| Huile – bouchon cache culbuteurs | |
cul-cul 998
| Sujet: Huile – bouchon cache culbuteurs Sam 6 Jan 2007 - 23:01 | |
| J’ai tendance à perdre un peut d’huile par le bouchon du cache culbuteur et par le joint de jauge de niveau d’huile… UN PEUT HE ! Le niveau est certes un rien au dessus du max. et c’est de la full synthétique à haute viscosité ! Est-ce normal, tout en sachant que je suis toujours en rodage avec un truc a haute compression de chez MED ? Sinon, que faire ? J’ai vu que Bernd Lauss (j’ai déjà vu son moteur dans un post ici) a un tuyau branché sur son cache culbuteur… c’est peut être ça la raison ? Je passerai une fois à son shop, c’est à 20 min. de chez moi ! (hop http://www.blempire.be/)Mais si qq a une vague idée, je suis preneur. Merci |
| Sujet: Re: Huile – bouchon cache culbuteurs Dim 7 Jan 2007 - 9:35 | |
| les 1300 preparés ont besoin d'etre ventilés,donc reniflards a l'air libre et eventuellement le cache culbus aussi. Par contre je suis sceptique sur l'utilisation de l'huile de synthese,on m'as toujours dit que ca bouffait les synchros de boite,deja qu'ils sont pas solides..... |
cul-cul 998
| Sujet: Re: Huile – bouchon cache culbuteurs Dim 7 Jan 2007 - 9:47 | |
| okido -> j'ai encore un cache dans mon brol... vais m'empresser de faire de même (c'est un bloc 1293)
pour l'huile c'est comme les meufs, je suis fait ! une foix que tu commence avec ! PLUS MOYEN DE FAIRE DEMIS TOUR |
marcosman 1071
| Sujet: Re: Huile – bouchon cache culbuteurs Dim 7 Jan 2007 - 10:23 | |
| Je suis de l'avis de Lodo. Sur la Mini, on a pas beaucoup le choix pour l'huile : minérale 20/50w oblige. Ca devrait résoudre tes problèmes de fuite si ton moteur est neuf et surtout éviter des problèmes futurs. Si le moteur est préparé, il faut effectivement des gros reniflards à l'air libre (retour carbu à proscrire.) |
hotmini Invité
| Sujet: Re: Huile – bouchon cache culbuteurs Dim 7 Jan 2007 - 10:58 | |
| Manifestement, il y a trop de pression au niveau du carter. La première chose à faire est de voir si les mises à l'air de ton moteur sont suffisement nombreuses et si elles fonctionnent. Le bouchon d'origine du cache culbuteurs possède une mise à l'air et un petit filtre, il doit être remplacé règulièrement (ce que personne ne fait jamais).
Le choix de l'huile pour le rodage n'est pas bon. Avec de l'huile 100% synthétique, ton moteur ne se rodera jamais, car ces huiles sont hyper lubrifiantes et n'engendre quasi aucune usure par friction. De plus, la grande majorité des synthétiques dans le commerce ne conviennent pas pour la boîte. |
cul-cul 998
| Sujet: Re: Huile – bouchon cache culbuteurs Dim 7 Jan 2007 - 12:18 | |
| de dieu, de dieu... GRRR sais pas ce qui a dedans moi... c'est vachement liquide... -> tu penses, que je peux repasser à la minéralle 20/50 sans me faire trop de soucis.. ou plutot sonner à Buzinaro (le préparateur, il saura bien quoi lui !) pour ce qui est de la prépa, c'est de la grosse en effet ! j'ai pu constater que c'est bien par le petit trou que ça se barre, j'en ai plein en dessous de mon capot... lavage nécessaire mais, le niveau est toujours un rien au dessus du max... y'avait qd même de trop -> pas bien j'ai même essayé mon autre tige (celle de la 1100) et ai pris soin de bien mesurer par rapport à mon joint de culasse, pour être certain, c'est idem je ferai qq pics, et les metterai au + tot enfin si on ne se tue pas cet aprem |
