| prépa d'un 1275 !!!! | |
| Sujet: prépa d'un 1275 !!!! Mar 9 Mai 2006 - 20:11 | |
| Sujet: Re: prépa d'un 1275 !!!! Mar 9 Mai 2006 - 20:25 | |
| Sujet: Re: prépa d'un 1275 !!!! Mer 10 Mai 2006 - 12:16 | |
| alors , avant toutes choses , il est préférable de relever les compression moteur ....si vous possédez le matériel nécessaire !!! ça permet de ce faire une idée de l'état de moteur..... bon , eh ben ensuite , y'a plus qu'a !! dépose de la culasse.... c'est pas compliqué , 9 écroux (clé de 9/16 éme ou de 14 ) a déserrer...et ensuite déposer la culasse et retirer le joint de culasse ! vu sur la culasse de métro sport ( et MG idem) soupapes en 35.6 / 29 mm
| Sujet: Re: prépa d'un 1275 !!!! Mer 10 Mai 2006 - 12:50 | |
| dépose de la cloche d'embrayage ... c'est plutôt en bonne état.. là-dedans bon ensuite , moi je bloque le vilo , avec un outil maison ( si on peut dire ça ) , pour pouvoir desserrer la vis du volant moteur .....extraire le volant moteur.....et désserrer également la poulie de vilebrequin... desserrer la vis de volant moteur....douille de 30 mm alors là attention surtout il ne faut pas oublier de retirer la "Keyplate" avant de monter l'extracteur.....sinon le volant moteur ne viendra jamais !!! montage de l'extrateur...... et voila ....volant moteur déposé !!! alors il y a des fois ça vient tous seul et des fois pas....mais en générale avec un" T " de qualité et une barre de 1m50......ça vient.....l'extracteur lui supporte sans trop broncher !!! |
| Sujet: Re: prépa d'un 1275 !!!! Mer 10 Mai 2006 - 12:59 | |
| de l'autre côté..... dépose de l'alternateur , pompe a eau , le support moteur de métro ....et la vis de la poulie de vilebrequin...( douille de 34 mm ) |
| Sujet: Re: prépa d'un 1275 !!!! Mer 10 Mai 2006 - 13:07 | |
| ensuite .... ben le reste.... dépose du démarreur , de l'allumeur , filtre a huile , support de filtre , sonde de pression d'huile....et clapet de régulation de pression d'huile ! alors au passage , si vous acheter un moteur a la casse (ou ailleur....).... pensez a récupérer la prise de l'allumeur..... dépose du clapet : voila , maintenant il ne reste plus qu'a démonter le bas moteur et la boîte..... |
| Sujet: Re: prépa d'un 1275 !!!! Mer 10 Mai 2006 - 16:50 | |
| dépose du carter d'embrayage: dépose de la clavette de retenu du pignon d'embrayage alors ensuite , attention , pour ne pas endommager les bagues de palier du pignon il faut ébavurer les deux gorges sur le vilebrequin a l'aide d'une petite lime.... dépose du pignon .... ensuite le second |
| Sujet: Re: prépa d'un 1275 !!!! Mer 10 Mai 2006 - 16:57 | |
| dépose du carter de distribution : déssertir la rondelle frein et desserrer l'écroux (douille de 34 mm ) dépose du tendeur de chaîne dépose des pignons de distrib et de la chaîne : |
| Sujet: Re: prépa d'un 1275 !!!! Mer 10 Mai 2006 - 17:07 | |
| Sujet: Re: prépa d'un 1275 !!!! Mer 10 Mai 2006 - 17:14 | |
| dépose de toutes les vis de boite...... désacoupler le moteur de la boîte ..... vu sur la pignonerie de boîte le bas moteur.... |
| Sujet: Re: prépa d'un 1275 !!!! Mer 10 Mai 2006 - 17:25 | |
| déposer les gougeons de culasse écroux/contre écroux..... dépose de la plaque de guidage d'arbre a came..... extraire l'arbre a came : dépose de la plaque de carter de distrib.... dépose de la pompe a huile ... |
| Sujet: Re: prépa d'un 1275 !!!! Mer 10 Mai 2006 - 17:40 | |
