| LBC turbo electrique | |
+9Fefeu52 Armand nic0lasv Nop Basilic valant1 Panger DFMINI traxon 13 participants |
traxon 1071
| Sujet: LBC turbo electrique Sam 9 Oct 2010 - 18:11 | |
DFMINI 1098
| Sujet: Re: LBC turbo electrique Sam 9 Oct 2010 - 18:35 | |
| Nickel pour compenser les pertes de charge du filtre à air, ça va surement interesser quelqu'un ici avant de sortir, une petite astuce: 2 sèches cheuveux en parrallèle branchés sur un groupe éléctrogène installé dans la malle arrière, ça marche aussi bien et ça empèche le givrage du carbu l'hiver |
| Sujet: Re: LBC turbo electrique Sam 9 Oct 2010 - 19:48 | |
- Nickel pour compenser les pertes de charge du filtre à air, ça va surement interesser quelqu'un ici
Arrête, son carbu va pisser comme un panier percé !!! Rigolo ce truc.... |
valant1 1098
| Sujet: Re: LBC turbo electrique Sam 9 Oct 2010 - 20:31 | |
| je me demande même si le débit est suffisant pour ne pas obstruer le conduit d'admission. |
| Sujet: Re: LBC turbo electrique Sam 9 Oct 2010 - 20:50 | |
| Je me lance, que l'on m'excuse d'avance pour les erreurs de calculs : Admission d'un cylindre par tour sur un 1380 : 1380/4 = 345cc d'air aspiré/tour Imaginons que le moteur tourne à 8000 tr/min max, ça nous fait du 8000 x 345 = 2 760 000 cc/min soit 2 760 L/min soit 2760 / 60 = 46 L / s de débit d'air d'admission max. Le sèche cheveux est donné pour 80L/s, ça devrait suralimenter en théorie... Mais bon, jamais vu un truc pareil.... |
DFMINI 1098
| Sujet: Re: LBC turbo electrique Sam 9 Oct 2010 - 21:06 | |
| 1 cycle pour 2 tours moteur par cylindre. donc par tour moteur pour un 4 cyl.: 2 cycles
donc x2 ton résultat: 92l/s
mais bon, compter grosso-modo 0,8 de coeff de remplissage -> 74l/s |
DFMINI 1098
| Sujet: Re: LBC turbo electrique Sam 9 Oct 2010 - 21:12 | |
| En même temps, quand on sait qu'un compresseur entrainé par le moteur consomme plusieurs chevaux pour être efficace et 1ch=736w Donc faudrait que ce petit moteur electrique soit étonnament puissant, et de plus faudrait monter tout plein d'alternateurs |
| Sujet: Re: LBC turbo electrique Sam 9 Oct 2010 - 21:19 | |
- 1 cycle pour 2 tours moteur par cylindre.
Désolé pour l'erreur... bon, là, j'ai vraiment la honte... Heureusement que j'avais dit en théorie ! |
| Sujet: Re: LBC turbo electrique Dim 10 Oct 2010 - 6:21 | |
| Pour la puissance tous dépend de la pression. P=Q*DeltaP 80l/s=0,08m³/s le délta de pression (aller on est sympa 1,2bar, un turbo sortant 1,7 environ) sa nous fait 0,2bar soir 20000Pacal Soit 1600Watt un bon petit moteur de 2,2cv en 12V/133A faut prévoir un nouvelle alternateur très forte puissance et volé des cable EDF... |
| Sujet: Re: LBC turbo electrique Dim 10 Oct 2010 - 9:39 | |
mais bon, compter grosso-modo 0,8 de coeff de remplissage -> 74l/s c'est marrant , moi betemment , j'aurai diviser par 2 ce résultat nop |
traxon 1071
| Sujet: Re: LBC turbo electrique Dim 10 Oct 2010 - 13:06 | |
| En meme temps ça existait sur les DS citron, il y avait un contacteur sous la pedale d'accel mais bon. |
nic0lasv 1071
| Sujet: Re: LBC turbo electrique Dim 10 Oct 2010 - 14:11 | |
| Le débit du sèche cheveux est peut être suffisant mais pas la pression. Donc pas de suralimentation... En sachant que vu que c'est électrique cela va faire forcer sur l'alternateur donc bouffer des cv... Moi je dis que rien ne vaut un bon petit turbo comparé aux autres (compresseurs, turbo electrique...) |
Armand 1071
| Sujet: Re: LBC turbo electrique Lun 18 Oct 2010 - 10:33 | |
| tu rajoutes a ca le poids de l'alternateur, de la batterie géante, de tes seches cheveux etc etc et meme si tu gagnes 3cv, ca fera quand meme baisser ton rapport poids/puissance ! |
| Sujet: Re: LBC turbo electrique Lun 18 Oct 2010 - 12:30 | |
nop Bizarrement ... moi aussi mais on peut encore multiplier par 2 ... histoire d'être sûre Allez : 148L/s qui dit mieux ? _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: LBC turbo electrique Lun 18 Oct 2010 - 17:45 | |
| Relance de 22!! cul de chouette!!