| Sujet: Re: Huile – bouchon cache culbuteurs Dim 7 Jan 2007 - 12:55 | |
| tu vidanges et tu repars sur de la 20W50 classique. t'as une demi-heure de boulot,c'est pas la mort. |
hotmini Invité
| Sujet: Re: Huile – bouchon cache culbuteurs Dim 7 Jan 2007 - 14:20 | |
| - cul-cul a écrit:
-> tu penses, que je peux repasser à la minéralle 20/50 sans me faire trop de soucis.. ou plutot sonner à Buzinaro (le préparateur, il saura bien quoi lui !) Demande lui, si lui ne sait pas, personne ne sait. Il est fort possible que le moteur venant de chez MED est usiné avec une telle précision que le rodage est superflu et que l'usage d'une full synthetique comme la Castrol RS 10w60 ne pose aucun problème. Il y a plus de 35 ans que je le connais, tu peux lui faire confiance. |
cul-cul 998
| Sujet: Re: Huile – bouchon cache culbuteurs Dim 7 Jan 2007 - 18:01 | |
| oui... c'est ce que je comtes faire,merci (mais je doutes fort que ce soit de la synthétique finalement) sinon j'ai retrouvé un bidon de Colub Touring ST2000 en 20W50 de mon MG (ref; API SP-CC)! et il est temps de vidanger titine, me suis appercu en démontant les tuyaux des renifleurs que madame fesait dans la crèmerie ! une pâte blanche ! shit allors... DONC; vu qu'elle a toujours été remisée à sec dans un garage sec, voir même chauffé, et que la full synth ne prend pas ou presque l'eau ...behn moi je dis que s'en est pas (et après combien de temps passe t'on a une synthétique allors ?) yess, je sais Buzi, c'est un pro pour ça t'aurais pas ces références par tout hazard puis je comptes bien trouer mon cache culbu et mettre un truc de correct pour ramasser les huiles venant du renifleur avec celui du cache culbu (c'est réutilisable comme huile?) ELLE ETOUFFE LA PAUVRE et surprise, pourtant j'avais bien vérifié, j'ai un soufflet de cardan qui vient de me dire merde (j'l'ai bourré au doigt de bonne graisse, afin de faire un ptit tour, c'est peut être le dernier ! parcequeseljeroulepaseteaunon+pourl'instant) LA MECA INCONNUE C'EST SURPRISE SUR SURPRISE... mais suis qd même vachement content merci les gars grace à vous j'en sais déjà pas mal sur 24 heures des pics comp.moteur sur mon blog http://gulfracingmini.skyblog.com/3.html |
| Sujet: Re: Huile – bouchon cache culbuteurs Dim 7 Jan 2007 - 18:25 | |
| de la pate blanche dans le cache culbus?soit c'est de la condensation car en hiver c'est humide et normal,mais si tu as de quoi remplir un pot de mayonnaise,c'est que tu bouffes de l'eau: -culasse ou joint qui commence a mourrir. |
cul-cul 998
| Sujet: Re: Huile – bouchon cache culbuteurs Dim 7 Jan 2007 - 18:39 | |
| nonon... te tracasses pas... c'est pas le joint de culasse... c'est vraiment minime... mais je veux pas ça moi mais dans la synthétique y'a pas ce phénomène, surtout bien remisée - Citation :
- parcequeseljeroulepaseteaunon+
cul-cul 998
| Sujet: Re: Huile – bouchon cache culbuteurs Lun 8 Jan 2007 - 12:40 | |
| bon, je vais aller faire un petit tout ici http://www.blempire.be/il la connait super bien et le gras qui me l'a vendu aussi il parle un mélange de allemand et néerlandais... c'est drôle |
| Sujet: Re: Huile – bouchon cache culbuteurs Lun 8 Jan 2007 - 16:08 | |
| Salut Je viens de regarder ton blog, pas mal le moteur... (jaloux ) Juste je trouve dommage de le faire tourner avec une bobine Lucas SPort, une Valéo sur un tel moulin te donnerait encore plus de gouach Déja que sur mon mille j'ai senti la différence !!! alors là ça se sentirais franchement |
