| Dadinno : Break MK1 1962 | |
+10Fefeu52 Neo-MiNi tchémini alexis1300s jeff.bardet jacques titi de lille ZooBaB Gooze dadinno 14 participants |
dadinno 848
Nombre de messages : 43 Age : 51 Ville : ici Date d'inscription : 03/01/2008
| Sujet: Dadinno : Break MK1 1962 Dim 6 Jan 2008 - 11:10 | |
| Et voila les photos de la dernière, il sagit d'un austin Countryman de 1962 MK1; Restauré intégralement conformément à l'origine , pour mon amie il y 1 ANS, Il à subit quelques aménagement depuis, dont une preparation ALEXANDER CONVERSION sur la culasse et les carbus. la cylindrée 850 est toujours en place!!!.......; |
| Sujet: Re: Dadinno : Break MK1 1962 Dim 6 Jan 2008 - 11:30 | |
| Jolie morceau On peut en savoir plus sur cette prépa Alexander ? |
ZooBaB 1380
| Sujet: Re: Dadinno : Break MK1 1962 Dim 6 Jan 2008 - 11:47 | |
| il est super beau. jolie restauration.
y a eu quoi comme boulot de fait dessus pour la restau ?? |
dadinno 848
| Sujet: Re: Dadinno : Break MK1 1962 Dim 6 Jan 2008 - 12:30 | |
| il sagit d'une modif qui etait utilisé dans les années 60 pour faire courir les 850; La version la plus ultime etait une culasse de COOPER 1000 sa rampe et son arbre à cam, une pipe adm alexander et 2CARBS H1; ,quelques modifs de plus et une pigon finale en 4/10 me semble t'il. il existe encore une version plus ultime pour la culasse, (voir sur le forum) ________________ Pour notre part, nous avons retenus uniquement que le remplacement de la pipe alexander, des carbs et une modif de la culasse selon les specs d'époques recuperé depuis peu . De plus une faut prevoir des modif sur le bocal et le circuit de freinage pour pouvoir passer la pipe d'admission qui est beaucoup plus important que les autres( voir ci dessous),il à fallut prévoir également une modification au niveau du collecteur ; mais le plus gros travail porte sur les carbus 2 h1, pour qui trouver des pieces deviens tres difficiles. |
dadinno 848
| Sujet: Re: Dadinno : Break MK1 1962 Dim 6 Jan 2008 - 13:01 | |
| GOOZE
je vais te trouver des photos dans la semaine , .... le break n'avait que de ressemblance à ce qu'il est actuellement qu'avec une tres grosse imagination. il y avait caisse tres fatigué sa CG et le bloc, c tout!!
il à subit deux restaurations en trois ans... une première très mal faite chez un PARTICULIER PROFESSIONEL.... dans le 77;;;; Bon nombre de pièce n'etait les bonnes , les montages était très mal fait voir dangereux, une electricité à la va comme je te pousse, des trains roulants à revoir, y compris les freins,des rivets pop.... bref pas grand chose de bien.
Nous avons donc récupéré après une très longue attente et problème avec le professionnel, un véhicule vraiment pas correcte qui est parti directement chez SFR;
heureusement , mon amie à récupéré des originaux BMC avec des notices de montage, une nomenclatures de pièces avec les références des break suivant le modèle. nous sommes donc partie à le recherche des pièces utile à la réfection de ce break dans un soucis d'authenticités.
La deuxième chez SFR automobile à repris grand nombres des problemes qu'ils y avaient dessus et dessous. Concrètement SFR nous a tous refait sauf la carrosserie(bonne teinte, correspondant à la lèche d'origine BMC surfblue que nous avons) et le bas moteur....
depuis il y a les modif sur la culasse marqué ci dessus. - la sellerie complete viens de chez newton, il y à des accessoires d'époques , les leston , speedwell , SPQR,un grille de calandre BENELLITE(pas sur la photo)...
reste deux trois truc à finir et à trouver .... |
| Sujet: Re: Dadinno : Break MK1 1962 Dim 6 Jan 2008 - 13:19 | |
| je pense avoir vu ta voiture a dreux, elle est plus belle qu'a la sortie de l usine |
dadinno 848
| Sujet: Re: Dadinno : Break MK1 1962 Dim 6 Jan 2008 - 14:07 | |
| OUI nous etions à dreux. merci pour le commentaire, |
| Sujet: Re: Dadinno : Break MK1 1962 Dim 6 Jan 2008 - 15:36 | |
| He ben he ben, il y en a u du boulot, bravo De SPQR, je voudrais bien la pédale de droite moi !!!
