| longueur des bras inferieurs | |
| Sujet: longueur des bras inferieurs Mer 16 Jan 2008 - 20:22 | |
| salut. je voulais connaitre la longeur developer dans la limite securitaire des bras inferieur. si vous pouvez me donner le model ou vous avez pris les mesures. alors pourquoi? ma 1100 princess les bras sont plus long donc les bras vendu pour mini serai utilisable? merci a vous |
| Sujet: Re: longueur des bras inferieurs Mer 16 Jan 2008 - 21:24 | |
| C'est pour faire quoi ? Sur la princess les bras sont plus longs et pas vraiment pareils il me semble! Faut que je regarde sur les miennes. Et si tu veux faire des bras règlables, le mieux c'est de modifier ceux d'origine, c'est de la bonne feraille donc tu peux y aller... |
| Sujet: Re: longueur des bras inferieurs Mer 16 Jan 2008 - 21:45 | |
| tu peut pas savoir comme sa me fait plaisir de trouver quelqu un qui vois de quoi je parle. lol. j ai pas trop inspecter trop dans le detaille mais vite fait sa resemble. je verrais bien a mettre les bras de la princess sur mini, paf 5 cm de gagner de chaque cote. apres oui il y a moyen de bidouiller |
| Sujet: Re: longueur des bras inferieurs Jeu 17 Jan 2008 - 9:25 | |
| c'est quoi l'interret ? si c'est pour avoir du carrossage negatif , 5mm suffiront à te donner -1.5 , alors 5cm ........les cardans sortent des pots si c'est une question de voie , tu va avoir un souci au niveau des bras supérieurs |
| Sujet: Re: longueur des bras inferieurs Jeu 17 Jan 2008 - 9:55 | |
| A mon avis il veut plutot monter des bras réglable de mini pour remplacer ceux de sa princess. |
| Sujet: Re: longueur des bras inferieurs Jeu 17 Jan 2008 - 10:18 | |
| ah yess en relisant je me rend compte de l'ambiguité effectivement c'etait tres clair autant pour moi |
| Sujet: Re: longueur des bras inferieurs Jeu 17 Jan 2008 - 11:36 | |
| voila il y a deux choses possible. deja pour avoir un carrosage sur la princess donc savoir la longeur des bras reglable vendu pour mini pour voir si sa peut ce monter. ensuite voir a mettre bras sup de princess et inferieur reglable. donc on gagne 5 cm de chaque cote, pour les cardan on met ceux de metro. j ai du mettre sa sur la princess apres avoir mis un a+ et remplacer les cardan a croisillon d origine et plus long |
| Sujet: Re: longueur des bras inferieurs Jeu 17 Jan 2008 - 14:06 | |
| Tu as un bon tourneur par chez toi ? Tu prend des bras réglabe "jaune" où le réglage se fait au milieu et tu te fait tourner la pièce du milieu en plus long histoire de pas être en bout de course au niveau filletage. Biensur si la fixation de la rotule et tu bras sont identique à la mini. |
| Sujet: Re: longueur des bras inferieurs Jeu 17 Jan 2008 - 17:49 | |
| Oublie le bras de princess pour mettre sur une mini, déjà c'est quand même bien trop long, ensuite le bras supèrieur ne sera jamais assez long quel qu'il soit, car le porte moyeu de princess n'a pas le même angle. De plus la rotule du bras infèrieur de princess est de la grosseur des metro post-84. Pour une mini Utilise plutot des pièces de metro, plus bras règlable éventuellement modifié...
Et si tu veux faire des trains différents sur une princess, modifie ceux d'origine c'est le plus simple... J'ai des bras de mini "spèciaux" en cours de construction, j'en ferai un post plus tard. |
| Sujet: Re: longueur des bras inferieurs Jeu 17 Jan 2008 - 18:04 | |
| Bon on reprend, tu veux faire des trains réglable sur la princess. Donc soit c'est modif des bras existant, soit adapter ceux de la mini. Ou alors tu en fais un sur mesure.
Ce serait bien d'avoir une photo des bras de princess, car pour ceux qui savent pas comment c'est, c'est dur de ce faire une idée. |
| Sujet: Re: longueur des bras inferieurs Jeu 17 Jan 2008 - 18:28 | |
| tout les train princess sont visuellement quasi pareil. les angles peuvent changer mais ratrapable. peut etre pas besoin de tourner quoi que ce soit. si j ai deja la longueur apres je verrais. pour les rotules pas un probleme. en prioriter je voudrais du carrosage a l avant. |
traxon 1071
| Sujet: Re: longueur des bras inferieurs Jeu 17 Jan 2008 - 18:31 | |
| et une photo de la princesse aussi |
| Sujet: Re: longueur des bras inferieurs Jeu 17 Jan 2008 - 19:14 | |
| pour la photo de la grosse tu l as sur un de mes parking nomer la bestiole sur les premieres page du parking. peut pas te mettre le lien comme je suis sur mon tel portable |