cul-cul 998
| Sujet: Re: Huile – bouchon cache culbuteurs Lun 8 Jan 2007 - 19:34 | |
| merci... j'en prends bonne notte ! (ouf t'as eu de la chance... mon blog prends assez bien de temps à ce mettre à jour ) je suis allé chez BL... il en sait pas mal sur ma caisse (en + il est DROLE ce type(quoi qu'il ne faut pas être pressé en allant là), marchand qd même->normal quoi) c'est bien de l'huile 20/50 en+ il a fait un tour plus que COMPLET de ma voiture... et verdict assez rassurant suis super hyper content pour lui juste une question de finition/réglage pour avoir un engin... puis il va me remettre prix pour une aération moteur idem que la sienne (il en a une deuxième en commande pour un autre de ces clients) j'ai qd même acheté de quoi faire mon entretien et puis... mmmhmmhmm allé hop.. un quickqhift (140 roros je sais, mais c'est un véritable et je comptais changer mon pommeau.. bon, plus besoin maintenant) et j'ai commandé un gros protège carter (hihi, rien dire à ma meuf, elle va m' ) |
| Sujet: Re: Huile – bouchon cache culbuteurs Mar 9 Jan 2007 - 20:50 | |
| On parle de la Valéo competition bien sur !!! Et pour le faisceau tu as quoi ? Sinon là aussi ne pas hésiter à mettre du bon ! (Faisceau Champion 17 € chez gt2i en vpc) (En ce moment je n'arrete pas de conseiller ça ) |
cul-cul 998
| Sujet: Re: Huile – bouchon cache culbuteurs Mar 9 Jan 2007 - 23:13 | |
| oui, j'ai pu constater ça mais gt2i c'est quoi au juste ? |
| Sujet: Re: Huile – bouchon cache culbuteurs Mer 10 Jan 2007 - 10:59 | |
| - cul-cul a écrit:
- oui, j'ai pu constater ça
mais gt2i c'est quoi au juste ? comment ça c'est quoi !!! Nan , je te cherche Et bien en france et pas seulement en france c'est le premier shop qui a été fait par et pour des pilotes de rallyes La maison mere se trouve à Montpellier (là ou je vis) et ils ont absolument tout pour réussir en rallye Depuis peu ils ont mis en ligne la plus part de leurs catalogues donc de leur pieces sur www.gt2i.comSi il manque quelque chose ils vendent aussi en VPC par tel Je recommande ce magasin pour leur professionalisme, bien sur ils ont la visite de kéké amateur de tuning mais en général ils les renvoient gentillement ailleurs Alors certains vont dire que je fais de la pub gratuite, peut être mais en tous cas moi ils me conviennent tres bien et leur prix sont nikel |
cul-cul 998
| Sujet: Re: Huile – bouchon cache culbuteurs Mer 10 Jan 2007 - 11:26 | |
| c'est aussi chez eux... tu serais pas actionnaire toi ? par contre.. pour le Faisceau CHAMPION je trouve pas sur leur cite... mais rien de gravos |
| Sujet: Re: Huile – bouchon cache culbuteurs Mer 10 Jan 2007 - 14:57 | |
| Et non je ne suis malheureusement pas actionnaire, mais je pourrais vu le fric que j'y es deja laissé avec toutes mes voitures ! Sinon pur la bobine oui c'est bien celle ci, le faisceau effectivement il n'est pas visible sur leur site Web , mais par tel pas de probleme pour commander. Faisceau Champion triple silicone 8mm spécial Mini à 17 euros |
cul-cul 998
| Sujet: Re: Huile – bouchon cache culbuteurs Mer 10 Jan 2007 - 23:27 | |
| j'ai un bosch avec les même caracteristiques...
mais je prends bonne notte... j'ai d'autres chats a fouaiter pour l'intant (et suis pas Rotchild) |