dadinno 848
| Sujet: Re: Dadinno : Break MK1 1962 Dim 6 Jan 2008 - 15:57 | |
| gooze
la pedale gauche??? ressemble à quoi?? |
jacques 1071
| Sujet: Re: Dadinno : Break MK1 1962 Dim 6 Jan 2008 - 17:21 | |
jeff.bardet 998
| Sujet: Re: Dadinno : Break MK1 1962 Dim 6 Jan 2008 - 17:47 | |
| Bonsoir
Je recherche un maitre cylindre de frein oval depuis pas mal de temps mais je n'arrive pas a en trouver
En fait moi c'est pour lamise en place de KN sur les carbu de mon 1071
Peux tu m'indiquer ou tu as trouver le tiens ou si c'est une modif à faire
merci d'avance
jeff |
| Sujet: Re: Dadinno : Break MK1 1962 Dim 6 Jan 2008 - 18:29 | |
| Sujet: Re: Dadinno : Break MK1 1962 Dim 6 Jan 2008 - 18:33 | |
| Très beau break, t'as des photos de l'intèrieur... Sinon sympa tes spécifications d'époque surtout les petit h1 et sur pipe alexander c'est rare Et la modif c'est parcequ'elle est plus horizontale je suppose ? |
dadinno 848
| Sujet: Re: Dadinno : Break MK1 1962 Dim 6 Jan 2008 - 19:24 | |
| POUR REPONDRE A TOUS LE MONDES AU DESSUS SANS FAIRE DE JALOUX;.
oui pour ma pedale d'accélérateur elle est à droite , mais c'est une speedwell! sinon la pedale SPQR que tu montres en photo, je me la reserve pour la JEM; sinon je pense egalement mettre un prolonge de boite (remote gear stick), mais sans le carter plastic pour finir le break;,,, nous avons trouvé le lot de pieces à beaulieu il y a 2 ANS;
pour repondre à la question d'ou viens le bocal oval..........., il faut voir chez JAGUAR......(attention , c'est pas exactement adapté aux mini.( volume, diametre du raccord),çà marche tres bien sur les tambours plus d'efficacité,
Pour pouvoir passer une pipe alexander(tres longue) , les carbus et les filtres sur une mini il faut de la place . A l'origine la conversion etait prévu pour les AH frogeyes , il y avait pas de probleme de place le moteur et en ligne. Effectivement, nous avons du deplacer le tous en horizontal et revoir la fixation de starter,, raccourcir les bague anti chaleur, trouver des petits filtres, bref un taf de dingue pour une modification à première vue simple, a savoir passer du 1 à 2 carbu sur un 850; |
tchémini 998
Nombre de messages : 263 Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: Dadinno : Break MK1 1962 Dim 6 Jan 2008 - 19:28 | |
| vraiment très beau, c'est celui qui était dans le magazine autoretro ? |
| Sujet: Re: Dadinno : Break MK1 1962 Dim 6 Jan 2008 - 19:30 | |
| Si tu as, je veux bien des photos de la pédale SPQR par mail, histoire de voir si c'est facilement copiable... à moins que tu saches ou en trouver une autre ... |
dadinno 848
| Sujet: Re: Dadinno : Break MK1 1962 Lun 7 Jan 2008 - 15:46 | |
| gooze , ma pedale d'accelerateur est pas exacement comme celle que tu montre en photo, elle est effectivement plus grande et viens en remplacement de c'elle d'origine mais elle n' a pas la platine de support. pour trouver celle que tu recheches , il faut que tu regardes chez delta mini ou turtle je sais, c'est du japonais mais il reponde en anglais. http://www.delta-mini.com/http://www.turtle-trading.co.jp/ |
| Sujet: Re: Dadinno : Break MK1 1962 Lun 7 Jan 2008 - 16:36 | |
| Merci pour les liens. Si tu as une photo de ta pédale ca m'intéresse quand-même |
| Sujet: Re: Dadinno : Break MK1 1962 Lun 7 Jan 2008 - 17:38 | |
| tres jolie. et de plus je l ai vus demonter chez le pro particulier pendant sa resto. clair que tres mauvaise addresse. ensuite ton break a bien fait quelque pages dans un magazine qui d ailleur je savais d ou il venais juste avant. et bravo pour la prepa d epoqud c top |
dadinno 848
| Sujet: Re: Dadinno : Break MK1 1962 Lun 7 Jan 2008 - 21:37 | |
| demain je poste des photos de l'interieur et oui effectivement le break à fait aout retro, mais il n'etait pas fini ..., il etait en cour de deuxieme resto .
merci pour pour avoir redimensionner les photos ( je sais pas qui fais ça mais encore merci) |
| Sujet: Re: Dadinno : Break MK1 1962 Lun 7 Jan 2008 - 21:45 | |
| - dadinno a écrit:
- merci pour pour avoir redimensionner les photos ( je sais pas qui fais ça mais encore merci)
Comme d'hab c'est bibi Dans la charte t'as un lien vers un tuto pour héberger tes images sur servimg et pour copier le lien. Quand tu veux mettre une photo, utilises le bouton , c'est super simple. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
GTEm 1071
Guitarisadrug 997
Nombre de messages : 119 Age : 34 Ville : arcis sur aube Date d'inscription : 22/05/2008
| Sujet: Re: Dadinno : Break MK1 1962 Lun 26 Mai 2008 - 17:35 | |
| J'ai vu ta mini sur le parking du circuit de reims quand il a été réouvert l'année derniere, elle est superbe |
| Sujet: Re: Dadinno : Break MK1 1962 Lun 26 Mai 2008 - 17:54 | |
| He chef faut lui trouver un surnom au nouveau. J'ai pensé à "dé-terreur" c'est pas mal non ? |