| desserrer tous les écrous de bielles extraire les piston un par un et les repérer par rapport au cylindre.... ne mélanger pas non plus les chapeau de bielle.....les repérer également par rapport a leur bielle respective .... y'a plus qu'a démonter le vilebrequin..... mais avant faut pas oublier les poussoirs utiliser une tige de culbuteur pour les sortir de leur logement idem , les repérer , si vous les ré-utiliser......sinon ceux-là vont être remplacé..... dépose des paliers de vilebrequin ... dépose du vilebrequin...... enlever les coussinets et les cales latérales restantes... |
| Sujet: Re: prépa d'un 1275 !!!! Mer 10 Mai 2006 - 19:08 | |
| Ouai vite suite !!!! DAMIEN |
| Sujet: Re: prépa d'un 1275 !!!! Mer 10 Mai 2006 - 21:52 | |
| propre et net ,mais quelque legert defaut -au niveau du placement des photos , des fois tu passe d'un coter a l'autre du moteur , si on sait pas , ca peu porter a confusion - concernant le démontage de la descente de boite , bien repere les vis/écrou au démontage la 1er fois , apres on repere asser vite les vis qui vont dans le bloc et les vis qui vont dans la boite , les vis de la boite ayant un filet plus gros pour l'alu - pour le décolage bloc/boite , un ti coup de levier sur une vis de la descente de boite dans la boite ou le bloc et sur le vilo permet de décoler le joint , et ainsi éviter de galéré a tout niquer pour désacouplé , penser aussi a mettre le vilo a plat , comme ca pas beoisn de lever trop haut le moteur pour le déplacer - noter que les vis qui tienne la boite au bloc est du 3/8" soit a peu pret du 9.5mm , donc PAS DE 10mm !!!!!!!!!!! ca nique tout . . . - dernier détail , pour sortir la chaine , il faut enlever les 2 roue denter ensembel, la chaine ne se déormant pas! tu compte faire la réféction de la boite ou pas ? je doit en faire une sous peu , au besoin je fait des photos nop |
| Sujet: Re: prépa d'un 1275 !!!! Jeu 11 Mai 2006 - 7:23 | |
| c'est bon ça ! j'espere que tu fera la suite comme ça je pourrai copier tu as quoi comme projet dessus niveau prépa ? |
| Sujet: Re: prépa d'un 1275 !!!! Jeu 11 Mai 2006 - 9:22 | |
| - Nop a écrit:
- propre et net ,mais quelque legert defaut
bah oui , pô facile de faire bien du premier coup....... merci pour les précisions apportées....( en fait j'y ai un peu pensé mais je ne les ai pas noté .... ) - nop a écrit:
- tu compte faire la réféction de la boite ou pas ?
nop oui......mais dans ce topic je vais uniquement parler du moteur mais on peut faire un topic "réfection de boîte et changement du couple conique " dans la partie mécanique du forum...... |
| Sujet: Re: prépa d'un 1275 !!!! Jeu 11 Mai 2006 - 9:53 | |
| Tu as peut être remarqué que je ne suis pas beaucoup intervenu dans tes "romans photos", ce n'est pas que je m'en fout ou que je trouve ça nul, bien au contraire, j'adore et je n'ai rien à rajouter, donc je me tais. Continue _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: prépa d'un 1275 !!!! Lun 15 Mai 2006 - 19:23 | |
| dépose des soupapes + ressort : bon ben là c'est pas compliqué hein ... je vais pas vous faire un schéma sinon ben une fois démonté , on garde la culasse....le reste poubelle ... |
| Sujet: Re: prépa d'un 1275 !!!! Lun 15 Mai 2006 - 19:38 | |
| bon , un moment qui fait plaisir.....vas-y que j'te sors la boboîte .....du moteur..... ensuite les ch'tit carbu ! quelques pièces neuves: |
| Sujet: Re: prépa d'un 1275 !!!! Dim 11 Juin 2006 - 12:57 | |
| Une petite suite ??? Damien |
| Sujet: Re: prépa d'un 1275 !!!! Dim 11 Juin 2006 - 21:22 | |
| la patiente , fait parti de l'art de la prépa... nan je déconne , quoique.....non mais j'ai pas touché au moteur depuis.....ça va venir ....un peu de patiente merci ! |
| Sujet: Re: prépa d'un 1275 !!!! Dim 16 Juil 2006 - 0:07 | |
