| Mineur : Cooper Sportpack | |
+9Ulukai555 ZooBaB tom mini90 Fefeu52 rom1jem mesco saMini Mineur 13 participants |
Mineur 1071
| Sujet: Mineur : Cooper Sportpack Sam 25 Fév 2006 - 11:32 | |
| Hello, Donc je vous présente ma Cooper sportpack de 99 qui affiche 28500 kms au compteur, qui est bien entendu dans un état irréprochable : Entièrement d'origine sur les photos, elle a recu depuis un Hi-Low et un kit de reglage carossage et parallelisme arrière... elle doit encore recevoir des disques rainurés percés pour l'avant avec des plaquettes mintex 1144, des tambours alu à l'arriere... En ce qui concerne le moulin, un K&N élement dans le boitier, un collecteur Maniflow injection suivi d'une ligne complète playmini sortie simple laterale... et un rapport de pont en 3.44 a la place du 2.72 d'origine... Et au finale quand les moyens me le permettront, une culasse... je pense m'orienter vers une Road Competition de chez MED.... Voila en ce qui concerne cette Cooper, je posterais de nouvelles photos des que tous sera installe... a plus, |
saMini 1071
| Sujet: Re: Mineur : Cooper Sportpack Dim 26 Fév 2006 - 11:18 | |
| Elle est très belle !! En plus de tes modifs, je verrai bien des jantes à déport pour "ratraper" des élargisseur bien trop large pour les jantes d'origines, enfin ce n'est que mon avis |
Mineur 1071
| Sujet: Re: Mineur : Cooper Sportpack Dim 26 Fév 2006 - 11:31 | |
| Salut,
Pas besoin de changer de jantes pour ca .. le fait de mofifier le carossage aide deja pas mal ... et personnelement je ne suis pas trop fan des jantes a gros deport en 7/13... c'est deja la misere en 6/13 pour les roulement ... |
mesco 1275
| Sujet: Re: Mineur : Cooper Sportpack Dim 26 Fév 2006 - 12:27 | |
| Superbe mini! Pour bien la connaitre, elle est encore plus belle en vrai. |
rom1jem 998
| Sujet: Re: Mineur : Cooper Sportpack Mar 28 Fév 2006 - 9:35 | |
| C'etait d'origine les poignée de porte en alu?
Elle dans une superbe couleur!! j'adore, c'est vraiment trop classe!
Rom |
Mineur 1071
| Sujet: Re: Mineur : Cooper Sportpack Mar 28 Fév 2006 - 9:41 | |
| Bon j'avoue, les poignets c'est la seuls chose que j'ai change... mais comme tout est d'origine dessus c'etait le seul truc que je pouvais faire ... Pour info, ce weekedn je me suis fait plaisir, j'ai regle montrain arriere, hauteur, carrossage etc... j'ai mis mes tambours alu et j'ai monte mon Playmini ... bientot les photos ... |
Mineur 1071
| Sujet: Re: Mineur : Cooper Sportpack Mar 2 Mai 2006 - 10:28 | |
| Hello la troupe,
Juste un petit post pour vous informer que ce weekend j'ai commencé à démonter la bête ... pour l'instant tout ce qui est injection est dehors ainsi qu'une partie du refroidissement.
J'ai malheuresement pas vraiment fait de photo mais je vais essayer d'en faire ce soir pour montrer ou j'en suis et j'en ferai un peu plus en details à la sortie du moulin et aux diversex operationx que je vais effectuer dessus ...
à suivre... |
| Sujet: Re: Mineur : Cooper Sportpack Mar 2 Mai 2006 - 10:43 | |
| Bien, n'ésite pas sur les photos, parce que c'est vrai que coté injection, les informations disponibles sont maigres. Bonne continuation _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
Mineur 1071
| Sujet: Re: Mineur : Cooper Sportpack Mar 2 Mai 2006 - 10:50 | |
| je vais deja t'en donner une de derniere minute...
