 Vitesses qui craquent au rétrogradage
Batman
cooper95
10 participants
cooper95
Nombre de messages : 5
Ville : 95
Vitesses qui craquent au rétrogradage Empty
MessageSujet: Vitesses qui craquent au rétrogradage   Vitesses qui craquent au rétrogradage EmptyMar 17 Avr 2007 - 17:55
Bonjour à tous,
j'ai eu le plaisir de tourner un peu à Dreux avec ma Cooper et son 1380cm3 mais je me suis rendu compte que tous les rétrgradages de 3 en 2, 2 en 1, mes vitesses craquaient. Lors de la préparation du moteur, les synchro avaient été changées d'où mon étonnement. En montant elles passent toutes correctement et le problème ne se pose pas quand je roule normalement on va dire.
Pouvez vous m'éclairer sur ce problème que je découvre seulement sur circuit.
Merci à vous
Stéphane
Nombre de messages : 1920
MessageSujet: Re: Vitesses qui craquent au rétrogradage   Vitesses qui craquent au rétrogradage EmptyMar 17 Avr 2007 - 18:04
Les boites d'origines ne sont pas prévues pour un moteur préparé! Il te faudrait une taille droite.
En tout cas, penses au double débrayage, ça t'éviterai de faire craquer ta boite!
Nombre de messages : 13380
MessageSujet: Re: Vitesses qui craquent au rétrogradage   Vitesses qui craquent au rétrogradage EmptyMar 17 Avr 2007 - 18:13
Là j'édite, mais attention à mettre un titre explicite la prochaine fois.
Une boite synchronisée qu'elle soit droite ou pas craquera toujours lors de rétrogradages comme un bourrin, mis à part une boite à syncronisation absolue, mais c'est pas notre cas.
Double débrayage obligé.
Nombre de messages : 1567
MessageSujet: Re: Vitesses qui craquent au rétrogradage   Vitesses qui craquent au rétrogradage EmptyMar 17 Avr 2007 - 18:42
Sauf si tu passes tes rapports à bon régime. Ca passe sans craquer. Mais bon cela vient avec l'expérience et un peu de maitrise. Wink
Tu peux même passer les vitesses sans débrailler... mais bon la... entraine toi d'abord avec une vieille boite. Sinon tes synchros vont souffrir.
Sinon entraine toi sur un tracteur agricole sans synchro. Tu veras, ça passe, mais il ne faut ni bouriner, ni les passer comme un goret.
MessageSujet: Re: Vitesses qui craquent au rétrogradage   Vitesses qui craquent au rétrogradage EmptyMar 17 Avr 2007 - 19:17
Ne dit pas n'importe quoi, il n'y a pas plus de bon régime de retrogradage que de beurre en motte.
Ben tu dois pas en avoir beaucoup alors ...
En rétrogradage, pour pas que ça craque, il faut relancer la boite dans les tours, or pour ça ya pas 36 solution, le double débrayage.
Quand t'as plus d'embrayage, ben tu raccélère au bon régime, mais au final, le principe est le même.
cooper95
Ville : 95
MessageSujet: Re: Vitesses qui craquent au rétrogradage   Vitesses qui craquent au rétrogradage EmptyMar 17 Avr 2007 - 19:42
C'est quoi pour toi un "bon régime" ?
Merci pour l'expérience et la maitrise salut
Nombre de messages : 1987
MessageSujet: Re: Vitesses qui craquent au rétrogradage   Vitesses qui craquent au rétrogradage EmptyMar 17 Avr 2007 - 20:13
Le principe est le suivant
Tu roule en 3eme à 3500tr il faut que tu mette ton moteur au régime qui correspont a ta vitesse en 2eme donc celon l'étagement de ta boite sa change, mais en gros sa va etre un truc genre 4500 ou 5000tr.
