| Marche arrière qui passe mal et grogne | |
+8Panger Greg_84 Le chouan tom mini90 Fefeu52 alexis1300s charlynsane 12 participants |
charlynsane 1275
| Sujet: Marche arrière qui passe mal et grogne Lun 19 Déc 2016 - 17:09 | |
| Bonsoir,
quelque soucis avec ma 1293 de piste,
Impossible de faire passer la marche arrière,
ça grogne ça craque,
j'ai refait le jeu du bras au cas ou (pre verto)
Je serais tenté d'incriminer le quickshift KAD?
une autre idée?
Merci |
| Sujet: Re: Marche arrière qui passe mal et grogne Lun 19 Déc 2016 - 17:21 | |
| Ca peut être aussi la bague bronze dans le pignon mobile de marche arrière qui est déboîté
| Sujet: Re: Marche arrière qui passe mal et grogne Lun 19 Déc 2016 - 17:44 | |
| Si ça grogne et que ça craque, c'est que ta boite tourne. Et si elle tourne, c'est que tu ne débrayes pas correctement. Alors le problème peut venir de la commande, mais pas forcément. Est-ce que ton point de patinage est très bas ? Ok pour le jeu du bras mais les les écrous en bout, ils sont suffisamment dé-serrés ? T'as mis quoi en diaphragme et disque ? (Orange, grey, double grey ; AP rally , métal fritté)
On a déjà vu des problèmes de disque grippé sur le pignon primaire, donc le disque continue à frotter sur sa face coté volant moteur.Le pignon primaire trop serré sur le vilo. En fonction de ce que tu as fait sur le moteur, ça peut d'aiguiller vers un problème possible. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
charlynsane 1275
| Sujet: Re: Marche arrière qui passe mal et grogne Mer 21 Déc 2016 - 4:06 | |
| Bonjour,
J'ai un diaphragme orange ou gris c'etait un pack MED ultralight,
Je pense que ça debraye assez puisque c'est toujours aussi dur donc je mettrai pas le systeme hydraulique en cause,
Puisque les autres vitesses passent (fermement mais passent)
Le moteur a 5000 km donc je pense pas a une gros probleme mais j'y ai réfléchi sans avoir eu le temps de mettre les mains dedans
J'ai pensé a plusieur choses,
-une goupille de la tringlerie qui est légèrement sorti et qui empeche de passer la MA -le quickqshift KAD pour une raison obscure du style le cable de la bague qui est rompu
j'ai recommandé les 2 tétons de centrage qu'on est obligé de virer quand on monte le quickshift,
il n'y a que le modele long de dispo, de memoire le long est a gauche et le court a droite,
quelqu'un aurai les cotes de ce qui depasse coté interieur? je suis pas sur que ça est une importance mais dans le doute..
merci!
PS( panne similaire avec la cooper mk1, le mec avait laissé un boulon de collecteur dans la prolonge... lol) je m'attends a tout, je crois que question poisse, je challenge panger |
| Sujet: Re: Marche arrière qui passe mal et grogne Mer 21 Déc 2016 - 7:58 | |
| - charlynsane a écrit:
- Je pense que ça debraye assez puisque c'est toujours aussi dur donc je mettrai pas le systeme hydraulique en cause,
Je n'ai pas de doute quant au fait que ça débraye, je me demande si ça débraye assez. Les autres vitesses passent parce qu'elles sont synchronisées. Donc si t'as un disque qui lèche ou un pignon primaire un peu serré, le pouième de couple qui passe dans la boite quand t'es débrayé la fait tourner. Sur les 4 rapports avants, les syncros freinent la boite pour engager le crabot, donc ça marche, ça peut être un peu dur mais ça marche, alors qu'en marche arrière, ça craque. Maintenant, si tes vitesses ne passent pas bien non plus moteur arrêté, le problème ne vient pas de là. Mais si ça passe tout seul.... _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Marche arrière qui passe mal et grogne Mer 21 Déc 2016 - 8:38 | |
| si c'était un souci de tringlerie , tu n'arriverais pas à passer la vitesse mais ça ne craquerait pas au moment où tu engage le rapport
est ce que tu as une garde suffisante à la pédale d'embrayage (en 1ere vitesse engagée , de combien tu dois lever le pied de la pédale pour qu'elle commence à avance) la MAR n'étant pas synchronisée, c'est plus sensible que les autres rapports
sinon j'ai déjà eu un souci avec un ensemble VM MED:
comme ils retouchent le cône sur leurs vilos et/ou leurs VM je me suis retrouvé avec le VM qui mettait en contrainte axiale le pignon primaire de cascade via la cale en demi lune j'ai du retoucher la profondeur du dégagement pour cette cale dans le volant moteur pour que le pignon primaire tourne librement |
charlynsane 1275
| Sujet: Re: Marche arrière qui passe mal et grogne Mer 21 Déc 2016 - 18:31 | |
| Bonjour Messieurs!!