c'est la misere... ;o)
sinon finalement le surplus de poids des dernieres mini ne viens pas des accessoires et autre isolent en plus mais du faisceau qui doit faire 92 kilometre de plus dans la voiture... ;o) |
Mineur 1071
| Sujet: Re: Mineur : Cooper Sportpack Mer 10 Mai 2006 - 12:10 | |
| Comme promis je reviens pour mettre quelques photos de mes travaux en cours, et sincerement y'a de quoi faire .... Petit rappel des travaux prevu : sortir le moteur pour changer le rapport de pont (passage d'un 2.72 d'originr vers un 3.21), changement des silents blocs de berceau pour mettre des renforces de chez minispares en nylon , pas des poly, j'en profite pour changer le liquide d'embrayage et par la meme occasion de mettre une durite aviation, montage de la partie avant de mon kit hi low, changement des bras de suspension inferieur par des plus long (1.5°) changement des silents blocs de bras par du neuf et changement des silents blocs de tirant de chasse par le kit bien repute de minispares (le mou et le dur), changement du colecteur d'origine par un lcb maniflow, modification du papillon de l'injection qui d'origine ne s'ouvre pas a fonds mais a un peu plus de 3/4 (defaut constate sur la plupart des papillon d'origine), changement des joint de cache culbu et pose d'un cache culbu alu, reglage soupape, vidange etc... mise en place d'un K&N a la place du filtre d'origine... et la je pense qu'on a fait le tour ... c'est deja pas mal ... allons y pour les photos: Juste quelques photos de ce que j'avais deja fais la derniere fois : pose d'un kit carossage negatif arriere reglable (minisport), pose des tambours alu avec garniture neuve, pose du hi low arriere et pour l'avant disque rainures perces et plaquettes Mintex 1144... et j'ai aussi change les roulements avants qui etaient mort (26500 kms d'origine, vive le 13 pouces) Donc la j'ai deja depose toutes l'injection, la gestion electronique , l'echapement, le vase d'expension et les divers support de tout ca... Et donc la le moteur est dehors... depuis j'ai change aussi les silents blocs de berceau et commence a monter le hi low, le cone cote conducteur est assez mauvais joueur et ne veut pas etre compresser je vais devoir faire autrement ... et voila pour le moment... la suite peut etre le weekend prochain ... |
| Sujet: Re: Mineur : Cooper Sportpack Mer 10 Mai 2006 - 12:37 | |
| Purée le tas de file dans tous les sens ..... JAMAIS j'achèterai ça, les kilos qui servent à rien .... Tu as du mérite ! _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Mineur : Cooper Sportpack Mer 10 Mai 2006 - 12:54 | |
| tu arrives à sortir le moteur sans enlever les cardans ? c'est beau quand ça a 20000 bornes quand meme y pas de l'huile partout ! |
| Sujet: Re: Mineur : Cooper Sportpack Mer 10 Mai 2006 - 13:37 | |
- tu arrives à sortir le moteur sans enlever les cardans ?
Ben moi aussi, pour le coté droit, tu démonte la rotule supérieure, tu braque à fonc à gauche, tu désacouple le "pot" (je sais pas le nom en francais ) au démonte pneu. une fois désacouplé, tu le passe derrière le différentiel, tu remontes ta rotule et ta roue et tu passe à l'autre coté, pareil mais en braquant les roues à gauche. Quand on a pas envie de tout démonter, on trouve des faintes !! Ca me saoul, a force d'avoir le nez dans les articles anglais et de discutter avec Calver, les termes technique qui arrivent dans ma tête en premier sont les termes anglais, et des fois (comme là) je ne les connais qu'en anglais. Si ça continue, je vais parler comme Jean Claude ! I'm AWAAAARRRREEEE !!! _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Mineur : Cooper Sportpack Mer 10 Mai 2006 - 13:51 | |
| c'est tjours bon à savoir ! |
Mineur 1071
| Sujet: Re: Mineur : Cooper Sportpack Mer 10 Mai 2006 - 14:23 | |
| c'est apeu pres ca ma technique , sauf que moi je fais sauter toutes les rotules... comme ca je sort les 2 cardants avec les pot d'un coup et ensuite t'as plus qu' a sortir le moulin , c'est vachement plus pratique t'as pas besoin de demonter les souflets et toute la graisse qu'il y a dedans... donc tout de suite plus propre... ce qui as de bien avec un faisceau pareil c'est que t'as beau faire, t'arrivera toujours a oublier de debrancher un truc quelque part... |
| Sujet: Re: Mineur : Cooper Sportpack Mer 10 Mai 2006 - 16:27 | |
| ouai j'y arrive sans rien démonter..... sur les trains roulants je lève le moteur , je pousse a gauche , déboite la cardan droite et aprés je pousse a droite pour déboiter la gauche....... |
Mineur 1071
| Sujet: Re: Mineur : Cooper Sportpack Lun 26 Juin 2006 - 12:32 | |
| Bonjour tout le monde,
Donc voila apres un long mois d'absence car j'etais pas mal occupe je reviens aux nouvelles...
Donc, j'ai change mon rapport de pont pour mettre un 3.21 avec la pignonnerie de compteur qui va bien ... j'ai malheureusement pas prit de photos, parce que tenir l'appareil avec les mains dans la graisse, t'as beau faire c'est pas simple...
Donc j'ai change mon rapport de pont sans grandes difficultes malgre le faut que je n'ai pas desacouple le moteur de la boite, le tout c'est d'avoir du bon matos, clef choc, clef dynamo etc... j'ai bien nettoye, tout remonte avec des joins neufs, ressere tout au couple.. j'ai change ma durite d'embrayage pour une durite avia, la encore quand t'as le matos et le systeme de purge automatique de chez minispares ou il te faut un roue de secours pour purger ... c'est que du bonheur! j'ai monte mon hi low et mes bras inferieurs rallonges (1.5°) et enfin j'ai tout remis dans la voiture... J'en profite pour remercier l'ami Mesco qui m'a donner un coup de main a remettre le moulin dans la voiture et c'etait pas simple avec ce bordel de radiateur en facade ... nous a fait c...r celui la ... Je remercierais aussi Elodie (ma chere et tendre) pour les divers soutiens et coup de mains ...
