 Ouverture des vis sans vis...
4 participants
Casinogarage
Casinogarage
Nombre de messages : 216
Ville : Aubigny (77)
Ouverture des vis sans vis... Empty
MessageSujet: Ouverture des vis sans vis...   Ouverture des vis sans vis... EmptyMar 6 Jan 2015 - 19:26
Ma question va sûrement en faire marrer quelques uns mais j'y vais quand même :
Avec les vis platinées, j'ai toujours calé le point d'allumage en déterminant l'ouverture au papier à cigarettes (technique d'avant-guerre...).
Avec un allumage électronique sans rupteur, y a t'il un moyen simple de faire la même chose ?
Dans un autre ordre d'idées, je ne sais pas si c'est l'endroit mais je souhaite à tous une bonne année 2015 avec plein de Mini terminées qui retrouvent la route ou la piste !
Nombre de messages : 13377
MessageSujet: Re: Ouverture des vis sans vis...   Ouverture des vis sans vis... EmptyMar 6 Jan 2015 - 22:19
Il n'y a pas, à ma connaissance, de technique pour caler en statique un allumeur électrique comme les 65MD4. C'est d'ailleurs un peu chiant Confused
Casinogarage
Casinogarage
MessageSujet: Re: Ouverture des vis sans vis...   Ouverture des vis sans vis... EmptyMer 7 Jan 2015 - 14:08
Comme tu dis, bien chiant. Merci quand même pour ta réponse.
Nombre de messages : 5805
MessageSujet: Re: Ouverture des vis sans vis...   Ouverture des vis sans vis... EmptyMer 7 Jan 2015 - 14:26
Faut juste mettre le doigt à 14h pour le cylindre 1 pour commencer et ensuite éventuellement selon le type d'allumage électronique on peut voir le point de contact entre l'aimant et le capteur ce qui permet de mieux placer le corps de l'allumeur en remontant de 10° environ. Mais il n'y a pas de calage initial, ça reste empirique. Faut le faire à l'oreille puis à la strombo ensuite.
Casinogarage
Casinogarage
MessageSujet: Re: Ouverture des vis sans vis...   Ouverture des vis sans vis... EmptyMer 7 Jan 2015 - 19:45
Salut Alexis,
OK pour le doigt à 14h, après, j'ai une came à quatre bossages, je l'ai alignée sur ce qui m'a semblé être un bossage au milieu du capteur, on verra bien en mettant en route à quoi ça ressemble ! Si c'est à peu près fonctionnel on fera dans la dynamique avec la lampe strobo.
MessageSujet: Re: Ouverture des vis sans vis...   Ouverture des vis sans vis... EmptyJeu 8 Jan 2015 - 17:01
faut pas se prendre la tête avec les allumeurs électro , comme dit alexis le doigt du 1 en face du 1 Mr.Red
au PMH et ça craque !
éventuellement tu tourne l'allumeur à la main pendant que tu lance le moteur au démarreur !
ça le fait aussi !
Casinogarage
Casinogarage
MessageSujet: Re: Ouverture des vis sans vis...   Ouverture des vis sans vis... EmptySam 10 Jan 2015 - 0:19
Non pas de prise de tête, je fais de l'étincelle, maintenant je vais essayer de la mettre où y faut !
» [RCH] recherche boutons d'ouverture de vitres mk1-mk2
» Géométrie : problème d'ouverture excessive !
» ouverture d un atelier de restauration auto sur soissons
» surface d 'ouverture de soupape et de port de culasse
» Poulie sans damper