MessageSujet: Re: Vitesses qui craquent au rétrogradage   Vitesses qui craquent au rétrogradage EmptyMar 17 Avr 2007 - 20:32
C'est pas le moteur que tu dois mettre à 4500tr, mais l'arbre fou de la boite (et donc le pignon sur lequel tu veux t'engager), donc pour ce faire, tu dois être embrayé et au point mort, d'où le double débrayage.
Donc il faut bien mettre le moteur à 4500tr, effectivement, mais embrayé et au point mort, sinon débrayé, ça ne sert a rien.
En course, tu débrayes, met le point mort, relache la pédale, accélère à plus de 4500tr (genre 6000tr) pour relancer la boite, puis tu débrayes, passe ta vitesse et r'embraye. Pourquoi 6000 ça va et pas 4500 précisément ? Parce que c'est bien plus facile pour un syncro de freiner un pignon qui a naturellement tendance à ralentir qu'à l'accélérer. C'est pour ça que ça ne craque jamais en montant les rapports.
Batman
Batman
Nombre de messages : 3601
Ville : Colmar (68, Alsace)
MessageSujet: Re: Vitesses qui craquent au rétrogradage   Vitesses qui craquent au rétrogradage EmptyMar 17 Avr 2007 - 20:35
Ahhh j'aimerai bien savoir faire un double débrayage.....
Quelqu'un m'apprend? I love you
http://www.wold-mini-raids.fr
MessageSujet: Re: Vitesses qui craquent au rétrogradage   Vitesses qui craquent au rétrogradage EmptyMar 17 Avr 2007 - 20:42
J'étais en train d'éditer mon post quand tu as posté Sam, maintenant c'est expliqué.
En théorie c'est très simple, en pratique beaucoup moins. Pourquoi ? parce que quand tu dois freiner, il te faut un pied pour freiner, un pour débrayer et un pour accélérer et relancer la boite, ce qui fait 1 2 3 pieds What the fuck ?!? D'où la technique du talon-pointe qui te permet de relancer le moteur en même temps que tu freine. Mais ça réclame de l'entrainement, d'ailleurs je ne suis toujours pas au point ... Confused
Nombre de messages : 2740
MessageSujet: Re: Vitesses qui craquent au rétrogradage   Vitesses qui craquent au rétrogradage EmptyMer 18 Avr 2007 - 7:48
Vous viendrez faire un tour dans titine la prochaine fois sur piste. Wink
Le mieu, c de prendre un vieu camion style saviem, et de s'entrainer car qd t'es en ville et qu'en montée comme en descente les vitesses passent pas sans double débrayage ca vient très très vite...
Pour le talon pointe sur une mini d'origine y a pas de problème néanmoins dans mon cas avec le weber j'ai eu beaucoup de mal car la pédale est très très haute.
MessageSujet: Re: Vitesses qui craquent au rétrogradage   Vitesses qui craquent au rétrogradage EmptyMer 18 Avr 2007 - 20:20
T'enerve pas mon lapin ! J'ai pas dis sans double débrayage. Surprised
Il faut trouver le bon régime moteur pour que ta boite tourne à la bonne vitesse.
