| Bras inférieurs réglables | |
+6canaille alexis1300s tom Gooze mini90 fred 10 participants |
| Sujet: Re: Bras inférieurs réglables Sam 15 Sep 2007 - 8:49 | |
| si tu le retrouve ton tableau, ce serait vachement bien de le mettre en ligne!!! |
| Sujet: Re: Bras inférieurs réglables Ven 21 Sep 2007 - 19:48 | |
| Sujet: Re: Bras inférieurs réglables Sam 22 Sep 2007 - 8:09 | |
| génial merci!!
au fait, castor c'est la chasse?? et le toe out, c'est le parallélisme, c'est bien ça?? |
Moiphil 998
| Sujet: Re: Bras inférieurs réglables Sam 22 Sep 2007 - 9:40 | |
| camber : carrossage castor, ou caster : chasse toe-in : pince toe-out : ouverture j'avais trouvé ça egalement : http://www.minispares.com/Article.aspx?aid=2433 a 3.5 degrees de chasse on 10” wheels Front 1.5 to-2.00 degrees Rear 0.75 to 1 degree on 12” wheels Front 1 to 1.5 degrees Rear 0 to 0.50 degrees on 13” wheels Front 0.5 to 0.75 degrees Rear Zero A l'avant, ouverture de 1/16" a 1/8" (1,6 a 3,1 mm), et 1/16" (1,6mm) de pince a l'arrière. |
| Sujet: Re: Bras inférieurs réglables Sam 22 Sep 2007 - 12:52 | |
| C'est sur une base d'utilisation routière, c'est bien ça? |
Moiphil 998
| Sujet: Re: Bras inférieurs réglables Sam 22 Sep 2007 - 13:55 | |
| a priori oui.
et pour la course, ça depend de comment tu roule, des pneu que tu utilise, etc etc ... |
Atreillou 998
| Sujet: Re: Bras inférieurs réglables Mer 26 Sep 2007 - 13:26 | |
| ca fait 4 mag auto que je fais qui ne peuvent me prendre la voiture car leur pont est trop large !! grrrr |
| Sujet: Re: Bras inférieurs réglables Mer 26 Sep 2007 - 13:36 | |
| - Atreillou a écrit:
- ca fait 4 mag auto que je fais qui ne peuvent me prendre la voiture car leur pont est trop large !! grrrr
c'est pas possible, normalement tu va chez point S ou noroto, ça va...la bas en tout cas moi elle passait sans pb!!! |
| Sujet: Re: Bras inférieurs réglables Mer 26 Sep 2007 - 15:56 | |
| Moi j'ai été chez rino, pour le pont le truc chiant ca était pour la lever pour foutre les espèce de plateau flotant car le chariot passait pas entre les pneux (donc levage au cric d'origine les connes se sont un peu détendu donc ca doit pas etre le top). |
