| Sonde de température "Inno Mini Cooper 1300" | |
Cloclo 848
Nombre de messages : 30 Age : 76 Ville : BALARUC LES BAINS 34500 Date d'inscription : 08/05/2007
| Sujet: Sonde de température "Inno Mini Cooper 1300" Mar 29 Mai 2007 - 17:59 | |
| j'aimerai savoir si l'on peut monter sur une culasse "d'Inno", une sonde de température d'eau standart, raccordée à un mano "Jaeger. Merci de me répondre. |
l amiral 970
Nombre de messages : 83 Age : 55 Ville : meze Date d'inscription : 29/05/2007
| Sujet: Re: Sonde de température "Inno Mini Cooper 1300" Mer 30 Mai 2007 - 19:00 | |
| oui tu peux le faire , moi j ai monter une sonde inno veglia sur une cullasse metro, aurais tu la sonde inno a vendre? si oui ca pourais m interraisser |
Cloclo 848
| Sujet: Sonde de température "Inno Mini Cooper 13003 Mer 30 Mai 2007 - 19:20 | |
| - l amiral a écrit:
- oui tu peux le faire , moi j ai monter une sonde inno veglia sur une cullasse metro,
aurais tu la sonde inno a vendre? si oui ca pourais m interraisser Merci d'avoir répondu. Je te donne plus d'explications ; la sonde qui est monté sur ma culasse est une "Jaeger, ainsi que le mano, celle-ci est morte, car elle n'indique, moteur très chaud que 60 °, c'est pour cela que je voudrai la remplacer, et savoir, si l'on peut adapter une sonde standart. Merci de me répondre. |
l amiral 970
| Sujet: Re: Sonde de température "Inno Mini Cooper 1300" Mer 30 Mai 2007 - 20:44 | |
| stardard est un bien grand mot....c est quoi standard? a partir du moment ou le filetage se monte sur une cullasse des mini ou metro la valeur indiquer sera bonne(si c est compatible avec ton mano biesur) tien je vois que tu es sur balaruc? suis sur meze moi. |
Cloclo 848
| Sujet: Re: Sonde de température "Inno Mini Cooper 1300" Mer 30 Mai 2007 - 21:12 | |
| - l amiral a écrit:
- stardard est un bien grand mot....c est quoi standard?
a partir du moment ou le filetage se monte sur une cullasse des mini ou metro la valeur indiquer sera bonne(si c est compatible avec ton mano biesur) tien je vois que tu es sur balaruc? suis sur meze moi. je pense que toutes les culasses de Mini ont le même filetages pour recevoir les sondes de température d'eau, mais ce que je ne sais pas, c'est si les sondes standards, (celle qui sont montées sur les Mini an- glaises, peuvent être compatibles avec un mano d'Inno "Jaeger". Je suis agréablement surpris qu'un minitéiste habite si près de chez moi, et j'aimerai bien le rencontrer. Mon adresse 319, chemin des Sangliers (Au dessus de "Carrefour") Tèl 06 16 19 23 40 |
l amiral 970
| Sujet: Re: Sonde de température "Inno Mini Cooper 1300" Jeu 31 Mai 2007 - 5:46 | |
| je pence que oui, sur mon inno j ai du vegia, et je savais pas que jeager etait une monte sur les inno. es tu bien sur que c est ta sonde? ca pourais etre ton mano qui deconne aussi. je prend ton tel j essais de te tel dans la journee, se sera plus facile au tel que par ecris |
l amiral 970
| Sujet: Re: Sonde de température "Inno Mini Cooper 1300" Jeu 31 Mai 2007 - 21:14 | |
| j ai la sonde si vous voulez je peux passer demain matin en partand sur montpellier vous la poser, mais se serais assez tot vers 7h10 environ. |
| Sujet: Re: Sonde de température "Inno Mini Cooper 1300" Jeu 31 Mai 2007 - 22:09 | |
| je veu pas foutre ma merde , mais les sonde inno et mini n'ont pas la meme courbe de réponse , donc en soit pas compatible ...
l amiral 970
| Sujet: Re: Sonde de température "Inno Mini Cooper 1300" Ven 1 Juin 2007 - 5:43 | |
| slt nop. oui je sais quelle on pas la meme courbe. mais se que je sais pas c est si la courbe jeaager est a meme que veglia, donc on voulait voie ca avec une autre sonde. et pour info tu fou pas la merde , on aurait tres bien pu ne pas etre au courant.....on est tous la pour aprendre , et pour s aider. bonne journee |
Minisurf 997
Nombre de messages : 199 Age : 48 Ville : Brest Date d'inscription : 11/08/2006
| Sujet: Re: Sonde de température "Inno Mini Cooper 1300" Jeu 19 Juil 2007 - 22:07 | |
| Bonjour, Je confirme, elles ont pas les mêmes courbes. J'avais un mano TIM avec sa sonde. T° : 65 °C Je branche le mano VEGLIA. T° : 90°C Crotte
On peut-on trouver des sondes pour Veglia ? |
manu87220 1071
| Sujet: Re: Sonde de température "Inno Mini Cooper 1300" Ven 20 Juil 2007 - 12:35 | |
| Si j'arrive à avoir mon mano d'eau Race sport + sa sonde commandé sur autoboutik, j'aurai la sonde d'eau d'origine de mon 1300 cooper inno en rab. Je connais pas sa valeur , ni sa marque mais seulement que c'est un moteur d'inno, passe moi un MP (je suis en congés ce soir d'ou pas de réponse pendant 3 semaines). |
