 ADLB : mini 89 1360
Mathias
MK1
Clément 91
ADLB
22 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Nombre de messages : 13111
ADLB : mini 89 1360 - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: ADLB : mini 89 1360   ADLB : mini 89 1360 - Page 3 EmptyMar 14 Avr 2020 - 9:45
les pistons peuvent dépasser un peu du bloc, c'est pas un problème (quelques dixièmes)
Nombre de messages : 5805
MessageSujet: Re: ADLB : mini 89 1360   ADLB : mini 89 1360 - Page 3 EmptyMer 15 Avr 2020 - 14:50
Faut surtout dans ce cas s’assurer que ça touche ni le joint ni la culasse mais c’est possible Rolling Eyes
Au besoin usiner le tour des pistons avec un petit chanfrein
ADLB
ADLB
Nombre de messages : 240
Ville : Jouars Pontchartrain
MessageSujet: Re: ADLB : mini 89 1360   ADLB : mini 89 1360 - Page 3 EmptyVen 30 Oct 2020 - 20:24
bonsoir à tous,
quelques nouvelles du moteur, j'ai repris les mesures ça donne :
-volumes culasse 19cc
-dish 10 cc
-deck j'ai 1/10 donc 73mm x 0,1mm => 0,45cc
-volume du joint de culasse y'a du 4cc, du 4,2 et 5,2 chez cometic
si je reprends les calculs ça me donne :
Volume unitaire = 340,4 cc (piston en 73mm)
Volume mort = 33,4cc (avec jdc 4cc)
RV = 11,2
1°) je me plante pas sur le calcul ?
2°) 11,2 avec un sw10 ça va faire beaucoup ou c'est acceptable ? afin de retomber je n'ai pas bcp d'options hormis un joint en 5,2cc qui va me couter la peau des c******. La culasse est bien équilibrée sur les 4 chambres je ne veux pas y toucher.
Nombre de messages : 1772
Ville : Paris
MessageSujet: Re: ADLB : mini 89 1360   ADLB : mini 89 1360 - Page 3 EmptyVen 30 Oct 2020 - 20:46
Et si tu passais un peu tes pistons au tour? ou tu augmente le dish? sinon a part taper dans la culasse..
Nombre de messages : 13380
MessageSujet: Re: ADLB : mini 89 1360   ADLB : mini 89 1360 - Page 3 EmptyVen 30 Oct 2020 - 22:18
11.2 pour un SW10 c'est très bien.
MessageSujet: Re: ADLB : mini 89 1360   ADLB : mini 89 1360 - Page 3 EmptySam 31 Oct 2020 - 16:07
Ca reste acceptable comme je te disais. Disons qu’il faudra pas trop d’avance pour démarrer.
Sinon c’est toujours possible de reprendre les pistons au tour même avec les bielles montées dessus.
Le cometic épais il coûte combien de plus qu’en le normal ?
ADLB
ADLB
MessageSujet: Re: ADLB : mini 89 1360   ADLB : mini 89 1360 - Page 3 EmptySam 31 Oct 2020 - 16:54
Ouais mais pas de tour à la maison et pas accès à un usineur donc galère Confused
Il coute le même prix dans les 90/100€ et il est donné pour 5,2 cc une fois compressé ce qui me ferait descendre à 10,9/11 de rv ça parait plus safe. En allumage j'aurai un CSI
Le Payen AF470 fait 4cc.
MessageSujet: Re: ADLB : mini 89 1360   ADLB : mini 89 1360 - Page 3 EmptySam 31 Oct 2020 - 17:59
Le cometic est incassable même réutilisable
En TC réel tu as calculé ? Je suis pas à la maison.
MK1
Nombre de messages : 185
Ville : Paris
MessageSujet: Re: ADLB : mini 89 1360   ADLB : mini 89 1360 - Page 3 EmptySam 31 Oct 2020 - 19:58
Je suis très occupé par mon déménagement, néanmoins si tu veux un cometic + épais, j’ai. Dis moi ce que tu veux.
Avec les cometic on n’a jamais de pb. J’en monte sur tous les moteurs qui doivent marcher. Ce qui n’est plus le cas, depuis 5/7 ans avec les BK450, qui était très fiable, et surtout pas cher.
MK1
Ville : Paris
MessageSujet: Re: ADLB : mini 89 1360   ADLB : mini 89 1360 - Page 3 EmptySam 31 Oct 2020 - 20:05
Je viens de lire l’ensemble des messages, le partage l’avis de feufeu, 11,2 c’est très bien pour un 280/290 comme le sw10, que j’aime beaucoup.
Il est très bien pour aller cherche le pain quand on est un peu énervé😏
ADLB
ADLB
MessageSujet: Re: ADLB : mini 89 1360   ADLB : mini 89 1360 - Page 3 EmptySam 31 Oct 2020 - 20:46
Non Alexis, quelle est la formule de calcul stp ?
