| Voyant de charge qui s'allume | |
totinus 1275
| Sujet: Voyant de charge qui s'allume Dim 11 Fév 2007 - 11:43 | |
| Bon alors en rentrant de nuit hier soir ~23h, j'ai vu se rallumer le voyant de charge. Ca m'a fait tout drole, à 90km de chez moi, en pleine nuit, merde j'vais rentrer dans le noir !!!
Alors au ralentit, il est éteint, moteur jusqu'à 6000tr/min éteint. Par contre de 6000 à 7000tr/min il s'allume faiblement.
Pour info, moteur 1000 et alternateur 45A. Y'a aussi des longues portées et un autoradio avec ampli, dès fois que ce soit leur faute...
D'après le site Lucas : System voltage : 12 Volts Polarity : Normally negative earth Rotation : clockwise Maximum speed : 15000 rpm Operating temperature range : -30°C to 100°C Maximum output(hot) : 36 amps nominal, 45 amps nominal Regulating voltage : 14.2 ± 0.5 V Approximate weight including fan (less pulley) : 3.8 kg
Je vois 15000rpm. Est ce que ce serait pas de sa faute, à cause du diamètre de poulie ? Mauvais contact des charbons ? Autre ? |
| Sujet: Re: Voyant de charge qui s'allume Dim 11 Fév 2007 - 13:03 | |
| c'est le début de la fin charbon qui lache, enleve la couroi et fait tourner le bordel , si ca fait riiiiiiii , c'est les charbons. nop |
| Sujet: Re: Voyant de charge qui s'allume Dim 11 Fév 2007 - 14:24 | |
| cela s'allume franchement ou pas? si ca ne s'allume pas francgement regarde au niveau de ton relais c'est peut etre oxydé, j'ai eja eu le coup, j'ai cherché 107 ans avant de voir que ca venait de la. quan ca m'est arrivé , j'etais a 800km de chez et je suis rentré comme ca. ne sachant oas j'ai dormi dans la voiture attendu qu'il fasse clair et rentré avec le minimun d'instrument et en fait c'etait une cosse oxydé qui foutait la merde |
totinus 1275
| Sujet: Re: Voyant de charge qui s'allume Dim 11 Fév 2007 - 17:46 | |
| - titi de lille a écrit:
- cela s'allume franchement ou pas? si ca ne s'allume pas francgement regarde au niveau de ton relais c'est peut etre oxydé, j'ai eja eu le coup, j'ai cherché 107 ans avant de voir que ca venait de la. quan ca m'est arrivé , j'etais a 800km de chez et je suis rentré comme ca. ne sachant oas j'ai dormi dans la voiture attendu qu'il fasse clair et rentré avec le minimun d'instrument et en fait c'etait une cosse oxydé qui foutait la merde
Il est ou le relais ? C'est celui que j'ai de fixé sur l'aile coté embrayage ? |
totinus 1275
| Sujet: Re: Voyant de charge qui s'allume Dim 11 Fév 2007 - 17:47 | |
| - Nop a écrit:
- c'est le début de la fin
nop J'ai essayé... pas de bruit suspect. J'ai essayé de faire un alternateur avec deux (un de metro 1300 et l'ancien de la mini)... même résultat. |
| Sujet: Re: Voyant de charge qui s'allume Jeu 15 Fév 2007 - 7:45 | |
| oui le mien etait coté embrayge dans l'aile et en fait la cosse faisait resistance |
cul-cul 998
| Sujet: Re: Voyant de charge qui s'allume Lun 19 Fév 2007 - 20:23 | |
| bon, je suis pas le Pro de l'éléctricité mais vu que j'ai déjà du chipoté à ce voyant, je crois pouvoir t'aider... donc qd tu allumes le contact de ta voiture, tu envois du 12V vers l'alternateur en passant pars cette loupiotte (c'est ce courant qui enclanche l'alternateur) une foix la voiture en marche, l'alternateur renvois sur le même fil du 12,5V qui étaint cette lampe vu que tu n'as que de problèmes à haut régime et que la lampe ne s'allume que faiblement,... (et que comme dit Nop, ça ne fait pas "riiiiiiiiiiiii") je dirais moi que soit ta batterie commence à faiblir, que soit tu produis un peut + de 13V , ou soit une combinaison des 2 (batterie à 11 et courant de 14V -> ça passe dans l'autre sens et ça s'allume légèrement) ps; t'as déjà controlé ta batterie ou essayé une autre ? |
totinus 1275
| Sujet: Re: Voyant de charge qui s'allume Lun 19 Fév 2007 - 21:22 | |
| - cul-cul a écrit:
- vu que tu n'as que de problèmes à haut régime et que la lampe ne s'allume que faiblement,... (et que comme dit Nop, ça ne fait pas "riiiiiiiiiiiii")
je dirais moi que soit ta batterie commence à faiblir, que soit tu produis un peut + de 13V , ou soit une combinaison des 2 (batterie à 11 et courant de 14V -> ça passe dans l'autre sens et ça s'allume légèrement) ps; t'as déjà controlé ta batterie ou essayé une autre ? Pour la batterie, elle était bien fatiguée suite à un premier soucis d'alternateur. Je l'ai rechargée et maintenant elle a bien la patate. Par contre, j'ai verifié au voltmètre en roulant. A 3000tr, la tension est au plus élevé. A 7000tr, la tension se casse la g...le. Mais après réflexion, c'est un peu normale. La poulie de villebrequin étant plus grosse que la poulie d'alternateur (~2x plus grosse). L'alternateur doit être à sa vitesse max et déccrocher. Donc normal... |
Atreillou 998
| Sujet: Re: Voyant de charge qui s'allume Lun 10 Déc 2007 - 18:47 | |
| - cul-cul a écrit:
- bon, je suis pas le Pro de l'éléctricité mais vu que j'ai déjà du chipoté à ce voyant, je crois pouvoir t'aider...
donc qd tu allumes le contact de ta voiture, tu envois du 12V vers l'alternateur en passant pars cette loupiotte (c'est ce courant qui enclanche l'alternateur) une foix la voiture en marche, l'alternateur renvois sur le même fil du 12,5V qui étaint cette lampe ralala si j avais lu ca plus tot !!! après le remontage de mon moteur, je me suis rendu compte que la batterie ne chargeait plus... je croyais que c'était mon alternateur qui était hs... en fait simplement la petit lampe qui manquait et c'est en effet elle qui enclenche l'alternateur !! bon bein j ai refait mon circuit de compteur central et ca remarche nickel.... comment perdre 1 journée à chercher pour rien ! |
minirock 1071
| Sujet: Re: Voyant de charge qui s'allume Sam 1 Nov 2008 - 16:40 | |
| Est ce que quelqu'un sait ce qui va comme ampoule dans les faisceau de conversion compteur central comme ca mais c'est bizarre ca fait un an que je roule sans et ca merde aujourd'hui et apres avoir changer l'alternateur toujours la meme tension à l'arret que en route. Mais histoire d'explorer toutes les pistes. |
minirock 1071
| Sujet: Re: Voyant de charge qui s'allume Sam 1 Nov 2008 - 17:44 | |
