| Problème charge batterie | |
+5PeterMan totinus Nop mic mesco 9 participants |
mesco 1275
| Sujet: Problème charge batterie Jeu 26 Nov 2009 - 15:07 | |
| Depuis l'imm où j'ai cramé un fusible en branchant une glacière sur l'allume cigare, j'ai des problème sur mon faisceau electrique. J'ai le temoin de batterie qui reste allumé alors que j'ai enlevé la clé, et du coup la batterie se décharge. Quelqu'un aurait une idée d'où ca pourrai venir? J'ai vérifiés tous les fusibles, ceux en ligne également et ils sont tous ok. C'est sur la cosmopolitan de 93. |
mic 998
| Sujet: Re: Problème charge batterie Jeu 26 Nov 2009 - 15:29 | |
| ton régulateur de charge dans l'alternateur a pas morflé suite à ton court-jus ? j'essaierais avec un autre alternateur juste pour écarter cette possibilité. |
| Sujet: Re: Problème charge batterie Jeu 26 Nov 2009 - 16:23 | |
| faut changer la voiture
totinus 1275
| Sujet: Re: Problème charge batterie Jeu 26 Nov 2009 - 17:45 | |
| +1 pour le régulateur de charge... ou + après contact en contact avec le plus permanent, mais dans ce cas, le voyant de pression d'huile et les mano restent alimenté. |
PeterMan 1071
| Sujet: Re: Problème charge batterie Ven 27 Nov 2009 - 17:27 | |
| Sujet: Re: Problème charge batterie Ven 27 Nov 2009 - 18:56 | |
| j'ai eu le même probleme sur un mazout récemment, conclusion alternateur hs |
| Sujet: Re: Problème charge batterie Lun 30 Nov 2009 - 20:05 | |
| T'as peut-être soudé un contact sur un relais en le mettant en surcharge.... ce qui fait que même non alimenté, le circuit reste fermé.
Il était au bon calibre le fusible, pas au dessus ? |
traxon 1071
| Sujet: Re: Problème charge batterie Lun 30 Nov 2009 - 21:06 | |
| Probleme inverse sur une caisse jamais de voyant de batterie ===> alternateur HS
Il charge ou pas? tu as combien au borne de la batterie a l'arret et moteur tournant? |
mesco 1275
| Sujet: Re: Problème charge batterie Lun 30 Nov 2009 - 21:33 | |
| Dès que j'ai 5 minutes, je change l'alternateur et je verrai bien. Merci en tout cas. |
| Sujet: Re: Problème charge batterie Mar 1 Déc 2009 - 10:36 | |
| Peterman sans l'ampoule ou avec une griller l'alternateur ne charge plus la baterie, du coup sa va pas etre beaucoup mieux. |
| Sujet: Re: Problème charge batterie Mar 1 Déc 2009 - 14:46 | |
| Je ne pense pas que ce soit l'alternateur. Le voyant reste allumé et ce, moteur arrêté, si j'ai bien compris !!! L'alternateur ne débite pas si le moteur est à l'arrêt, là, il y a consensus je pense... Ce qui me fait penser à un des contacts du relais de puissance qui a du rester collé (ça le fait souvent en cas de surcharge et que le fusible qui protège la ligne est sur dimensionné). Un test de tension sur la batterie ne fera pas de mal, c'est sûr... (12V à l'arrêt, 14V en fonctionnement) mais je penche plus pour un contact. A+ |
mesco 1275
| Sujet: Re: Problème charge batterie Mar 1 Déc 2009 - 15:18 | |
| Je viens de changer l'alternateur et c'était bien ça, tout refonctionne normalement. Pour info j'avais déjà vérifié les relais et pas de soucis de ce coté là.
Merci pour votre aide! |
| Sujet: Re: Problème charge batterie Mar 1 Déc 2009 - 15:19 | |
| C'est ki, ki a raison ? |
mesco 1275
| Sujet: Re: Problème charge batterie Mar 1 Déc 2009 - 15:22 | |
| - TeamFFF a écrit:
- C'est ki, ki ?
C'est Gifi D'ailleurs j'ai également l'alternateur de ma 206SW qui est mort... Mais là le prix n'est pas le même! |
| Sujet: Re: Problème charge batterie Mar 1 Déc 2009 - 21:35 | |
| Mon premier échec sur Miniracing ! Beuh! J'vais m'cacher un moment |