600L/s
Bastol 1071
| Sujet: Re: LBC turbo electrique Lun 18 Oct 2010 - 18:14 | |
| KAMOULOX !!! |
valant1 1098
| Sujet: Re: LBC turbo electrique Lun 18 Oct 2010 - 20:57 | |
nop bah en fait pour un 4 cylindre c'est deux admissions et pas 2 cycles par tour ou 4 demi cycles Mais dfmini a raison il faut bien multiplier par 2 |
| Sujet: Re: LBC turbo electrique Lun 18 Oct 2010 - 22:12 | |
| - valant1 a écrit:
- Mais dfmini a raison il faut bien multiplier par 2
T'as raison ... en insistant ça finira bien par être vrai _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
valant1 1098
| Sujet: Re: LBC turbo electrique Lun 18 Oct 2010 - 22:22 | |
| bah écoute on va le présenter différemment: 8000trs/min = 66.67 cycle/s et 1.380 * 66.67= 92l/s Aprés c'est pas parce que tout le monde à tord que je vais admettre que vous avez raison. |
| Sujet: Re: LBC turbo electrique Lun 18 Oct 2010 - 22:25 | |
| va bien falloir t'y résoudre jeune homme nop |
valant1 1098
| Sujet: Re: LBC turbo electrique Lun 18 Oct 2010 - 22:29 | |
| excuse moi vieille homme mais me résoudre à quoi ?... retourne en cours de math |
valant1 1098
| Sujet: Re: LBC turbo electrique Lun 18 Oct 2010 - 22:37 | |
| alors? as-tu finis de refaire la calcul, c'est pourtant simple et si tu trouves ça trop dur tu n'as qu'a considerer que c'est un gros mono-cylindre ça reviens au même |
| Sujet: Re: LBC turbo electrique Mar 19 Oct 2010 - 6:06 | |
| voyons voyons...
1 cylindre= 1/4 de la cylindrer (soit 250cc pour un 1000cc et 350cc pour un 1400cc) Ordre d'explosion 1-3-4-2
Cyl 1 ///// Cyl 2 ////// Cyl 3 ////// Cyl 4 //////// Tours admi ////// comp ///// echap ///// détente ///// 1/2 comp ///// détente // admi /////// echap /////// 1 détente // echap //// comp ////// admi ///////// 1+1/2 echap //// admi /////// détente // comp //////// 2
Question combien de phase d'adminssion sur 1 tour...
2 cycles d'adminssion soit 2 cylindres, donc 2*1/4 de la cylindrer total.
Hors 2/4=1/2...
ça te va Valant1? |
| Sujet: Re: LBC turbo electrique Mar 19 Oct 2010 - 7:30 | |
| Sinon dans le genre y a "CEA Compresseur" qui semble déjà plus probable avec une puissance electrique de 5 a 8cv... |
| Sujet: Re: LBC turbo electrique Mar 19 Oct 2010 - 7:31 | |
| je vois que mon erreur initiale est bénéfique pour certain (moi compris !!!).... |
