| Bras inférieurs réglables | |
+6canaille alexis1300s tom Gooze mini90 fred 10 participants |
| Sujet: Bras inférieurs réglables Mer 12 Sep 2007 - 10:29 | |
| Alors ce matin je vais pour faire un petit parrallèlisme pour éviter d'user mes pneus quand je remonterai ma mini chez moi la semaine prochaine (Toulon Gap= 200km) Bref, j'arrive chez le gars, et quand il l'a passe sur sa machine il me dit "oula, le carrossage neg est pas pareil des deux cotés"...1.2° et 2.1° environs...sachant que j'ai monté des bras inf réglables sur rotules Uniball achetés en occaz et le gars qui me les a vendus m'avait dit qu'il étaient réglés à 1.7°!! j'ai controlé à l'oeil avant des les monter mais c'était identique..... donc en fait je me dit est ce qu'il faut les régler sur la voiture car ça peut être différent de l'une à l'autre, ou alors y'a un truc qui cloche ailleurs...(je penche plus sur le truc qui cloche!!!) mais ou cela cloche t-il donc???!!!!!! 2eme souci, une fois le para réglé, il l'a descend et en braquant le cardan se déboite de la fusée du coté où il y a le carrossage à 2.1°.... j'étais deg, est ce que vous trouvez ça normal qu'il se déboite avec un carrossage comme ça???? |
| Sujet: Re: Bras inférieurs réglables Mer 12 Sep 2007 - 10:45 | |
| si les réglages de géométrie ne se faisaient pas sur l'auto , ils venderaient des rotules de direction avec le contre écrou soudé à la bonne cote , et les point S feraient faillite ........ |
| Sujet: Re: Bras inférieurs réglables Mer 12 Sep 2007 - 10:51 | |
| si tes bras sont réglables , c'est pas seulement pour choisir l'angle qui t'interresse , mais bien pour avoir la meme valeur des 2 cotés , ce qui n'est surement pas le cas d'origine , alors entre tes "le mec m'avait dit qu'ils étaient réglés à 1.7°" et les "à l'oeil ça a l'air bon " , je pens eque tu va trouver tout seul le boulet |
| Bah 2.1 ou -2.1 car le positif et le négatif c'est pas la même chose.
Apres oui faut régler sur chaque voiture car je pense pas qu'a l'origine c'était hyper précie si peu que la mini est pris un trotoire...
Pour le coup de déboiter le cardan par contre là je vois pas. Fait déjà un réglage complet car 2.1 dans n'importe qu'elle sens c'est vraiment pas bon pour rouller tout les jours (pour le coup tu vas bouffer ton pneu). Et le para devant tu met zero ou alors une légère ouverture.
Apres comme tu es monté sur uniball regarde l'état des rotules (car elles sont pas réputées pour tenir trés longtemps en usage route avec toute les merdes qu'elles peuvent se prendre).
EDIT : j'avais oublier, as-tu des tirants de chasse réglable? Car suivant ta valeur de la chasse ton carrossage change sans régler le bras donc le réglage 1.7 tu t'en fou.
| Sujet: Re: Bras inférieurs réglables Mer 12 Sep 2007 - 10:52 | |
| pas facile de suivre si tu changes tes posts toutes les 30 secondes |
| Sujet: Re: Bras inférieurs réglables Mer 12 Sep 2007 - 11:02 | |
- pas facile de suivre si tu changes tes posts toutes les 30 secondes
lol désolé!!! pour gooze, c'est bien du négatif les roue sont comme ça /---\, ensuite les uniballs sont bonnes, et ya pas de jeux....pour le parra, c'est bon c'est réglé à 0, et j'ai pas encore de tirants de chasse réglables, j'ai simplement remonté un peu la voitures pour pouvoir la ramener chez moi...j'ai juste mis des freins de S, changé les roues, et les rotules...refait les cardans, et voilà, pour le cardan déboité, ben je les avait bien rentré les têtes pourtant.... |
| Sujet: Re: Bras inférieurs réglables Mer 12 Sep 2007 - 11:03 | |
| Sujet: Re: Bras inférieurs réglables Mer 12 Sep 2007 - 11:06 | |
| lol!!!!, ou alors juste pour les ronds points!!!! |
| Sujet: Re: Bras inférieurs réglables Mer 12 Sep 2007 - 11:07 | |
| Tes bras inférieurs se règlent de toutes façon sur la voiture, c'est pas sur l'établi que tu peux savoir si le carrossage sera identique des deux côtés sachant que d'un véhicule à l'autre c'est différend. Si tu as des tirants réglables, qu'il n'y a pas assez de chasse et trop de négatif, les cardans peuvent se déboiter. |
| Je viens de réfléchir un peu et pour ton cardan qui se fait la mal, j'ai peu-être la raison. Si tu as une valeur de chasse d'origine et que tu mets un carrossage de fou (carrossage négatif donc la rotule inférieur vers l'exterieur de la caisse) ta rotule inférieur va avancer vers l'avant car ton tirant ton bras car il n'es pas élastique. Donc comme tu éloignes ton porte-moyeu assez loin, ton cardan ne peux plus tenir. Le but du tirant est de régle l'angle entre les deux rotule de pivot et aussi de garder cette valleur quand on pose un carrossage diférent. Donc en fait si mon raisonement est bon tu as une chasse super grande. Si tu n'as pas de tirant de chasse investie rapidement et fait un réglage complet et au poil. |
| Sujet: Re: Bras inférieurs réglables Mer 12 Sep 2007 - 11:14 | |
| Bah racourcie tes bras en attendant d'investir dans des tirants... tu as qu'a te mettre à 0 de carrossage (déjà avec ca tu aura plus de chasse qu'a l'origine). Ha oui est plus tu va lever ta caisse et plus tu enlèveras du carrossage négatif.