alors j'ai pas eu le temps de tester mais a l'arret ça passe nickel donc pas de soucis de tringlerie,
Le volant MED a deja 3000 km donc je le mettrai pas en cause, par contre
J'ai augmenté le ralenti a 1200 rpm ce qui aide pas passer la marche arrière, dans le doute, j'ai reçu ce jour les pions de centrage pour remettre l'ancien levier,
Quelqu'un aurait une photo du carter de tringlerie avec les 2 pions de centrage qui tiennent la cloche,
surtout pour voir de combien depassent les pions a l'intérieur du carter et est ce que ça régit le "chemin" de la tringlerie dans le carter?? |
charlynsane 1275
| Sujet: Re: Marche arrière qui passe mal et grogne Mer 21 Déc 2016 - 18:34 | |
Maintenant, si tes vitesses ne passent pas bien non plus moteur arrêté, le problème ne vient pas de là. Mais si ça passe tout seul.... par contre feufeu je peux encore tendre le bras.. tu crosi pas que le plongeur a pu s'user et plus debrayer correctement? de memoire il faut virer la cloche pour lui retirer son circlip |
| Sujet: Re: Marche arrière qui passe mal et grogne Mer 21 Déc 2016 - 18:54 | |
| l'usure du plongeur c'est un grand classique surtout sur les pré a+ mais normalement t'arrive à le compenser avec la vis du carter |
charlynsane 1275
| Sujet: Re: Marche arrière qui passe mal et grogne Mer 21 Déc 2016 - 20:54 | |
| bon je jette un oeil plus poussé ce week end, je vais essayé de regler le probleme..
Quelqu'un aurais une photo du montage des pions qui permettent de fixer la cloche du levier de vitesse?
| Sujet: Re: Marche arrière qui passe mal et grogne Jeu 22 Déc 2016 - 15:20 | |
charlynsane 1275
| Sujet: Re: Marche arrière qui passe mal et grogne Jeu 22 Déc 2016 - 18:53 | |
| Sujet: Re: Marche arrière qui passe mal et grogne Jeu 22 Déc 2016 - 19:06 | |
| bonne question pour moi ça fait juste un arrêt en rotation du levier, rien de plus la course n'est pas gérée par la commande de boite de toute façon , c'est la boite qui décide, la commande a bien plus de course que nécessaire |
charlynsane 1275
| Sujet: Re: Marche arrière qui passe mal et grogne Jeu 22 Déc 2016 - 19:27 | |
| Salut!
Bon je me suis gentiment sorti les doigts!!
Alors, ça repasse correctement, j'ai juste serré la fixation du quickshift,
Mais l'autre jour ça m'est arrivé a chaud, donc a suivre,
Je penche plus du coup pour une butée qui se dilate a chaud, un un systeme hydraulique qui faiblit quand on s'est tapé 20 minutes de ville
outre ça la caisse marche bien,
J'ai vérifié également la tringlerie en dessous, tout va bien..
a suivre donc..