On voit la suite par MP Laurent Wink
Nombre de messages : 370
MessageSujet: Re: ADLB : mini 89 1360   ADLB : mini 89 1360 - Page 3 EmptySam 31 Oct 2020 - 20:58
Berh là tu as calculé le RV il te faut le TC , en gros c est un RV dynamique que tu calcules avec le RFA de ton aac .
Ce qui te donne une cylindré corrigée.
Car en dynamique tu commences à comprimer quand tes soupapes d admission sont fermées et le piston n est donc plus au PMB .
C est donc pour ça que tu appliques des gros RV pour des acc avec beaucoup d ouverture .
Temps ouverture pour l adm= AOA + 180 + RFA ce qui te donne l angle total d admission.
Si je ne dis pas de conneries.
MessageSujet: Re: ADLB : mini 89 1360   ADLB : mini 89 1360 - Page 3 EmptySam 31 Oct 2020 - 22:11
En vérifiant tu tombes a un Tc de 8,9. C'est Bien. Je sais plus si j’avais trouvé ça à l’époque En faisant ta culasse. Car à la base je m'étais planté de configuration avec un autre et trop tapé la Rectif de culasse 😄 et je t’avais échangé les pistons avec les tiens de mémoire il me semble.
Donc tu peux laisser comme ca effectivement ! Ça reste comprimé quand même mais ça passe. 👍
ADLB
ADLB
MessageSujet: Re: ADLB : mini 89 1360   ADLB : mini 89 1360 - Page 3 EmptyDim 1 Nov 2020 - 11:56
Exact Alexis tu avais fait la culasse pour des pistons en 72.5mm qui ont un dish différent, 6,5cc de mémoire. Bon donc je suis les conseils on reste dans les 11,2 / 11,3 de rv et je ferai gaffe à l'avance.
MK1
Ville : Paris
MessageSujet: Re: ADLB : mini 89 1360   ADLB : mini 89 1360 - Page 3 EmptyMar 3 Nov 2020 - 5:13
Je suis d’accord avec tout cela, sauf que le résultat est conditionné à la perméabilité de la culasse, la capabilité de remplissage du système d’admission, de l’accord échappement. Et in fine l’avance nécessaire sera également conditionné par la vitesse de front de flamme de cet ensemble. Le but étant d’avoir le juste nécessaire en ajustant la richesse en //.
ADLB
ADLB
MessageSujet: Re: ADLB : mini 89 1360   ADLB : mini 89 1360 - Page 3 EmptyDim 29 Nov 2020 - 16:05
Hello, quelques nouvelles, le bloc avance. En premier on termine le bas moteur alors le controle du jeu à la coupe tierçage etc
ADLB : mini 89 1360 - Page 3 Img_6710
ADLB : mini 89 1360 - Page 3 Img_6712
ADLB : mini 89 1360 - Page 3 Img_6711
Ensuite on s'occupe de la cascade, virer ces p***** de roulements, on remet des neufs et on vérifie le jeu sur le pignon fou, un peu galère je n'avais pas les bonnes cales, je finis à 0,10 on est dans la tolérance :
ADLB : mini 89 1360 - Page 3 Img_6910
ADLB : mini 89 1360 - Page 3 Img_6916
Et on finit par le jeu sur le primaire, 0,15 c'est parfait :
ADLB : mini 89 1360 - Page 3 Img_6915
ADLB : mini 89 1360 - Page 3 Img_6914
Est ce qu'il faut changer le système de verrouillage du pignon primaire ?
La suite bientôt
Nombre de messages : 1527
MessageSujet: Re: ADLB : mini 89 1360   ADLB : mini 89 1360 - Page 3 EmptyDim 29 Nov 2020 - 17:17
avec une taille droite le jeu si tu en as plus ce n'est pas grave car cela force en ligne droite
ADLB
ADLB
MessageSujet: Re: ADLB : mini 89 1360   ADLB : mini 89 1360 - Page 3 EmptyDim 13 Déc 2020 - 20:12
Hello, quelques nouvelles du bloc, c'est noel avant noel :
ADLB : mini 89 1360 - Page 3 Img_7010
Ensuite je continue la découverte du remontage de mon premier A serie.  On monte d'abord l'arbre à came on vérifie l'alignement des poulies, le jeu latéral de l'aac qui est de 0,11mm pour une tolérance entre 0,07 et 0,17mm donc on est bon ! Ensuite on passe au calage de la distribution avec la vérification du déplacement du piston à -30 et +30° du PMH on fait la moyenne de ce déplacement et on peut vérifier précisément ce PMH.
ADLB : mini 89 1360 - Page 3 Img_7011
Le SW10 est donné pour être calé entre 106 et 108° sachant que l'on m'a conseillé 106.5° après quelques réglages (merci le vernier ...) on y est. On utilise donc la levée de la tige de soupape jusqu'à son maximum pour déterminer le calage
ADLB : mini 89 1360 - Page 3 Img_7013
ADLB : mini 89 1360 - Page 3 Img_7012
J'espère ne pas m'être planté dans quelque chose ... La suite pendant les vacances, remontage de la boite et de la culasse et on monte cela dans la caisse.