Quand tu auras tout ce qu'il te faut pour la régler, avant d'aller à la géo tu la met bien à plat et à la hauteur que tu veux la titine, car ta hauteur de caisse fou en l'air tout tes réglages. |
| Sujet: Re: Bras inférieurs réglables Mer 12 Sep 2007 - 11:44 | |
| ben la je vais défaire un peu le carrossage d'un coté, je m'en fou si il est pas égal d'un coté et de l'autre...à la base je voulais juste faire un para pour éviter de bouffer les pneus....pour tous les réglages, il faut d'abord que je la remonte chez moi, la mette à poil, refaire les berceaux et remonter les nouvelles pièces...ensuite re-para et réglages.... |
| Sujet: Re: Bras inférieurs réglables Mer 12 Sep 2007 - 12:46 | |
| il n'y a pas que le para qui peut influer sur l'usure des pneus , si t'as un carrossage de la mort ils vont pas aimer aussi |
| Sujet: Re: Bras inférieurs réglables Mer 12 Sep 2007 - 13:02 | |
| faudrai faire un sujet sur la géométrie, mais la base, c'est de rêgler ça dans l'ordre :
- hauteur de caisse (attention, cônes tassés et en place depuis qqes kms). - chasse - carossage - parallélisme.
Ensuite, pour te bras : ton berceau est peut être droit, peut être que c'est celui de l'ancien proprio qui était en vrac ! |
| Sujet: Re: Bras inférieurs réglables Mer 12 Sep 2007 - 13:59 | |
| ok, je vais lui dire de me mettre le carrossage identique des deux cotés, et puis je re paufinerais mes réglages quand l'auto sera prète... |
| Sujet: Re: Bras inférieurs réglables Mer 12 Sep 2007 - 15:37 | |
En fait le carrossage et la chasse se fait en même temps car l'un arrete pas de modifier l'autre et vice versa... assez sympa à régler |
| Sujet: Re: Bras inférieurs réglables Ven 14 Sep 2007 - 9:07 | |
| surtout avec des bras inf sur rotules, demonte, règle, remonte, demonte, règle, remonte,demonte, règle, remonte,demonte, règle, remonte,demonte, règle, remonte, etc..... bref, le para est bon, et au final j'ai 0.5° et 2.1° de carrossage neg...et il m'a remis le cardan.... |
| Sujet: Re: Bras inférieurs réglables Ven 14 Sep 2007 - 10:45 | |
| -0.5 et -2.1 c'est la différence ar av pas droite gauche rassure moi... |
| Sujet: Re: Bras inférieurs réglables Ven 14 Sep 2007 - 19:04 | |
| si si c'est bien avant droite, avant gauche.... |
| Sujet: Re: Bras inférieurs réglables Ven 14 Sep 2007 - 20:11 | |
| T'es fou !!!!! Ca veut dire que tes pneu sont comme ca |---\ -0.5 ca va c'est bien quoique je mettrais plus, mais 2 c'est carement trop !!! Même sur piste je sais pas si ils y vont...
Et au cas ou tu ne saurais pas on doit mettre pareil des 2 coté. Arrete de rouller jusqu'a que tu es tout de réglable et fait un réglage au poils, car tu va finir dans le mur... |
| Sujet: Re: Bras inférieurs réglables Ven 14 Sep 2007 - 20:27 | |
| - Gooze a écrit:
- T'es fou !!!!!
Et au cas ou tu ne saurais pas on doit mettre pareil des 2 coté. Arrete de rouler jusqu'a que tu es tout de réglable et fait un réglage au poils, car tu va finir dans le mur... En gros c'est ça!!, mais le truc c'est que je ne roule pas avec!! Il me fallait faire le para juste pour ne pas user les pneus, il faut maintenant que je passe le CT (m'en tape des contre visite!!) pour pouvoir la remonter là ou j'habite et pouvoir la remettre en état complètement, je vais faire 200 bornes avec le carrossage comme ça et c'est tout!!! je vais pas rouler comme un tendu avec un truc mal réglé!!! en piste ils mettent + que -2°.... |
Steve 998
| Sujet: Re: Bras inférieurs réglables Ven 14 Sep 2007 - 22:38 | |
| Moi, j'ai mis :
3.5° de chasse à l'avant et -1.5° de carrosage, 0 au parra Av/Ar.
Avec les bras réglables, Au minimum c'est -1°... Je ne peux pas avoir moins de carrossage sinon les bras sont en butés ou alors faudrait jouer sur la chasse. |
| Sujet: Re: Bras inférieurs réglables Ven 14 Sep 2007 - 22:57 | |
| Est-ce que ta direction est vive ? Car je trouve que 3.5° de chasse c'est pas beaucoup...
Sinon para 0 devant derrière c'est ce qu'on ma dit. -1.5° pour l'avant, c'est ce que j'ai je crois mais je pense que je réduierais vers -1.3° et derrière j'ai -1° et c'est au poil.
Mais bon c'est pas simple à trouver une géométrie... surtout si on est pointilleux. |
Steve 998
| Sujet: Re: Bras inférieurs réglables Ven 14 Sep 2007 - 23:15 | |
| Je la trouve assez vive.
Lorsque je cherchais les réglages de Géo, quelqu'un (Florian je pense)avait sorti un tableau en anglais avec les réglages ROAD, FAST ROAD, course... Je me suis basé dessus mais je n'arrive plus à le retrouver. |
