le démarreur et autres...... donc j'aimerai le replacer de l'autre coté du radiateur , vu que j'ai plein de place par contre je me demandais dans quel sens je devais le monter j'ai fait un ptit dessin pour expliquer le truc solution 1 : montage d'origine métro solution 2 : montage extraction d'air (+ facile à faire) solution 3 : montage du ventilo dans le meme sens que l'origine , sauf qu'on est pas collé au radiateur (5cm au moins ) je vous cache pas que le + simple est de le monter comme dans la solution 2 , donc je voulais savoir si c'était efficace quand meme, le but étant d'évacuer l'air chaud à l'arret , en route ça refroidit tres bien sans ps : je me trompe peut etre dans le sens d'aspiration du ventilo ? |
| Sujet: Re: montage de ventilateur électrique Jeu 27 Mar 2008 - 8:35 | |
| tu doit pouvoir le faire tourner en sens inverse ..... en inversant les polarités !
donc de le monter comme le 2 .... et çà marchera dans le bon sens |
| Sujet: Re: montage de ventilateur électrique Jeu 27 Mar 2008 - 9:15 | |
| ah oui ça c'est pas bete du tout , les pales sont pas trop orientées dans le bon sens mais ça doit marcher quand meme |
| Sujet: Re: montage de ventilateur électrique Jeu 27 Mar 2008 - 9:20 | |
| Pas grave l'orientation des pales, sur mes 1300 je monte toujours mon ventilo à l'envers parce que j'ai pas la cale qui va bien sur la pompe à eau pour que ça touche pas le reniflard du bas, ben ça pose pas de problème que ça soit à l'envers .. c'est juste une histoire de bord d'ataque et de fuite inversé, pas bien grave.
Fais comme dit Tom, c'est un moteur à courant continu de base, tu dois pouvoir inverser les polariter et donc le sens de rotation, et donc après tu te met en "mode 2". _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: montage de ventilateur électrique Jeu 27 Mar 2008 - 9:23 | |
| Exact comme dis Tom, tu inverses les fils , et tu montes comme shéma 2, et l'air ira dans le bons sens du flux. |
| Sujet: Re: montage de ventilateur électrique Jeu 27 Mar 2008 - 9:27 | |
- Pas grave l'orientation des pales, sur mes 1300 je monte toujours mon ventilo à l'envers parce que j'ai pas la cale qui va bien sur la pompe à eau pour que ça touche pas le reniflard du bas, ben ça pose pas de problème que ça soit à l'envers .. c'est juste une histoire de bord d'ataque et de fuite inversé, pas bien grave.
Ca c'est vrai, mais tu inverses pas le sens de rotation mais seulement les pales qui se retrouvent dans le même sens...Donc ça change rien en effet |
| Sujet: Re: montage de ventilateur électrique Jeu 27 Mar 2008 - 10:21 | |
| magnifique , j'y vais comme ça alors merci du conseil |
| Sujet: Re: montage de ventilateur électrique Jeu 27 Mar 2008 - 10:24 | |
| Ah ben si ça change, parce que la pale n'est pas symétrique, elle a un bord d'attaque plus épais que le bord de fuite, et du coup, quand tu retourne l'hélice, le bord d'ataque sert de bord de fuite et inversement. C'est exactement ce qu'il va se passer pour Aurélien, c'est pour ça que j'ai cité cet exemple. Sur le ventilo de metro les bords de fuite sont coté moteur électrique, or quand il aura fait son montage, l'air arrivera coté moteur électrique (coté bord de fuite) donc ça sera inversé comme chez moi. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: montage de ventilateur électrique Jeu 27 Mar 2008 - 10:40 | |
| POur ceux qui n'auraient pas compris ... pas toujours très simple à écrire ... j'ai fait des petits dessins, mais je suis pas aussi bon qu'Aurélien sous paint Mode normal : Mode inversé : _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: montage de ventilateur électrique Jeu 27 Mar 2008 - 10:52 | |
| oui donc on va survivre meme si c'est pas dans le bon sens pour ton ventilo sur mini , tu met un coup de marteau sur le reniflard et apres y a la place pour le ventilo dans le bon sens |
| Sujet: Re: montage de ventilateur électrique Jeu 27 Mar 2008 - 11:03 | |
| Bein c'est bon c'est ce qu'on dit, sauf evidement, si le pales d'un métro sont très courbées comme celles des mini (pales du moteur éléctrique) mais je ne crois pas, enfin à confirmer. Si elles sont comme celles du mécanique de mini, c'est pô trop grave. Donc en résumé pour mini90, si les pales sont très courbées, avec la vraie forme attaque/ fuite comme l'a shématisé florian, il faudrait dans ce cas, non seulement inverser la polarité car changement de côté, mais également inverser sur elles même l'hélice... |
| Sujet: Re: montage de ventilateur électrique Jeu 27 Mar 2008 - 12:45 | |
| je ne sais pas si c'est faisable , je vais jeter un oeil de mémoire les pales sont tres fines , donc il doit pas y avoir beaucoup d'incidence par contre y a un truc qui m'as surpris : les 4 pales ne sont pas réparties uniformément sur 360 ° en gros y en a une à 0° , une à 80 ; une à 160 et une à 240 y a t'il une bonne raison à cela ? |