Edit : En effet en relisant les posts les uns à la suite des autres... ça contredis le sens... mais à coule pas !!! affraid
Nombre de messages : 7719
Ville : Lunel
MessageSujet: Re: Vitesses qui craquent au rétrogradage   Vitesses qui craquent au rétrogradage EmptyMer 18 Avr 2007 - 23:00
moi je dit ca comme ca ,mais si ca produit que sur circuit , peut etre que ton huile une fois bien chaude sois trop fluide pour les synchro , enfin , ce n'est que suposition
racerschoppers
racerschoppers
Nombre de messages : 282
Ville : Nouméa
MessageSujet: Vitesses qui craquent au rétrogradage   Vitesses qui craquent au rétrogradage EmptyJeu 26 Avr 2007 - 17:53
il faut un peu de temps mais je commence à le maitriser, il faut que ça deviène un réflexe. Fait le tous les jours sur la route en conduite normal à force ça va rentrer:
1- tu freines puis tu debrayes en sortant la 3 sans engager la 2
2- tu freines toujours tu relaches l'embrayage au point mort
3- tu débrayes et avec ton pied droit talon-pointe et t'enquille la deux
Après le régime moteur c'est un peu à l'oreille, un peu au p'tit bonheur la chance parce que je veux bien croire que la théorie c'est tant de tours/min etc... Mais perso quand j'arrive dans un virage le compte tours j'y fait pas trop gaf mes yeux cherche plutot la sorti du virage. Shocked
Yeux sur compteur mini dans les fleurs!!! Crying or Very sad
MessageSujet: Re: Vitesses qui craquent au rétrogradage   Vitesses qui craquent au rétrogradage EmptyJeu 26 Avr 2007 - 18:04
eux, si tu fais comme ça, c'est vachement utile Shocked
MessageSujet: Re: Vitesses qui craquent au rétrogradage   Vitesses qui craquent au rétrogradage EmptyJeu 26 Avr 2007 - 19:14
faut mettre un coup d'accélérateur quand t'es au point mort, sinon ça sert à rien...
racerschoppers
racerschoppers
Ville : Nouméa
MessageSujet: Vitesses qui craquent au rétrogradage   Vitesses qui craquent au rétrogradage EmptyVen 27 Avr 2007 - 10:36
eh ben ça sert à ça le talon pointe!!!
En tout cas je fais comme ça et ça passe
Batman
Batman
MessageSujet: Re: Vitesses qui craquent au rétrogradage   Vitesses qui craquent au rétrogradage EmptyVen 27 Avr 2007 - 10:45
qq'un nous fait un schéma pour visualiser le talon pointe?
Bein ouais, je suis pas un pilote Embarassed
racerschoppers
racerschoppers
Ville : Nouméa
MessageSujet: Vitesses qui craquent au rétrogradage   Vitesses qui craquent au rétrogradage EmptyVen 27 Avr 2007 - 10:59
la pointe de ton pied droit sur le frein,
tu pivote le talon vers l'accelerateur mais c'est plus le coté de ton pied qui accelère c'est pas vraiment le talon
d'ailleurs j'ai eu le droit à une belle ampoule au retour de dreux
racerschoppers
racerschoppers
Ville : Nouméa
MessageSujet: Re: Vitesses qui craquent au rétrogradage   Vitesses qui craquent au rétrogradage EmptyVen 27 Avr 2007 - 11:03
J'ai compris ce que tu voulai dire en fait c'est:
3- tu fait un talon-pointe puis tu debraye et t'enquille ta 2
MessageSujet: Re: Vitesses qui craquent au rétrogradage   Vitesses qui craquent au rétrogradage EmptyVen 27 Avr 2007 - 11:16
Batman
Batman
MessageSujet: Re: Vitesses qui craquent au rétrogradage   Vitesses qui craquent au rétrogradage EmptyVen 27 Avr 2007 - 11:29
joli!
Dimanche je vais m'entrainer sur le parking du super marché du coin!!!
Ville : Lunel
MessageSujet: Re: Vitesses qui craquent au rétrogradage   Vitesses qui craquent au rétrogradage EmptyVen 27 Avr 2007 - 12:06
déjas , choppe le coup du :
-embrayage
-sorti vitesse
-lacher embrayage
-gaz
-embrayage
-jeter vitesse
apres , tu vérra pour le talon pointe Wink
sinon , tu peut toujours t'entrainer a passer les vitesse sans embrayage
sortir vitesse
gaz
jeter vitesse (au feeling)
ca aide pas mal en cas du pb d'embrayage Wink
MessageSujet: Re: Vitesses qui craquent au rétrogradage   Vitesses qui craquent au rétrogradage EmptyVen 27 Avr 2007 - 12:48
c'est quand même plus facile en moto !! Very Happy
» Vitesses dures
» Des vitesses ont disparu....
» Limites de la boite de vitesses
» je haie les boites de vitesses
» Vitesses qui ont du mal a passer