Enfin bref, ce weekend chaud bouillant et bien decide a en finir, j'ai tout remonte! Et mise a part la galere pour remettre les 4 vis qui fixe moteur au berceau... tout c'est plus que bien passe... j'ai tout rebranche comme il faut, remis l'huile et l'eau, change les bougies , les filtres etc...
et enfin dans l'apres midi de samedi j'ai mis la clef, fait un quart de tour et la mini a demarrer du premier coup... la fete!
Ca fait plaisir quand ca marche du premier coup apres tout les travaux que j'ai effetue... j'avous que je flippais un peu qu'elle ne demarre pas ...
On a fait une cinquantaine de bornes histoire de voir et rien a dir tout fonctionne niquel! juste une petite fuite au niveau du Y du nouveau collecteur lcb mais rien de bien mechant!
pour le resultat, le 3.21 a la place du 2.76 y'a pas a dir c'est que du bonheur! c'est quand meme bien de ne pas retrograder en 3ieme au moindre faut plat ... ;o)
Et l'embrayage est beaucoup plus agreable et reatif qu'avant, je pense que le changement de liquide et la purge y sont pour beaucoup...
je vais prendre des photos du travail fini des que possible pour vous montrer a quoi elle ressemble maintenant avec les tites modifs chassis... et ce qu'il y a sous le capot!
Maintenant, quand les moyens le permettrons restera plus qu'a poser une tite culasse Road Competition de chez MED et la on sera au top!
aplus, |
mesco 1275
| Sujet: Re: Mineur : Cooper Sportpack Lun 26 Juin 2006 - 13:07 | |
| Pas de quoi pour le coup de main! C'est quand tu veux! Il faudra que je fasse la meme opération sur ma cosmo, le 2.76 c'est vraiment trop long..... Faudra qu'on se fasse une petite virée en mini bientot, histoire que tu me montre ce que ca donne. |
Mineur 1071
| Sujet: Re: Mineur : Cooper Sportpack Lun 26 Juin 2006 - 14:49 | |
| Pas de prob pour la ballade...
Disons que la grosse difference c'est que maintenant je monte le St Michel en 4ieme tranquille alors qu'avant il fallait que je derame la 3ieme!
c'est quand meme plus agreable , et puis t'as plus de reprise ...
et bien entendu pour la cosmo y'a pas de probleme! |
rom1jem 998
| Sujet: Re: Mineur : Cooper Sportpack Lun 26 Juin 2006 - 15:29 | |
| Oui mais la il met un peu trop de facilité Olivier... faut que tu passe la cosmo en MPI pour ce faire des petites frayeur au redemarrage!! En tous cas il fallait du courage pour s'attaquer a une MPI... bravo A bientot Romain |
Mineur 1071
| Sujet: Re: Mineur : Cooper Sportpack Lun 26 Juin 2006 - 15:34 | |
| Ben tres sincerement ca fait flipper au debut , mais maintenant que c'est fait je dirais que c'est juste un peu plus long qu'un carbu a cause tous les branchements, mais il est difficile de se tromper en inversant des connecteurs par exemples, ils ont souvents des couleurs differentes ou sont tout simplement differents...
Le plus fort en ce qui me concerne c'est que bourrins comme je suis , ben j'ai rien casse... ;o)
enfin si, je sais pas comment je me suis demerde, parce que ca n'a rien n'a voir, mais j'ai petter un cligno repetiteur d'aile, la fixation a casser, pas grave j'en avais en stock ... |
KaLaiLLe Invité
Mineur 1071
| Sujet: Re: Mineur : Cooper Sportpack Lun 17 Juil 2006 - 19:32 | |
| Sujet: Re: Mineur : Cooper Sportpack Lun 17 Juil 2006 - 21:34 | |
| m'y ferai jamais au bordel qu'y a sous le capot des mpi .........!! y a plein de trucs lourds qui servent à rien là dedans !!! ça sent le kit hilow non ? en tout cas ça brille ! |
Mineur 1071
| Sujet: Re: Mineur : Cooper Sportpack Mar 18 Juil 2006 - 8:38 | |
| T'inquiete on s'y fait au bordel qu'il y a sous le capot... c'est quand t'ouvre les autres capot que t'as l'impression qu'il manque des trucs... ;o)
Sinon au niveau chassis pour rappel il y a la totale: hi-Low, bras inferieur rallonge a l'avant, kit carossage reglable a l'arriere, la seul chose que j'ai pas changer c'est les tirant de chasse... mais j'ai changer les silents bloc... |