Ville : Paris
MessageSujet: Re: ADLB : mini 89 1360   ADLB : mini 89 1360 - Page 3 EmptyLun 14 Déc 2020 - 6:45
Travail soigné comme toujours!!! Mr. Green
Nombre de messages : 725
Ville : 78
MessageSujet: Re: ADLB : mini 89 1360   ADLB : mini 89 1360 - Page 3 EmptyLun 14 Déc 2020 - 7:29
Pour quelqu'un qui est pas du métier, c'est propre et je suis pressé de l'entendre tourner Wink
Mathias
Mathias
Nombre de messages : 55
Ville : AGEN
MessageSujet: Re: ADLB : mini 89 1360   ADLB : mini 89 1360 - Page 3 EmptyLun 14 Déc 2020 - 11:22
J'ai pas trop compris pourquoi aller à -30 et +30 du PMH et pas directement à ton PMH avec ton comparateur ?
Mathias
Sim60
Sim60
Nombre de messages : 67
Ville : beauvais
MessageSujet: Re: ADLB : mini 89 1360   ADLB : mini 89 1360 - Page 3 EmptyLun 14 Déc 2020 - 12:12
Mathias
c'est une question de précision, avec le piston au pmh on peu bouger de plusieurs degré alors que quand le piston commence a redescendre on a plus de précision sur le disque gradué
ADLB
ADLB
MessageSujet: Re: ADLB : mini 89 1360   ADLB : mini 89 1360 - Page 3 EmptyLun 14 Déc 2020 - 12:48
Sim60 a écrit:
Mathias
exactement thumright
Mathias
Mathias
Ville : AGEN
MessageSujet: Re: ADLB : mini 89 1360   ADLB : mini 89 1360 - Page 3 EmptyLun 14 Déc 2020 - 14:54
ADLB a écrit:
Sim60 a écrit:
Mathias
Ah yes !
ADLB
ADLB
MessageSujet: Re: ADLB : mini 89 1360   ADLB : mini 89 1360 - Page 3 EmptyDim 28 Fév 2021 - 19:17
ca fait longtemps que je n'ai pas donné de nouvelles, alors on va essayer de résumer à maintenant 3 semaines d'une sortie à Pouilly sur piste ...
Donc première étape, on finit le bloc avec le haut moteur puis assemblage de la boite et du moteur
ADLB : mini 89 1360 - Page 3 Img_7110
ADLB : mini 89 1360 - Page 3 Img_7111
ADLB : mini 89 1360 - Page 3 Img_7411
ADLB : mini 89 1360 - Page 3 Img_7410
en attendant on a les copains qui viennent donner un coup de main, merci à Sourire !
ADLB : mini 89 1360 - Page 3 15581910
ADLB : mini 89 1360 - Page 3 15549510
Afin d'améliorer encore la précision du train avant, on passe en coupelles alu de chez DSN à la place des SB de berceau, je garde les SB arrière de berceau avant classiques
ADLB : mini 89 1360 - Page 3 Img_7512
ADLB : mini 89 1360 - Page 3 Img_7511
Préparation des périphériques à savoir la pipe d'admission préparée et piontée, carter et cloche d'embrayage :
ADLB : mini 89 1360 - Page 3 Img_7515
ADLB : mini 89 1360 - Page 3 Img_7513
ADLB : mini 89 1360 - Page 3 Img_7514
Assemblage du système d'embrayage de metro turbo en verto avec le VM semi light :
ADLB : mini 89 1360 - Page 3 Img_7516
Suppression de la pompe à essence mécanique et ajout d'un reniflard d'huile :
ADLB : mini 89 1360 - Page 3 Img_7517
Bon ensuite c'est bien de faire joli avec des pièces tunning mais faut y aller :
ADLB : mini 89 1360 - Page 3 Img_7518
on en profite pour faire un coup de propre dans le compartiment moteur :
ADLB : mini 89 1360 - Page 3 15600510
ADLB : mini 89 1360 - Page 3 15555310
on fait un coup de propre plus on controle le train avant et on colle le nouveau puis accouplage avec l'auto
ADLB : mini 89 1360 - Page 3 15576710
ADLB : mini 89 1360 - Page 3 15601710
On en profite pour améliorer la tenue du bloc avec 2 tirants supplémentaires
ADLB : mini 89 1360 - Page 3 15580010
Démarrage prévu le weekend prochain, on croise les doigts (et pas que ...) qu'il n'y ait aucun problème et j'ai 2 semaines pour lui coller des KM ... ça fera de bons souvenirs  🙂
La banque de A serie pour les prochaines autos Mr.Red
ADLB : mini 89 1360 - Page 3 15603410
ADLB : mini 89 1360
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» Mamien : Mini 1360 Spécial
» Mesco : Mini Mayfair 1380 - Pimp My Mini!
» projet montage 1360.
» mini044 : 1360 Knuckles
» [Rch] arbre a cames pour faire un 1360 ville