mais Un grand merci de votre aide
charlynsane 1275
| Sujet: Re: Marche arrière qui passe mal et grogne Mar 10 Jan 2017 - 20:29 | |
| Bon j'ai un peu réfléchi parceque ça deconne quand meme a chaud, Pas a tortiller le jeu a du bouger au niveau du pignon primaire et du disque, SI ça passe bien a froid c'est parceque l'huile est encre bien visqueuse, a chaud ça ralenti plus la rotation, l'huile etant bien plus liquide Ya t il un espoir que ça se rode ou je suis bon pour sortir le bloc? Le jeu avait pourtant correctement fait lors de la pose du volant et de la cascade j'encoure une grosse casse moteur? merci |
| Sujet: Re: Marche arrière qui passe mal et grogne Mer 11 Jan 2017 - 11:20 | |
| t'aurais pas monté le pignon de marche AR à l'envers ? et quand tu rentre la marche AR franco de porc , ça rentre ou ça ne veut vraiment pas ? ( une marche AR tu peux la rentrer moteur tournant sans débrayer ) ça le fait depuis le début ou c'est venu petit à petit ? |
charlynsane 1275
| Sujet: Re: Marche arrière qui passe mal et grogne Mer 11 Jan 2017 - 18:44 | |
| Salut Tom
Merci de tes conseils, c'est venu petit a petit,
Le moteur a 3500 km et je l'avais ouvert a 1200km pour monter une pompe a huile fiable et le volant moteur allégé, mais il a tourné 2000 km sans probleme,
la un coup sur 3 ça passe nickel,
C'est pas hydraulique a mon avis la pedale est toujours aussi dure, surtout avec le diaphragme orange,
Et les autres vitesse passe vraiment nickel, j'aimerai bien incriminer le quickshift (genre le cable qui s'est detendu)lool ça m'eviterai de sortir le bloc lool
j'ai la poisse de la marche arrière deja j'avais eu un truc bien con sur ma cooper mk1 |
charlynsane 1275
| Sujet: Re: Marche arrière qui passe mal et grogne Jeu 12 Jan 2017 - 10:34 | |
| Hello,
J'ajoute juste que quand ça veut pas rentrer, ça veut pas rentrer.. je suis un peu perplexe sur ce coup là |
Le chouan 1275
| Sujet: Re: Marche arrière qui passe mal et grogne Jeu 12 Jan 2017 - 10:54 | |
Greg_84 1071
Nombre de messages : 912 Age : 45 Ville : Jonquières (84) Date d'inscription : 03/11/2006
| Sujet: Re: Marche arrière qui passe mal et grogne Jeu 12 Jan 2017 - 13:23 | |
| - Le chouan a écrit:
- Trop jeune?
Toi t'es en manque! |
charlynsane 1275
| Sujet: Re: Marche arrière qui passe mal et grogne Ven 13 Jan 2017 - 20:16 | |
| Ah ah! Bon j'ai avancé, je me suis dit je reprend tout a zero, je regle les 2 ecrou au bout du plongeur Je regle la butée, et la je vois que la vis de la butée s'enfonce un peu, pas de vis HS, je demonte la cloche (sans sortir le moteur pour etre sur de me faire chier, Je pose un helicoil, je repose tout, je fais le jeu et la PAFFFF! rien du tout a la pedale, bon c'est pas grave, je vais chercher un kit de refection du MC, je vais pour demonter le MC, Je me rend compte qu'un génie m'a bousillé les pas de vis, Bref, je vais tronçonner les axes au dremel, sortir le pedalier et le changer.. sale journée Au moment de tronçonner les axes j'entends pour la 27ème fois "cherie tu as bientôt fini" j'ai compris que le divorce etait pas loin donc je reprends ça dans la semaine prochaine!! je suis nouveau, mais je veux bien le titre de poissard de panger.. on va y arriver.. lol |
| Sujet: Re: Marche arrière qui passe mal et grogne Sam 14 Jan 2017 - 13:15 | |
- je suis nouveau, mais je veux bien le titre de poissard de panger..
Tu peux le prendre, il est dispo... |
| Sujet: Re: Marche arrière qui passe mal et grogne Dim 15 Jan 2017 - 10:19 | |
| Sujet: Re: Marche arrière qui passe mal et grogne Dim 15 Jan 2017 - 13:49 | |
- mais on l'aime bien quand même
Oui moi aussi je t'aime très fort... |
| Sujet: Re: Marche arrière qui passe mal et grogne Dim 15 Jan 2017 - 18:37 | |
| C'est émouvant Un dans le Rhône, l'autre en Charente Maritime, ça va pas être facile comme vie |
| Sujet: Re: Marche arrière qui passe mal et grogne | |
