| Types de rampe de culbuteurs | |
+7Steve Moiphil Fefeu52 TeamFFF Gooze Nop mini_shaker 11 participants |
mini_shaker 997
Nombre de messages : 184 Age : 39 Ville : hazebrouck 59 Date d'inscription : 07/09/2006
| Sujet: Types de rampe de culbuteurs Sam 11 Aoû 2007 - 21:35 | |
| salut tout le monde
est il possible d'avoir un petit check up sur les rampes de cullbu????
quels types de rampes existe t-il? (les forgés les autres, 1.5 etc....) et surtout comment on différentie une 1.5 d'une 1.7 ou d'une 1.3 (physiquement parlant)
bon je sais c'est vraiment une question de noob mais bon j'me lance. merci |
| Sujet: Re: Types de rampe de culbuteurs Sam 11 Aoû 2007 - 22:02 | |
| roh le boulet mais bon c'est racing alors ca passe bon , les 1er rampe en tole plier on un rapport de 1.3 , cad que si ton aac leve de 1mm , a l'autre bout du culbuteur , ca va lever de 1.3mm , apres a la soupape , faut enlever les 0.40 de jeux exercice pratique , ton aac leve de 9mm , le culbuteur va lever de 9 * 1.3 = 11.7mm , on retire le jeux , on tombe a une levée de soupape de 11.3mm donc apres , les rampe origine sont passer en "forger" , et a 1.25 ensuite tu as les rampe dite "haute levée" , qui leve avec un rapport de 1.5 voir 1.7 suivant le model ensuite , tu as les rampe a rouleau qui peuvent etre en 1.3 , 1.5 ou 1.7 , et qui ont un petit rouleau qui vient rouler sur la soupape pour réduire les frotement si je trouve un apn , je te fait quelque photos demain nop |
| Sujet: Re: Types de rampe de culbuteurs Sam 11 Aoû 2007 - 22:17 | |
| Il y en a aussi où les culbus sont sur roulement et plus sur pallier je crois... |
| Sujet: Re: Types de rampe de culbuteurs Dim 12 Aoû 2007 - 0:10 | |
| - Nop a écrit:
- roh le boulet
nop j'aurais l'apn demain |
| Sujet: Re: Types de rampe de culbuteurs Dim 12 Aoû 2007 - 2:10 | |
| - Gooze a écrit:
- Il y en a aussi où les culbus sont sur roulement et plus sur pallier je crois...
Tout à fait, c'est ce que les anglich appellent "full roller rocker". - Nop a écrit:
- donc apres , les rampe origine sont passer en "forger" , et a 1.25
Certains disent même 1,22 ou 1,23. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Types de rampe de culbuteurs Dim 12 Aoû 2007 - 7:46 | |
- Certains disent même 1,22 ou 1,23.
ca se mesure nop |
mini_shaker 997
| Sujet: Re: Types de rampe de culbuteurs Dim 12 Aoû 2007 - 9:40 | |
| mirki pour vos réponses, je sais je suis un mais bon y'en faut |
Moiphil 998
| Sujet: Re: Types de rampe de culbuteurs Dim 12 Aoû 2007 - 11:49 | |
| merci pour l'info ! Moi qui pensais que la levée d'une rampe forgée etait equivalente a la levée d'une rampe "basique" |
| Sujet: Re: Types de rampe de culbuteurs Dim 12 Aoû 2007 - 12:33 | |
| voila les tof ! les origines , en bas : tole plier , en haut : forgé la rampe HL 1.5 : et les 2 premieres vu de coté pardonnez l'état des rampes , mais ca sort du stock nop |
Steve 998
| Sujet: Re: Types de rampe de culbuteurs Dim 12 Aoû 2007 - 12:53 | |
| - Nop a écrit:
- voila les tof !
Sur mes 998, les rampe sont celles du haut... C'est du forgé d'origine donc ? C'est des bonnes rampe alors |
| Sujet: Re: Types de rampe de culbuteurs Dim 12 Aoû 2007 - 13:06 | |
| Il n'y a pas que les culbus en eux-même qu'il faut prendre en compte (Ratio et matière), mais aussi l'axe de la rampe. On le voit trés bien sur la photo de la RH1.5 que l'axe et vachement plus gros. DAMIEN |
mini_shaker 997
| Sujet: Re: Types de rampe de culbuteurs Dim 12 Aoû 2007 - 13:48 | |
| oki merci pour les tof NOP t'assure et une autre petite question: La rampe haute levée (celle en 1.5 en fer forgé) est montée sur quels moteur d'origine???? merci bonne fin de week end |
| Sujet: Re: Types de rampe de culbuteurs Dim 12 Aoû 2007 - 13:58 | |
| Les rampes en tole ont equipées les minis jusqu'au milieu des années 70, elles ont ete rmeplacées par le type forgées qui est sur la photo, avec l'apparition des A+ environ. Il ne faut pas confondre ce type de culbuteurs forgés avec ceux qui equipaient les Cooper S des années 60 et qui ressemblent aux 1.5 de la photo. |
| Sujet: Re: Types de rampe de culbuteurs Dim 12 Aoû 2007 - 14:08 | |
| nop, combien la rampe emboutie ? |
| Sujet: Re: Types de rampe de culbuteurs Dim 12 Aoû 2007 - 19:22 | |
Craig 1071
Nombre de messages : 575 Age : 47 Ville : Huntington Beach, CA Date d'inscription : 04/08/2005
| Sujet: Re: Types de rampe de culbuteurs Lun 13 Aoû 2007 - 14:38 | |
| Je complète les photos avec la rampe à rouleaux : Modèle présenté : Swiftune 1.5 Ratio Roller Tipped Rocker Gear |
traxon 1071
| Sujet: Re: Types de rampe de culbuteurs Lun 10 Déc 2007 - 10:55 | |
| c'est bien tout ça mais on peut esperer gagné combien?. avec une HL1.5 sur un mille ( SW5 + double HS2) et ligne "open". |
| Sujet: Re: Types de rampe de culbuteurs Lun 10 Déc 2007 - 11:00 | |
| Ben ça dépend si t'as les 3 télés ou pas ..... Tu peux espérer entre perdre 5ch et en gagner 2. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
traxon 1071
| Sujet: Re: Types de rampe de culbuteurs Lun 10 Déc 2007 - 12:11 | |
| j'ai les trois télé !!! Attends je vais chercher mon appareil dans la voiture Ok c'est ce a quoi je m'attendais. 2cv + 2cv + 2cv + 2cv + ... |
