minirock 1071
| Sujet: Avantage du pont semi-hélicoïdal ? Jeu 29 Déc 2005 - 9:18 | |
| en finissant de monter mon nouveau moteur à ma grande surprise on a trouver ce rapport de pont http://www.minispares.com/Product.aspx?pid=34811donc un semi helicoidal j'aurais voulu savoir l'avantage de cette piece par rapport à une d'origine qui est elle hélicoidale merci d'avance |
Nombre de messages : 7719 Age : 44 Ville : Lunel Date d'inscription : 23/11/2005
| Sujet: Re: Avantage du pont semi-hélicoïdal ? Jeu 29 Déc 2005 - 12:00 | |
| tout simplement moins de perte de puisance a la base toute les boite était en taille droite , la transmisison de puisnce se fait directement , les seul perte sont du au frotement , ca marche bien , masi du fait d'avoir qu'une seul dent en contact au meem moment , c'est térriblement bruyant citroen passe par la et invente ce qui sera leur logo , la taille en V , en fait des pignon avec des dent en V , au final la transmission se fait dans les meme condition que la taille droite , avec les meme pertes masi est beacoup plus silencieuse , par contre gros soucis , la fabrication de telle pignons coute une fortune , l'idé de faire de pignon en hélicoïdale a déjas germer depuis longtemp , mais des probleme technqiue empeche l'utilisation de ce systeme , car beacoup de force parte sur les coté , du au contact en biais des dents et les joint ne suivait plus... arrive alors monsieur joint a levres qui permet l'utilasation de pignon hélicoïdale.. donc au final un semi hélicoïdale est un pignon entre l'hélicoïdale et droite , donc moins de perte entre les pignons , mais plus de bruit ( a mon avis pas beaucoup plus sinon y'auria pas d'interet a le vendre ....) et 200£ le dif ... a ce prix la tu passe tout en taille droite et tu t'achetes des boules kies ! ni plus ni moins nop |
minirock 1071
| Sujet: Re: Avantage du pont semi-hélicoïdal ? Jeu 29 Déc 2005 - 12:42 | |
| merci beaucoup pour cette reponse super complete j'avais un doute car j'avais l'impression que c'était intermediaire entre la taille droite et l'helicoidal et ba maintenant j'ai toute l'explication je me coucherais moins con ce soir sinon au nivo perf vu que j'ai juste le diff tu pense que c'est remarquable quand meme? C'est bien de decouvrir des bonnes nouvelles comme ca quand on achete un moteur |
| Sujet: Re: Avantage du pont semi-hélicoïdal ? Ven 30 Déc 2005 - 9:12 | |
| la différence doit etre notable , sinon il n'en fabriquerai pas apres , dela a la quantifié , aucune idée nop |
